2 spørsmål om Raid
Går ut fra at det er striping, raid 0, du skal kjøre, og da skal det brukes en kabel til hver, dette gjelder vel også om du skal kjøre raid 1. Husk at diskene må være identiske for raid 0.
Når det gjelder sp. 2, er jo det beste å bruke en kanal til hver, men dette er sikkert ikke et alternativ siden du spør. En brenner uten burnproof av noe slag bør alltid være master, og helst alene om ide-kanalen for å forhindre feilbrenning. Har den burnproof er det en vurdering du må ta, spiller du mye dvd-filmer, ville jeg satt den som master, hvis ikke bør brenneren være det.
1.
kjørte en test for deg. satte begge diskene (kjører striping) på en kanal.
bootingen tok nesten dobbelt så lang tid som om de får stå på en kanal
hver.
men det går selvfølgelig an.
2.
sett cd-brenneren som master og dvd-romen som slave på den
ene kanalen. sett windows hd'en (eller den du booter med for å
si det på den måten) som master og den andre som slave.
dette gir best ytelse.
