Støydempings matter
Vel ved å lese topicen så skjønner dere at det er støydemping det handler om :)
Saken er den at jeg har byttet CPU og dermed måtte jeg ha en kraftigere CPU vifte og mine 2 WD hardisker lager også en god del støy.
Hadde tenkt til å sette inn noen støydempingsmatter, men lurte på hvor effiktivt dette virkelig er, jeg må jo dessuten ha noen "hull" som er ledige til 80mm vifter da støydempingen vil gjøre slik at temperaturen går opp.
Så er det noen som har noen anbefalninger?
Hvor mye hjelper det egentlig med støydempingsmatter?
Mvh
Andreas
Har selv støydempingsmatter fra biltema og synnes selv at di ikke funker noe spesielt, tipper at magic fleece er mere egnet.
Men du kan jo først og fremst begynne med å prøve å identifisere hvor lyden kommer fra, er det cpu så kan du jo eventuelt finne noe som støyer mindre, Hd kan du prøve å henge opp i strikk (funka utrolig bra til meg), støyer psu så kan du jo eventuelt modde der (120mm vifte eller voltmodde den som medfølger ned på eventuelt 7v).
Grafikkort kan som regel støydempes med en stor pasiv kjøler (og en ekstra liten papst vifte på under 20db) som for eksempel Zalman (mange modeler, finn den som passer best).
PS: Biltemas sine matter reflekterer faktisk den høyfrekvente lyden og kan i noen tilfeller (mitt) gjøre lyden mye verre enn den var i praksis, dette er pga aluminiumsfolien og innholdet i selve mattene... Å fjerne folien hjelper noe men ikke 100%
Begyn med å "tapetsere" kabinettet innvendig med asfaltplater. Store flater og drevrammene er viktigst, da dreper du mye av vibrasjonsstøyen fra HD og CD. Deretter kler du hele greia opp med Magic Fleese, det demper sus og hyling. Til kabinettvifter anbefaler jeg den svakeste 120mm vifta til Papst sammen med rheostat. 80mm vifte på CPU-kjøleren er definitivt å anbefale.
Ingen av disse tingene utretter mirakler alene, men til sammen utgjør dette ganske mye.
Jeg la asfalt først og biltema-mattene etterpå, det var jeg ikke fornøyd med. Etter å ha revet vekk biltema-mattene og lagt på Magic Fleese, merket jeg god forskjell. Har du mye HD-støy, er asfalt først et must.
