pong Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 Hallo Jeg fikk nylig problemer med Tonje(maskina mi). Hu fikk en tendens til å kræsje totalt når jeg starta diverste film filer, kjapp bluescreen etterfulgt av restart. Jeg hadde misstanke om at det var lydkortet mitt som var gåent, dårlig kondensator tenkte jeg. Men selv etter å ha byttet over til hovedkortets integrerte lydkort hadde jeg samme problemet. Jeg har ikke endret systemet overhodet med untak av lydkortet på gud veit hvor lang tid. En annen ting er at om morgenen vil ikke Tonje starte riktig. Biosen kommer ikke i gang rett og slett, jeg må restarte et par ganger før det kommer igang. I tillegg til det hender det nå ofte at bios data er korrupt, og at jeg da må gå in å sette det opp på nytt. Så med den viten så må jeg spørre, er det et batteri som til enhver tid holder BIOSen med huske strøm? Dette begynner å gjøre meg nervøs, er Tonje i fare? Jeg er ikke sikker på hva slags data jeg bør legge med. Lenke til kommentar
War Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 Hvor gammel er pcen? Du kan ta ut batteriet og bytte dette 3,3v Du kan jo resette bios først, så laste ned nyeste bios og flashe Tonje? Da har du en oppgradert bios. Herifra vil det være naturlig å sjekke spenninger Bios, ramvolt samt Northbridge osv. Etter det kjøre OCCT og andre tester for å sjekke om det er problemer med stabiliteten, drivere eller psu. Lenke til kommentar
pong Skrevet 15. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2009 Ironisk nok er ikke verken hovedkortet eller psuen spesielt gammel, hovedkortet er av type asus p5k. Altså Intel P35. Kjører core 2 pån Lenke til kommentar
PerB Skrevet 16. oktober 2009 Del Skrevet 16. oktober 2009 Kan maskinen være oversvømt av hybelkaniner? Sjekk for støv. Husk kjøleribber. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 16. oktober 2009 Del Skrevet 16. oktober 2009 ...Så med den viten så må jeg spørre, er det et batteri som til enhver tid holder BIOSen med huske strøm? Ja, det er et batteri på hovedkortet. Hvis det er dårlig så vil du få CMOS Checksum error, og du må legge inn default BIOS verdier på nytt. Batteriet brukes kun når nettstrømmen er avslått. Lenke til kommentar
