Problemer med å åpne porter på AltiBox og Jensen AirLink AL59300
Hei,
Har problemer med å få åpnet porter på nettet mitt. Har egentlig et idiotisk oppsett, grunnet jeg må ha EB som internettleverandør, og de bruker AltiBox hjemmesentraler. Så inn til hybelen så er det altså en AltiBox hjemmesentral, for så at jeg har koblet videre en Jensen AirLink AL59300. Hjemmesentralen har et oppsett hvor man går inn på EB sine hjemmesider og åpner en port derfra. Har konfigurert som følgende:
[Klikk på bildet]
IP'en på datamaskinen jeg ønsker å åpne en port på er altså .151
På Jensen AirLink AL59300'n så har jeg enablet NAT funksjonen, skrudd av brannmur og åpnet de samme portene som på hjemmesentralen med både TCP og UDP. Brannmuren på datamaskinen er også skrudd av.
Så hvor og hva er feilen er det jeg lurer på. Har åpnet de samme portene på begge enhetene, så det skal igrunn fungere. Åpner portene til bruk i uTorrent forøvrig.
Noen tips?
Takk på forhånd.
Hei,
[Klikk på bildet]
Noen tips?
Takk på forhånd.
Hvis jeg har skjønt det riktig er oppsettet ditt Altibox -> Jensen -> Din PC. Det du da må gjøre er å forwarde porten fra Alibox-en til Jensen-boksen og så fra Jensen-boksen til PC-en. Sjekk Jensen-en sin WAN-IP og send porten fra Altibox til den. Så, på Jensens konfigurasjonsside sender du porten til din PC.
Endret av Jckf
Ah, tenkte ikke på det. Fikk oppklart litt, men fungerer fortsatt ikke.
Enklere forklart slik det er satt opp nå:
Leverandør -> AltiBox -> AirLink -> PC
AltiBox:
Sender IP 192.168.0.100 til AirLink. (Litt rart egentlig, for det står at det skal være 192.168.10.100 på EB sine konfigurasjonside)
Åpnet port: 50463-50465 til IP 192.168.0.100
AirLink:
Sender IP 192.168.0.151 til datamaskinen.
Åpnet port: 50463-50465 til IP 192.168.0.151
AltiBox:
AirLink:
Ser ut som du har LAN og ikke WAN-IP for ruteren din der, siden den er i samme range som klientene. Sikker på at du har sett riktig?
Teknisk sett så skal det vel utgjøre ingen forskjell? AltiBox bruker DHCP til AirLink'en som så sender med DHCP videre til datamaskinen.
Eneste jeg fant på AirLink'en ang. WAN IP var under WAN -> Static IP.. og der var bl.a. "IP address assigned by your Service Provider:" satt som 172.1.1.1 .. men de tallene kunne man endre selv virka det som. Og på nettet så kan man enkelt søke frem WAN IP'en sin. Hva er det jeg skal bruke isåfall?
Endret av Scotty
Det er stor forskjell på LAN og WAN IP. Ruteren din er kun tilgjengelig på WAN-IP for Altibox-en, så dette er adressen du må angi der.
Du skal bruke AirLink-en sin WAN IP (ikke den rapportert av sider ala whatsmyip.org).
