Smygen83 Skrevet 12. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2009 Hei, har problemer med min nye prosessor phenom x2 550mhz, har lastet ned programet cpu-z og den viser at prosessoren min kjører på 800 mhz. Og spenningen er 0.975v og temperaturen er ca 35 grader Når jeg skrur på pc'en er den 3,1 ghz og kjører på 1,275v, temp ca 36 grader, men stiller seg automatisk ned etter 2-3 minutter, Hvorfor? Hva er galt? Er amatør og prøvde å overklokkå litt og stilte litt på frekvens via amd sitt overdrive program, stilte bare opp anttal %. Men etter jeg oppdaget at den gikk ned til 800mhz nulstillte jeg bios. Noen tips? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 12. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2009 Se faq https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=877017 Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 12. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2009 Det er AMD sin "Cool and quiet" som er aktivert, det er AMD sin cpu strømsparingsfunksjon. Den virker på den måten at hvis cpu er inaktiv (les idle) så klokker den seg automatisk ned for å spare strøm og muligens miljøet i lengden....green line... Når du starter et program ol igjen,så klokker den seg opp igjen til normal hastighet. Dette er en funksjon som som regel kan aktiveres/deaktiveres i bios. Lenke til kommentar
Smygen83 Skrevet 12. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2009 Det er AMD sin "Cool and quiet" som er aktivert, det er AMD sin cpu strømsparingsfunksjon.Den virker på den måten at hvis cpu er inaktiv (les idle) så klokker den seg automatisk ned for å spare strøm og muligens miljøet i lengden....green line... Når du starter et program ol igjen,så klokker den seg opp igjen til normal hastighet. Dette er en funksjon som som regel kan aktiveres/deaktiveres i bios. takker som sagt, nybegynner Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 12. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2009 hvorfor må du egenlig opprette 2 tråder med samme innhold, ikke bra! https://www.diskusjon.no/index.php?s=hardwa...owtopic=1161854 Lenke til kommentar
