Vurderer å lage dusjhjørne - hva kreves av baderommet?
Jepp, som topic sier - vi vurderer å lage oss et dusjhjørne, og hive ut det fæle - store dusjkabinettet vi har i dag. Det betyr at vi vil komme til å dusje rett på flisene, noe jeg har litt blandede erfaringer med.
Bor i en liten "ny" leilighet i et større borettslag, bygget i 2006. Ikke plass til noen familie med tanke på bruk av dusjen. Ser for meg at det vil se så mye bedre ut med et dusjhjørne enn et dusjkabinett...
Noen som har kunnskap om dette? Hvilke krav settes det til baderommet for at det skal gå bra? Finnes det noen jeg kan ta med kontakt med som kan teste/inspisere gulv og vegger, for å kontrollere om våtromsstandarden er bra nok?
Merk at leiligheten er relativt ny, og jeg vil TRO at den byggtekniske standarden er fulgt slik den skal.
Jeg vet dessverre veldig lite om det, spesielt veggene. Men i gulvet vet jeg at det er betong. Vi har leilighet i første etasje, og hele bygget er bygget på en betongsokkel.
Om det er flis rett på vegg vet jeg ikke, men er det noen måte å finne ut av det på? Det er et vannskap i samme rommet (rør-i-rør system), som jeg håpet jeg kunne løsne fra veggen og via det studere rundt kantene som da blottlegges...
Sluket under dusjkabinettet vi har i dag har jeg også mulighet til å studere, noen måte å se det der på?
Edit: Jeg bare nevner det igjen, at leiligheten er fra 2006. Er det ikke da regler og normer på hvordan bad skal bygges som burde vært fulgt?
Endret av magnusalex
Kabinett er stygt, hjørne ser finere ut.
Da er det ganske skummelt at de som byggde har satt inn kabinett.
Dvs de legger neppe inn membran bak flis for å så sette inn kabinetter.
Om det legges inn så er kravene kun x meter fra vannsoner osv, ikke sikkert det er over hele badet om det er nok til dusjhjørne.
Det skal være i papirene når man kjøper bolig.
Våtromtest.
Det er et borettslag med to etasjer, hvor alle badene (både i første og andre etasje) ble levert med like dusjkabinetter. Det er vel kanskje den billigste og tryggeste løsningen for en byggmester?
Jeg skal gå igjennom papirene vi fikk ved kjøpet, men kan ikke huske å ha sett en slik våtromstest... Kommer med tilbakemelding :)
Har nå gått igjennom papirene. Finner ikke noe som kan ligne på en våtromstest, kun en setning i egenerklæringsskjemaet fra den forrige eieren som sier "Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, feks sprekk i fliser, lekkasje, råte eller soppskader?" - hvor hun selvsagt har svart nei. Ellers nevnes ikke våtrom i det hele tatt...
Hm, er veldig i tvil om dette er lurt. Men vi har veldig lyst på et slikt dusjhjørne... :whistle:
noe feil info i tråden her!!!
Generelt:
Hvis badet er under 5 m2 gulvflate skal hele badet dekkes med membran hvis det følger våtromsnormen.
Hvis det er større enn 5 m2 skal det være membran 1 meter ut fra dusj og helt opp til taket samt 50 cm rund alle vann uttak eller 50 cm rundt vask o.l
Hele gulvet er betegnet som en våtsone..
Det et det er betong er ikke en sikkerhet selv om det ikke er membran!!
Tyngdekraften avgjør at det er viktigere med membran på gulv, derfor er det krav til å dekke hele gulvet med membran.
Siden du bor i blokk? er det enda viktigere at badet er tett.
Du kan måtte dekke vannskader på leil. under deg hvis det lekker ned.( forsikringen ordner som regel opp)
Får å sjekke om det er membran kan du ta en titt ned i sluket. Der skal du se membranen om edn er lagt riktig. Siden det er fra 06 skal membranen være festet til klemmringen i sluket.
Når det gjelder veggen kan det være du ser membranen hvis du skrur av armaturet eller koppene rundt uttaket til vann i dusj sonen.
Anbefaler deg til å ta kontakt med byggeleder eller ett seriøs og våtromsgodkjent firma som driver med bad.
Les litt her avnt: http://www.ffv.no/PortalPublisher/showpage...e=/FFVInternett
Endret av eimo99
Tusen takk for info :) Badet er mellom 5-7 kvm, på "øyemål". Har aldri målt det. Skal ta kontakt med et firma som driver med dette, for det er helt klart noe noe jeg ikke har peiling på selv.
Bor ikke i blokk, men det er et borettslag. Ingen leiligheter under meg, bor i første etasje.
Mye nyttig info på den linken, skal ta en grundig titt på den. Takk igjen!
Mye feil blir litt å ta i men en ett par feil opplysninger var det.
Fliser er ikke vantette. man får selvfølgelig forskjellige typer fliser som har mindre oppsug enn andre men dårligefliser som brukes på bad i norge kan ha ett vannopptak på hele 25%
Men man får også fliser ned til 0-0,5%
Fugene kan man med enkelhet lage så de er tinermet 100% vanntette. Mye bra epoxy på markedet.
At du vet om noen som har dusjet rett på betong i 60 år uten att det er skader av det er det mange tilfeller av.
Men som oftest så er disse badene rett på grund osv.
Kanskje en selvfølge, men pass også på at veggen du vil montere batteriet på ikke er en yttervegg i bygningen. Seriøse folk nekter å montere der på grunn av faren for at vann kan fryse i veggen.
Det er kun snakk om å bytte ut et dusjkabinett til et dusjhjørne, så batteriet er i grunn allerede montert. Må bare flyttes fra kabinettet til veggen, ved å ta bort vannslangene i mellom ;)
Den smøres da på utsiden av fugene, eller?
Som en liten ungkar uten store erfaringen eller peiling, skal jeg prøve å komme med et innspill.
Fliser (trodde jeg var helt tette), men det er fugene som er problemet. Disse vil aldri være helt tett, derfor er det smart å prøve å grave ned et kar i plast/metal (noe som er vanntett). Jeg sier grave ned pga dette er finere, hvis ikke får du faktisk et dusj kabinett :p
Takk for alle svar! :D
Hvis du vil gjøre de fugene som allerede er der tettere kan du smøre på impregnering, eks:
http://www.filachim.com/assets/files/pdf/e...06-09b%2027.pdf
Dette vil gjøre fugen motstandsdyktige mot vannintrengning
Jaggu, den så fin ut! Og uten tvil den enkleste løsningen også... Er den å få kjøpt i Norge tro? *google litt*
