bruker365 Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 Har nettopp fått min nye bilstereo som jeg monterte nylig. Når jeg skur på tenningen virker alt som normalt, men når jeg skrur på lyden på spilleren, kommer det en dure-lyd fra subbene mine. Ikke sånn veldig høy, men du hører den til du skrur opp på volum 15 eller noe sånt. Forholdsvis lik lyd som når en tar borti AUX-ledningen når den ikke er tilkoblet noe. Når jeg så skrur tenningen enda et hakk, slik at lys kommer på, smeller det litt i subbene. Etter motoren er startet, og jeg f.eks skrur på tåkelysa eller langlysa, så smeller det igjen. Hva kommer dette av? Det jeg synes er rart er at jeg bytta ikke på noen ledninger fra den forrige spilleren. Da funket det fint. Jeg har koblet remoten inn på antenne kabelen, og det fungerte fint på den forrige spilleren. På den nye spilleren var det en egen ledning som forsterkerremoten skulle kobles på, og det hjelper heller ikke å koble på den. Er det noe spess med spilleren? Eller er det noen kabler som ikke er helt 100%? Har forresten denne spilleren: http://www.pixmania.com/no/no/2793992/art/...3-usb-sd-l.html Lenke til kommentar
Takkformeg Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 sjekk jordinga til forsterkeren. Du har vel ikke lagt signalkabler og strømkabel på samme side i bilen? Min subb gir også et lite dunk når jeg starter bilen, pga spenningsendring i batteriet. Men det er bare da.. Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 14. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2009 sjekk jordinga til forsterkeren.Du har vel ikke lagt signalkabler og strømkabel på samme side i bilen? Min subb gir også et lite dunk når jeg starter bilen, pga spenningsendring i batteriet. Men det er bare da.. Nei, de ligger på hver sin side.. Men det er ikke et lite dunk når jeg starter, det kom det før også. Det er når jeg vrir nøkkelen et hakk før starteren. Lenke til kommentar
Takkformeg Skrevet 14. oktober 2009 Del Skrevet 14. oktober 2009 Det har jeg og... Lysene kommer på da, right ? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 14. oktober 2009 Del Skrevet 14. oktober 2009 Du har et jordingsproblem, du må bare finne ut hvor... Det er mest sannsynlig jordingen til forsterkeren som er dårlig, og da kan det hende forsterkeren henter jord gjennom signalkabelen. Hvis den gjør det, og din nye spiller er en pioneer, så har mest sannsynlig jordingsbanene til linjeutgangene dine brent av. Sjekk jordingen til forsterkeren, og sørg for at den har skikkelig god kontakt med rent mettal, har du mulighet så få sveiset inn et feste i gulvet baki Når du mener at jordingen er bra, og det fortsatt er ulyder, så kan du prøve å jorde skjermingen i signalkabelen din, hvis det hjelper så er det spilleren som er problemet... Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 14. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2009 (endret) Ja, lysene kommer på... Da får jeg sjekke jordingen da. Jeg har ikke pioneer nå, men tokai. Før stod det en denver spiller i bilen. Takk for svar:) Edit: Bare for å sjekke, kan jeg plugge ut signalkablene, skru på og se om forsterkeren kommer på? Endret 14. oktober 2009 av Ollimo Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 14. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2009 Du har et jordingsproblem, du må bare finne ut hvor...Det er mest sannsynlig jordingen til forsterkeren som er dårlig, og da kan det hende forsterkeren henter jord gjennom signalkabelen. Hvis den gjør det, og din nye spiller er en pioneer, så har mest sannsynlig jordingsbanene til linjeutgangene dine brent av. Sjekk jordingen til forsterkeren, og sørg for at den har skikkelig god kontakt med rent mettal, har du mulighet så få sveiset inn et feste i gulvet baki Når du mener at jordingen er bra, og det fortsatt er ulyder, så kan du prøve å jorde skjermingen i signalkabelen din, hvis det hjelper så er det spilleren som er problemet... Har sjekket jordingen til forsterkeren nå, og jeg pusset for sikkerhets skyld godt ned i metallet. Prøvde også nå å bytte tilbake til gamle spilleren, og der er det ingen støy eller noe. Jorde skjermingen i signalkabelen? Har ikke allverden med peiling, så kan du forklare litt mer? Lenke til kommentar
hakkannen Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 Hvis den gamle spilleren fungerer og den nye ikke, kan det som cossiemk1 nevner være at jordingsbanene i den nye spilleren har tatt kveld. Hadde et lignende problem med en Panasonic-spiller tidligere. Løsningen ble å surre en avisolert kobberledning rundt den ytterste metallringen ytterst på pluggen til den ene signalkabelen (du har to plugger på signalkabelen, det holder å gjøre det med den ene) og jorde ledningen til spilleren. Løsnet en skrue bakpå spilleren, stakk ledningen under der og strammet til igjen skruen. Fungerte fjell og fjernet ulydene i subben. Verdt et forsøk Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 16. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2009 Hvis den gamle spilleren fungerer og den nye ikke, kan det som cossiemk1 nevner være at jordingsbanene i den nye spilleren har tatt kveld. Hadde et lignende problem med en Panasonic-spiller tidligere. Løsningen ble å surre en avisolert kobberledning rundt den ytterste metallringen ytterst på pluggen til den ene signalkabelen (du har to plugger på signalkabelen, det holder å gjøre det med den ene) og jorde ledningen til spilleren. Løsnet en skrue bakpå spilleren, stakk ledningen under der og strammet til igjen skruen. Fungerte fjell og fjernet ulydene i subben. Verdt et forsøk Tror hele spilleren har tatt kvelden jeg... Gjorde som du sa, prøvde også å ta begge signalkablene, men ingenting funket. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 16. oktober 2009 Del Skrevet 16. oktober 2009 Hvor i landet bor du? Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 16. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2009 Bor i Sogn, et stykke unna deg desverre. Skulle gjerne ha hatt din hjelp. Tror du det er noe spesielt med denne ene spilleren, eller får jeg samme problemet hvis jeg får en ny en tror du? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 16. oktober 2009 Del Skrevet 16. oktober 2009 Hvis du har kjøpt den ny i butikk, så reiser du tilbake med den, og forklarer problemet, og får dem til å teste den... Åssen spiller her du? Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 http://www.pixmania.com/no/no/2793992/art/...3-usb-sd-l.html Da får jeg vel bare sende den tilbake da... Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 14. november 2009 Forfatter Del Skrevet 14. november 2009 Jaja, sendte spilleren tilbake, og fikk tilbake en ny en. Som oppfører seg på samme måte. Bør jeg heller spørre om å få sendt tilbake en annen type spiller? Og det er vel ingen som har noe mere info å komme med? Tas imot med stor takk! Lenke til kommentar
Bllink Skrevet 16. november 2009 Del Skrevet 16. november 2009 Vil ikke akkuratt si at Tokai er det beste du kommer borti! Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 16. november 2009 Del Skrevet 16. november 2009 Vil ikke akkuratt si at Tokai er det beste du kommer borti! Mener du å påstå at en lighter-fabrikant ikke kan lage anstendig bilstereo?? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 17. november 2009 Del Skrevet 17. november 2009 Sjekk også jording til spiller. Hvor er forsterker jordet? Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 17. november 2009 Forfatter Del Skrevet 17. november 2009 Sjekk også jording til spiller.Hvor er forsterker jordet? Forsterker er jordet i til en skrue som går til karosseriet. Skal være bra nok... Kan jeg prøve å jorde spilleren med en ekstra kabel? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 17. november 2009 Del Skrevet 17. november 2009 Føler jeg har vært med på dette før.. HVOR i karrosseri er forsterkeren jordet? Spilleren kan du jorde ekstra ja.. Lenke til kommentar
bruker365 Skrevet 17. november 2009 Forfatter Del Skrevet 17. november 2009 Kan godt hende du har... Er jordet foran baklysene i en plate med en skrue i gjennom. Pusset ned metallet der jeg festet jordingen... Men jeg kan jo alltids prøve en annen plass... Noen forslag på hvor? Lenke til kommentar
