Åpne samme porter på flere PC'er i nettverk.
Heisann..
Har googlet og googlet, og finner ingen løsning. De fleste sier faktisk at dette er umulig, men noen sier at det er mulig med litt triksing. Kan det virkelig være så vanskelig å få spille online med 2 forskjellige PC'er i nettverk?
Spille vi skal spille er "Age of Empires: The Conquerors", og vi må åpne forskjellige porter for å få det til. Vi har en Belkin-router, og det funker godt å spille online (med EN) når vi åpner porter, men ikke uten å åpne.
Sååeh.. Er det virkelig umulig? Isåfall - veldig rart.
Jeg klarer dessverre ikke å finne ut om AoE-C har noen mulighet til å skifte porter, jeg tviler egentlig.
Men wth.. Kan da ikke være så vanskelig å lage en funksjon hvor du åpener en port for 2 PC'er i dagens vanskelige samfunn?
Jeg bare spør.
Jeg har en router fra 3-com. Der har jeg 2 muligheter.
Den første er virtuelle servere. Der kan jeg kun forwarde en ip-adresse per port. Men jeg har en annen mulighet til å åpne både tcp og udp porter.
"Special Applications
Some applications such as games, video conferencing, remote access applications and others require that specific ports in the Router's firewall be opened for access by the applications. You can configure the port settings from this screen."
Se godt gjennom konfigurasjonen i routeren. Kanskje også du har en mulighet.
Portåpning er ikke løsningen her, det vil garantert ikke fungere.
Skal prøve forklare det på en banal måte:
Du har 2 datamaskiner, A og B koblet inn i en ruter.
Hvis man i ruteren skal åpne en port, betyr det rett og slett at man lager en regel som forklarer ruteren hvor den skal sende en bestemt datapakke.
Akkurat som med et brev har hver eneste datapakke informasjon om hvor den har blitt sendt fra og informasjon om hvor den skal. I denne informasjonen ligger det både portnummer og ipadresse.
Si at du har åpnet port 5555 og valgt at denne skal sendes til både maskin A og B (i de aller fleste rutere er ikke dette en gang mulig å velge, men vi later som det gikk)
Så kommer da den datapakken som har info om at den skal til port 5555, hvordan skal da ruteren tolke portåpningen? den kan nemlig ikke sende den samme pakken til både maskin A og maskin B selv om den har blitt bedt om det, det er ikke fysisk mulig..
Du har andre muligheter:
1. Sjekk med isp om du kan få fler en en ekstern ipadresse (har du feks Get eller Canal Digital går det an vet jeg)
2. Aktiver upnp i ruteren din og og sjekk at tjenesten for upnp er aktivert i windows under tjenester (kjør 'services.msc' eller via kontrollpanel - adm. verktøy og så tjenester) og slå av all portåpning/dmz. Dette kan kanskje funke for da kan det hende at upnp setter en random port for hver maskin.
3. http://www.gamepark.eu/en/ <- Her kan du aktivere en konto, laste ned en klient som kobler deg opp via en server. Det koster $ men ikke mye (30kr for en mnd eller litt over 200 for ett år)
Det er fysisk mulig. Datapakker kan kopieres(port mirroring er et typisk eksempel). Problemet er at protokollene ikke takler det. I tillegg ville det vært et sikkerhetshull om det hadde gått.
Jeg tenker på det slik at du åpner porter i routeren, og ikke til de PC'ene. Altså krever et program at port 5555 skal åpnes, jo åpne port 5555 i routeren, og alle som er koblet på routeren kan da ha tilgang til det programmet.
Men men, hva vet vel jeg. :p
Heisann..
Ok, stopp her før denne tråden nå kommer helt på vilspor.
Du kan ikke åpne samme eksterne port inn til flere maskiner. Det har ikke noe å gjøre med om det er vanskelig eller ikke - det er bare ikke logisk mulig uten å lage feil i nettverkstrafikken.
Det betyr dog ikke at du ikke kan spille med mange maskiner fra samme nettverket.
Som regel er dette problemet løst ved at programmet kan bruke en rekke forskjellige porter. Eksempelvis i Warcraft3 er det portene 6112 til og med 6119 som brukes, men merk at kun EN av disse faktisk trenger å fungere. Altså deler du bare ut èn port til hver maskin som skal brukes på samme nettverket, og problemet er løst.
De fleste andre spill som du faktisk må åpne porter for (dvs. som regel eldre spill) fungerer på samme måten. I noen programmer kan du i stedet bestemme hva port som skal brukes av programmet, men av diverse praktisk grunner brukes dette skjeldent av spill.
EDIT: Et raskt google søk viser at for age of empires så er det visst 2302-2400,6073 TCP og UDP som brukes. Da vil jeg tippe at 2302-2400 kan du bare plukke en vilkårig port fra, mens 6073 må sansynligvis tildeles den maskinen som skal kunne hoste games (kanskje i tillegg til en port fra 2302-2400). Dette er bare en antagelse basert på hva som er normalt, så om du skal være helt sikker på hvilke porter som gjør hva, så bør du sikkert lese på spillets support side. Jeg er dog rimelig sikker på det vil fungere som beskrevet.
Eksempel:
PC1: forward TCP/UDP 6073 og 2302 (denne må sansynligvis være den eneste som skal kunne hoste games)
PC2: forward TCP/UDP 2303
PC3: forward TCP/UDP 2304
PC4: forward TCP/UDP 2305
und zu weiter...
Hvis du setter deg dønn fast på hvordan du gjør dette så får du evt. sende meg en PM.
-Stigma
Endret av Stigma
Så vidt jeg vet skal det gå ann å endre default port i Windows register, oppskriften har jeg ikke.
Men her er en tråd hvor problemet blir løst i Firewall ( nederst i tråden ).
Se om du kan løse det på samme måte selv om løsningen her gjelder et annet spill.
Endret av Knopfix
