Crossfire lik ytelse
Hei
Jeg har:
* Corsair Powersupply TX 850W 140mm fan, 4x PCI-E 8-pin
* 434415 - AMD Phenom™ II X3 720 Black Edition, Triple Core, 2,8Ghz, AM3, 95W, Boxed
* Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 4096MB CL5, Kit w/two matched CM2X2048-6400 Dimm's
* 423602 - 2st XFX Radeon HD 4870 512MB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, HDCP, 750MHz
* Gigabyte GA-MA790X-UD3P, Socket-AM2+/AM3 AMD 790X+SB750, DDR2, ATX, GbLAN, Firewire, PCI-Ex(2.0)x16
Men jeg ser på min Ati catlalyst overdrive at jeg skjeldent "pusher" mitt andre grafikk kort. Er det et program som gjør at den kjører kortene jevnt(altså egentlig bruker mer på det andre kortet". Helst uten å overklokke det ene litt mer enn det andre.
Endret av Robinp88
Har du aktivert crossfire?
Det. Crossfire skal dele alt arbeid 50/50 om kortene er like, så det høres ikke riktig ut om bare et kort jør mesteparten av arbeidet. Om crossfire faktisk er riktig aktivert så tror jeg ikke du skal ta den statistikken for gitt, slikt kan ofte rapportere feil. Du kan evt. kjøre 3dmark med og uten crossfire aktivert, så skal du jo enkelt kunne se en stor forskjell på scoren din dersom alt fungerer fint med crossfire.
-Stigma
vær obs på at noen spill, ikke støtter crossfire, mesteparten av dem er sånne "nvidiot, the way we want you to behave" typen spill der ati blir dissa av nvidia.
yea yea, its all a big conspiracy...
Du kan fint force crossfire på de aller fleste spill selv om det ikke er innebygget automatisk støtte (mest eldre spill) - ihvertfall på de spillene som støtter SLI. Nå er det nå rimelig skjeldent at nyere spill bare støtter det ene eller det andre også.
Men som tidligere foreslått til OP så test gjerne med 3dmark med og uten crossfire på, så vil du jo fort se om det er noe galt med crossfire oppsettet.
-Stigma
Testred det i Vantage. Fikk 11000 ca i score. 13 000 GPU og 7000 CPU. (ca, fikk ikke åpnet saved score etter jeg lukket programmet).
Fikk ikke kjørt med kun 1 kort, fikk feilmelding om fullscreen hele tiden.
Men regner med at begge kortene kjører etter de resultatene.
Men problemet er fortsatt der, det ene kortet blir kjørt hardere enn det andre. Kan jo være statstikk feil, men vis ingen har noe andre ideer tror jeg skal prøve å overklokke det ene.
Endret av Robinp88
