problem med en ekstern hd.
Ingevel
Da kan det ha oppstått et problem med partisjonstabellen e.l. på disken, og da er det store sjanser for at du ikke vil kunne se filene på den eskterne disken. Det er også ganske vanskelig å få "file recovery"-programmer til å virke i slike situasjoner.
Løsningen kan være å plukke harddisken ut av kabinettet den er montert inn i, og koble den direkte til en passende disk-interface (IDE el. SATA) på hovedkortet, og se om du får kontakt med disken da. Selv om partisjonstabell eller filtabell er (delvis) ødelagt, er det gode sjanser for å hente ut filer. Så sant det ikke er noen hardwarefeil på disken, da.
Kan ikke du heller laste bildet opp til Imageshack
Du bruker gratisversjonen til Photobucket.
Gratisversjonen tillater kun bilder opptil 1024x768 pixler.Deretter vil den redusere størrelsen på bildet.
Resultatet blir som du ser ikke så veldig pent ....
Laste gjerne opp bilde av kun diskbehandling. Ikke hele skjermen.
Endret av johome
Som jeg skrev i bruksanvisningen: "For å få hjelp til å tolke disse filene kan man legge de ut på forumet"
Hvis det er Disk 0 du har problem med så er det filen BPB0list.txt jeg trenger å se.
NB! Må få vite hva slags disk dette er!
detter står:_______/ MBRlister version 5.0 \______ Windows 5.1, build 2600
----------------------- Disk 0 MBR -------------- Size 234441648 = 120 GB (111 GiB)
000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 e3 2f bb 71 00 00 00 fe ........./.q....
1c0: ff ff ee fe ff ff 01 00 00 00 af 4b f9 0d 00 00 ...........K....
1d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa ..............U.
MBRcode compare failed
# Activeflag Offset _____Size____________ Type
1 00 = No 1 234441647 = 114473 MiB ee = Not listed
2 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty
3 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty
4 00 = No 0 0 = 0 MiB 00 = Empty
Partition size matches disk size.
#1 BPB sector signature is not 0xaa55. (sector 1)
000: 45 46 49 20 50 41 52 54 00 00 01 00 5c 00 00 00 EFI PART....\...
010: fd 3d 6c e0 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 .=l.............
020: af 4b f9 0d 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 .K......".......
030: 8e 4b f9 0d 00 00 00 00 90 bc 6c 06 6f e5 06 49 .K........l.o..I
040: 98 e6 a7 a3 6d a1 82 bd 02 00 00 00 00 00 00 00 ....m...........
050: 80 00 00 00 80 00 00 00 c7 d5 1b 83 00 00 00 00 ................
1b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
er en 2,5" wd 120 gbdisk.
Det er altså en EFI disk. http://en.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface
Da kan man jo spørre hvordan du har gjort dette, det var vel en MBR disk før.
Hvis du ikke har noen filer å ta vare på så må disken slettes og initialiseres på nytt. Diskbehandling kan tydeligvis ikke slette noe.
Hvis du må ha tak i filene først så er det vel GetDataBack (antageligvis for FAT32) som kan være løsningen.
Diskbehandling viser jo at det er ingenting på den disken. 100 % Ledig.
Eller kan man ikke stole på diskbehandling i slike tilfeller ?
Recovery programmer (som GetDataBack) er ikke avhengig av filsystemet. Så hvis du f.eks formaterer partisjonen så viser alle indikasjoner at disken er helt tom, men det er bare fordi innholdsfortegnelsen er slettet. Filene er der fremdeles.
