RuZleBIFf Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 Hallo, Vi har et par maskiner på jobben som kjører nye Quadro FX4800 kort. Disse fungerer i og for seg helt fint, helt til vi skal koble på 2 skjermer. Den ene skjermen kjører hele tiden på DVI-utgangen, og denne fungerer alltid. Men skjerm 2 må da kobles til via display-port. Dette går bra med en gang det kobles sammen, men etter en restart slutter skjerm 2 å fungere, og alt må settes opp på nytt for at det skal fungere. Kjører nyeste nvidia driver. har også prøvd displayport -> dvi - konverter. Samme problem. Kortene står forsåvidt i Z600-maskiner. Tusen takk for all hjelp, Mvh Sindre Lenke til kommentar
avo Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 Hallo, Vi har et par maskiner på jobben som kjører nye Quadro FX4800 kort. Disse fungerer i og for seg helt fint, helt til vi skal koble på 2 skjermer. Den ene skjermen kjører hele tiden på DVI-utgangen, og denne fungerer alltid. Men skjerm 2 må da kobles til via display-port. Dette går bra med en gang det kobles sammen, men etter en restart slutter skjerm 2 å fungere, og alt må settes opp på nytt for at det skal fungere. Kjører nyeste nvidia driver. har også prøvd displayport -> dvi - konverter. Samme problem. Kortene står forsåvidt i Z600-maskiner. Tusen takk for all hjelp, Mvh Sindre Antar at du bruker en Quadro driver, og ikke en vanlig Nvidia driver - hvis ikke start i den enden. Hvilken software bruker du ?, hvilket OS ? F.eks Avid er veeeeldig kresene på driverversjoner, firmware versjoner og slikt. Kjører dette kortet på en del Z800 maskiner, da med en skjerm på DVI og en på displayport med adapter. Hadde litt trøbbel i starten, men det løste seg med å bytte til driver v 186.30 selv om denne versjonen ikke har offisiell støtte fra Avid. Normalt med slika maskiner vil jeg anta at du kjører en krevende proffesjonell programvare. Da finnes det som oftest configuration guidelines fra programvare produsenten. Kan også tenkes at du kan finne litt info her : http://www.hp.com/go/workstationfinder Lenke til kommentar
RuZleBIFf Skrevet 16. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2009 Kjører XP. Quadro-driver ja. Trur det er 191 som er ute nå. Prøvde igår og bare bytte display-port og satte på "extend desktop" så blei det bilde på skjermen, men om det holdt seg sånn etter at maskinen hans har stått over natta har jeg ikke hørt noe om enda. Dette er solidworks og andre tegne-maskiner. Det som er så rart er at det fungerer helt smertefritt når jeg går inn og setter på at den skal extende desktopen til skjerm 2. Da er det 0 problemer og alt fungerer sånn det skal fungere. Vi får sjekke litt, evt vente på ny driver.. Lenke til kommentar
