[Løst]Asus p5ql-vm epu .hovedkort. Ny i dag, virker ikke? Haster
Dette kan skyldes at hovedkortet har kompatibilitetsproblemer med prosessoren, dette fikses vanligvis med en bios oppdatering, men for å få til det trenger du en annen prosessor.
Hvilken prosessor har du?
I følge Asus supportside kom det ny bios (P5QL-VM EPU 0217 BIOS) den 5.6 som ordner kompatibilitet med nye cpuer. Hvis HK ble produsert tidligere enn dette kan bios være for gammel til å støtte din cpu.
Trur ikke hk ville kuttet oppstart til psu, med en ikke kompatibel cpu!
Har du plassert avstandsstykkene rett,så de passer til feste hullene til det nye hk, virker nesten som en kortsluttning.
Har du prøvd å starte med hk ute av kabinettet?
Du skriver ikke strøm til skjermkort, så da går jeg ut i fra du prøver med det integrerte skjermkortet, og du er sikker på at strømforsyning(psu) er i orden?
Edit: Åja, du prøvde en cpu som ikke er listet i CPU Support List engang.
Endret av ask99
Du får prøve med en fra CPU Support List, jeg trur at pc'en startet nu fordi D 930 har en FSB speed på 800 MHZ, som er minimum på hk, mens p4 524 er på 533 MHz, eller fordi den er en 90 nm prosessor, og D930 er en 65 nm.
Du får ikke bilde med en ikke kompatibel cpu!
Endret av ask99
har nå kjøpt denne Core 2 Duo E7400(2.80GHz,1066FSB,L2:3MB,rev.R0)og satt den på plass, men får ikke bilde enda, hva er feil?? gir snart opp :( blir dyrt
edit: cpu blir nesten ikke varm en gang
det piper nå 1 lang og 2 korte, prøvde å finne ut av det, men fant ikke noe i boka, har AMI BIOS.
Endret av Loffen22
Har du prøvd det som er foreslått tidligere i tråden, starte opp med bare cpu, en rambrikke, strøm og kjøling, alt annet frakoblet hovedkort(hdd, cd-rom, pci-kort,frontpanel kabler, ekstra usb osv.)
Har du prøvd en clear cmos, gjøres 10 sek etter pc er helt strømløs(bryter på psu/støpsel i vegg)
Hvilken ram er du prøver,og hvilken strømforsyning; helst en link til dem!
Endret av ask99
http://eshop.macsales.com/item/Samsung/42DDR2SAM1GB/ ---- RAM
http://www.nettsystem.no/k/ki.aspx?sku=335300 --- STRØM
Men fant en svar på beep code men skjønner lite av det.
1 long, 2 short Failure in video system An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
TAKKER FOR HJELP ASK99
Edit: prøvde restette cmos, men ingen ting skjer enda
Endret av Loffen22
