ChrisR Skrevet 14. oktober 2009 Del Skrevet 14. oktober 2009 Hei. I dag fikk jeg nytt hovudkort med komplett pga deffekt hovudkort som ble innsendt. Satte inni alt som skal være inni osv. Startet opp pcen, den starter og alt surrer og går, men skjermen vil ikke skru seg på, eller der kommer ikke opp noe skjermbilde. har prøvd både med skjermkort og onbord kort, men den vil ikke vise noe bilde. Kan det være noe med cpu'en eller kan det være noe med hovudkortet? HK: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=445790 Takker får svar! Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 14. oktober 2009 Del Skrevet 14. oktober 2009 ta ut alt som ikke absolutt må være der for å kunne boote maskinen, og så reset bios og prøv på nytt. -Stigma Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 14. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2009 ta ut alt som ikke absolutt må være der for å kunne boote maskinen, og så reset bios og prøv på nytt. -Stigma Har prøvd det. Men vil ikke fungere da heller, har også prøvd med en rambrikke jeg vet fungerer. Men ingen lykke. Der kommer ikke lys på mus eller tastaturet heller. En kompis sa: "Sikkert en av bussane på Hk'et som ikke fungerer, blant annet pci-e siden verken on board eller "eksternt" grafikkort ikke fungerer." Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 (endret) Hvilken cpu prøver du med, er den kompatibel med første bios versjon? Du fjernet alt fra hk(hdd, cd-rom, frontpanel kabler, ekstra usb pci kort osv), utenom cpu, ram, strøm og kjøling. Jeg går ut i fra du fjernet det eksterne skjermkortet, når du prøvde det interne. Edit: glemt å spørre om avstandsstykkene er rett plassert? Endret 15. oktober 2009 av ask99 Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 15. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2009 Hvilken cpu prøver du med, er den kompatibel med første bios versjon? Du fjernet alt fra hk(hdd, cd-rom, frontpanel kabler, ekstra usb pci kort osv), utenom cpu, ram, strøm og kjøling. Jeg går ut i fra du fjernet det eksterne skjermkortet, når du prøvde det interne. Edit: glemt å spørre om avstandsstykkene er rett plassert? Jeg prøver med en amd 6000+ ja den er kompativel med cpu'en Athlon 64 X2 6000+ (CZ),2MB,rev.F3,125W,SocketAM2 har tatt ut alt, kun cpu /m kjøler og ram som var plasert. Problemet er også at jeg ikke får lys i musen som da er en optisk en og på tastaturet. hva mener du med avstandsstykkene? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Avstandsstykkene som du skrur hk fast i, de som er plassert mellom hk og kabinettet. Det er VGA porten du prøver(men trur ikke det hjelper når tastatur og mus er mørk), og du har sikkert husket å koble til ATX 12V. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Avstandsstykkene som du skrur hk fast i, de som er plassert mellom hk og kabinettet. Det er VGA porten du prøver(men trur ikke det hjelper når tastatur og mus er mørk), og du har sikkert husket å koble til ATX 12V. De kalles også "spacere". De må brukes for at ikke baksiden av hovedkortet kommer i kontakt med metallplaten bak, for ellers kortslutter jo masse forskjellige ting. Det er ikke alltid at det gir permanent skade dog, så om du har gjort denne tabben så bare prøv med spacerene på og se om det hjelder. OBS OBS! Ikke bruk flere spacere enn du faktisk har hull til på hovedkortet! Ellers er det ofte like ille som å ikke bruke spacre, for de ekstra spacerene vil jo da komme i kotant med kretsene på baksiden og kortslutte ting som de ikke burde. -Stigma Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 15. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2009 Avstandsstykkene som du skrur hk fast i, de som er plassert mellom hk og kabinettet. Det er VGA porten du prøver(men trur ikke det hjelper når tastatur og mus er mørk), og du har sikkert husket å koble til ATX 12V. åja:P Jeg er ikke akkurat så veldig noob i og skru pc får og si det sånn, men ja jeg har koblet til alt av støm Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Ok, så det er vga porten du bruker. Hvilken ram bruker du til vanlig i pc'en(kan være gåen), og hvilken er den du vet er i orden(har den høy nok hastighet,667MHz eller mer) Vet du at psu er i orden, eller har du et multimeter/voltmeter å måle alle utganger med? Du trenger ikke jumpstarte! Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 15. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2009 Ok, så det er vga porten du bruker. Hvilken ram bruker du til vanlig i pc'en(kan være gåen), og hvilken er den du vet er i orden(har den høy nok hastighet,667MHz eller mer) Vet du at psu er i orden, eller har du et multimeter/voltmeter å måle alle utganger med? Du trenger ikke jumpstarte! Jeg bytta akkurat CPU, og skjermbildet kom med engang, så da har jeg defekt cpu, men har så mange amd cpu'er at jeg snart må gå over til Intel:P Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 15. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2009 Men tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
