capy Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 topic sider vel det meste. i et dokument står det: "go to the System Settings tab and copy your ethernet address" kjørte IPCONFIG /ALL i command. er "fysisk adresse" det samme som ethernet adress? Lenke til kommentar
MullaKrekar Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Mest sannsynlig. I hvilken forbindelse skal du "go to the System Settings tab and copy your ethernet address" ,da? Lenke til kommentar
capy Skrevet 21. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2003 kan ikke si, men det stemmer. vet ikke om ethernet adressen skal være med eller uten -'ene. jeg måtte fjerne de for at jeg skulle få til "det jeg ønsket". Lenke til kommentar
MullaKrekar Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 kan ikke si, (...) Å, du driver med såkalt "monkey business" du da, ja. Lenke til kommentar
Tiresias Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Det er nok IP-adressen du vil ha. Hvis du sitter bak en router så har du både lokal IP-adresse og ekstern IP-adresse. Lenke til kommentar
capy Skrevet 21. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2003 nope, jeg skulle ha ethernet adressen. fikk det til å virke. det hadde med en slaks registrering å gjøre. Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 tror nok den teksten mener selve ip'n din. den du tenker på når du skriver ipconfig /all er MAC adressen og er ment for å identifisere nettverkskort på ett nettverk, ikke internett. ip adressen din er etter IPv4 standaren 123.123.123.123, i IPv6 så vil den se omtrent slik som dette: F3:01:A2:3B:19:D2:11 (ikke ta meg bokstavelig, husker ikke helt detaljene så det kan hende det er litt feil) viss du ikke vet din egen eksterne ip adresse (av en eller annen merkelig grunn) så kan du ta turen innom grc.com og følge linken til shieldsup! og ta en rask test på 'probe my shields' så vil du få listet IP adressen du har på internett. Lenke til kommentar
