Brukbar fart med lav nedlastingshastighet
Hei!
Har da NGT og har tatt en test på www.speedtest.net hvor jeg fikk 3.7MB/s..
Men..her kommer det..
Jeg laster ned en god del filmer og musikk fra torrentsider som trengs invite only og har fri hastighet hvis man betaler en liten sum per måned.. Der har jeg maks fått 430kb/s. Har en kamerat av meg som har over 1 000 kb/s og samme linje som meg.
Min router er NGT sin standard, Inteno X5668 og kjører da trådløst i huset, har testet med vanlig "LAN" kabel, men samme hastigheten.
Så..hjelp? Hvordan kan jeg laste ned på f.eks +1 000kb/s fra Torrentsider?
Dette gjelder da ikke BARE torrentsider, men også generelle sider hvor jeg laster ned programmer med vanlige .exe downloader.
**Disclaimer** Progammer og diverse som jeg laster ned er av lovlig art, så da er iallefall det oppklart ;)
Mvh
1-Papa
På disse sidene så har disse ofte et tak, du kan sitte på 60MB men fortsatt bare få 70bks når du laster ned tore på sporet.
Det bestemmer de du laster ned ifra.
På Torrents, laster dere ned de samme torrents? Har dere samme atributter? Samme router? Samme port åpen? Det er ikke linjen ned som bestemmer det, du kunne hatt 60MB og ikke fått mer en 400 ned med samme innstillinger/torrents som akkuratt da.
Se om du finner din router her
http://portforward.com/
Endret av War
Ja, min router er på portforward, har brukt den siden ganske ofte, har også fulgt instruksjonene der. Så det lyser grønt.
Når det kommer til torrentsen så laster vi ned fra samme side begge 2, men router er forskjellig. Spurte de på NGT om det var routeren som hadde noe maks ned hastighet men det var det ikke.
Fra toppen av hode mitt kan dette ha 3 årsaker.
1. Share ratio.
Noen private trackere gir deg prioritet opp mot hva share ratioen din er. Den logger hvor mye du har lastet ned i forhold til å ha lastet opp.
2. Software cap
Noen torrent clienter har en tendens til å sette rare default settinger. Dette medfører rariteter som maks opp-/nedlastings hastighet og maks samtidige downloads.
3. Seedere vs leechere.
Nedlastinghasstigheten kommer ikke fra trackeren. Den kommer fra de som seeder. 10 seedere produserer ikke en slags default nedlastings hastighet. De varierer på hvor hva de har dedikert til opplasting og hvor mye av det går til hver av de torrentene de seeder. Dette har stor fluks. I tillegg kommer de andre leecherne og med hvilken hastighet laster de opp om de gjør det i det hele tatt.
en slags forenkla formel for nedlastings hastighet er :
(Seedernes opplastingshastighet)+(leechernes opplastingshastighet)/antall leechere = din nedlastings hastighet.
30 +20/20= 2,5
Det jeg ser for meg ut fra det du sier er at selv om dere laster ned fra samme side laster dere ned ulike torrents og han laster mest sannsynelig fra torrenter med bedre seeding enn deg. Evt har han en bedre ratio.
Dette er enkelt å forklare.
speedtest (som de fleste hastighetsmplere og ISPer) måler i Kilobits/sek (Kb/sek).
Utorrent måler i KiloBytes/sek.
1KB = 8Kb
Om du laster ned 340KB/sek så er det samme som 3440Kb/sek, og det stemmer jo fint med målingen din (litt lavere får du pga. overhead osv.)
1000KB/sek kan du ikke få ved mindre du har en linje på minst 8Megabit/sek, så om kompisen din har samme linje så kan han ikke ha gjort det, eller så roter du med noe av den informasjonen som du gir oss...
-Stigma
