arrays, enklare metodar?
har ein var for tid og ein for bruker for å rekna ut kim så har minst rundetid (te et spel)
$r1 e rundetidå te spelar nr 1 og $r1_p e spilleren
detta e fuste dagen min me arrays så eg lurte på om d va enklare måtar å gjørr detta på:
<?php
$r1 = "24";
$r1_p = "Werner";
$r2 = "21";
$r2_p = "Ole";
$r3 = "22";
$r3_p = "Reidar";
$r4 = "55";
$r4_p = "Jarle";
$racingarr = array ("p1" => $r1, "p1_p" => $r1_p, "p2" => $r2, "p2_p" => $r2_p, "p3" => $r3, "p3_p" => $r3_p, "p4" => $r4, "p4_p" => $r4_p);
sort ($racingarr , sort_numeric);
reset ($racingarr);
// Resultatene, liksom 1 plass her -----
echo "<hr>";
echo "and the winner is: ";
if ($racingarr["0"] == $r1) {
echo"$r1_p (";
echo $racingarr["0"];
echo")";
else if ($racingarr["0"] == $r2) {
echo"$r2_p (";
echo")";
else if ($racingarr["0"] == $r3) {
echo"$r3_p (";
echo")";
else if ($racingarr["0"] == $r4) {
echo"$r4_p (";
echo")";
// Resultatene, Andre plass -----
echo "<br>The second place goes to: ";
if ($racingarr["1"] == $r1) {
echo"$r1_p (";
echo $racingarr["1"];
echo")";
else if ($racingarr["1"] == $r2) {
echo"$r2_p (";
echo")";
else if ($racingarr["1"] == $r3) {
echo"$r3_p (";
echo")";
else if ($racingarr["1"] == $r4) {
echo"$r4_p (";
echo")";
// Resultatene, tredje plass -----
echo "<br>The third place goes to: ";
if ($racingarr["2"] == $r1) {
echo"$r1_p (";
echo $racingarr["2"];
echo")";
else if ($racingarr["2"] == $r2) {
echo"$r2_p (";
echo")";
else if ($racingarr["2"] == $r3) {
echo"$r3_p (";
echo")";
else if ($racingarr["2"] == $r4) {
echo"$r4_p (";
echo")";
  • 2 uker senere...
Jada...det er det. :wink:
<?php
//Spillere blir et 2-dimensjonalt array:
$spillere = array(array("Per","20"),array("Ole","25"),array("Håvard","21"),array("Kurt","19"),array("Pål","23"));
//Det var dette med sorteringen da...
//Siden $spillere er 2-dim så trenger vi en hjemmemekka funksjon for sammenlikning...
function compare($x, $y){
if( $x[1] == $y[1] )
 return 0;
else if ( $x[1] < $y[1] )
 return -1;
else
 return 1;
//..Som vi kan bruke i php-funksjonen usort(user defined sort):
usort($spillere, compare);
//...Så kan vi ramse opp de beste spillere slik:
for($nr=0; $nr<count($spillere); $nr++)
echo ($nr +1).". plass: "
 .$spillere[$nr][0]
 ." med rundetiden: "
 .$spillere[$nr][1]
 ."minutter.<br>";
echo "<br>";
Det var dette du mente, ikke sant?
