KeyListener fungerer ikke
Sitter her og prøver å gjøre ferdig et spillprosjekt der jeg har bruk for KeyListener. Problemet er bare at absolutt ingenting skjer :( . Er ikke det riktig gjort å implementere på følgende måte?
Her er et lite utdrag fra koden:
public class Canvas extends JFrame implements KeyListener
public Canvas()
	//kode..............
	[b]addKeyListener(this);[/b]
public void keyTyped(KeyEvent e)
	System.out.println("test1");
public void keyPressed(KeyEvent e)
	System.out.println("test2");
public void keyReleased(KeyEvent e)
	System.out.println("test3");
Kanskje verdt å nevne at jeg også bruker en anonym privat klasse som implementerer ActionListener inni Canvas. Kan denne ha noe med dette å gjøre?
Endret av dejanV
Resten av koden, sørger den for at denne JFrame-en blir vist? Koden nedenfor er ikke mer meningsfull, men keylistener-metodene funker.
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import javax.swing.JFrame;
public Canvas()
public static void main(String[] args) {
	Canvas c = new Canvas();
	c.setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
	c.setVisible(true);
Problemet ditt er: "//kode.............."
Jeg aner ikke hva slags tull du har her, men det er garantert en eller annen component som tar fokuset bort fra JFrame. I eksemplet over er det ikke noe content, så det er ingen som stjeler fokusen din, altså den virker.
Alternativ måte å få dette til samtidig som du ignorerer fokus aspektet:
getRootPane().registerKeyboardAction(new ActionListener() {
		@Override
		public void actionPerformed(ActionEvent e) {
			System.out.println("Tadaa!");
	}, KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_ESCAPE, 0), JComponent.WHEN_IN_FOCUSED_WINDOW);
Men jeg antar at dette ikke er bra nok og er ute etter pressed of released eventene til dette kinetiske prosjektet ditt, så jeg foreslår:
	public Canvas() {
	KeyboardFocusManager.getCurrentKeyboardFocusManager().addKeyEventDispatcher(new KineticKeyEventDispatcher());
private final static class KineticKeyEventDispatcher implements KeyEventDispatcher {
	private static char c;
	private static long time;
	private static boolean released = true;
	@Override
	public boolean dispatchKeyEvent(final KeyEvent e) {
		if (e.getID() == KeyEvent.KEY_PRESSED) {
			if (released) {
				released = false;
				c = e.getKeyChar();
				time = System.currentTimeMillis();
		} else if (e.getID() == KeyEvent.KEY_RELEASED) {
			if (!released && c == e.getKeyChar()) {
				released = true;
				System.out.println("Key " + c + " pressed for " + (System.currentTimeMillis() - time) + "ms");
		return false;
Eksempel:
Key t pressed for 88ms
Key a pressed for 73ms
Key d pressed for 80ms
Key a pressed for 48ms
