Finner ikke SATA harddisk (Samsung Spinpoint F1 1TB).
Jeg finner ikke Samsung Spinpoint F1 1TB harddisken når jeg kobler den opp til den 4 år gamle Packard Bell stasjonære PC'en til min søster. PC'en har to SATA kontakter og har allerede fra før av en 250 GB SATA harddisk. Når jeg kobler til Samsung Spinpoint F1 1TB harddisken begynner den å snurre, men kan hverken finne den i BIOS eller Windows, har prøvd å ha hovedkortet i både "IDE" og "RAID" mode, men ingen av delene fungerer. Noen som har forslag?
Bare så det er sagt har jeg prøvd 2 forskjellige disker som begge er Samsung Spinpoint F1 1TB disker, men ingen av delene fungerer.
Disken er en SATA2 disk med 3 gb/s hastighet. Ikke alle kontrollerne på eldre hovedkort takler dette automatisk. Sjekk om du kan sette en jumper på disken slik at hastigheten settes til 1.5 gb/s. Alternativt, kjøp et PCI kort som støtter 3 Gb/s (obs - ikke sikkert du da kan boote fra den).
Endret av froggyler
Det Froggyler skriver stemmer, i tillegg var det sånn på noen eldre PC'er at hvis du hadde en ide enhet ( Som f.eks. CD-spiller ) tilkoblet så kunne du bare bruke den ene sata utgangen. Rett og slett koble ut IDE eller flytte sata kabelen ( Hvis du har mer enn 2 utganger ) kan også hjelpe.
Noen disker har ikke jumper, da må det gjøres en software innstilling.
Tror det står noe om det her: http://www.samsung.com/global/business/hdd..._bbs_msg_id=126
Takker for svar :) . Men fikk det ikke til å fungere :( . Fant dog ut hvordan jumper greiene fungerer, men har ingen jumpere til å sette på og har sett etter om det ligger noe i eskene med PC utstyr, men det ser rett og slett ut som om jeg ikke har det. Har tilsammen 4 slike disker så er rart om jeg har rotet bort noen.
Er vel strengt tatt kun metall som skal forbinde de to metallpinnene. Det funker ihvertfall supert når man skal resette BIOS med jumpers. Da pleier jeg bare å ta en skrutrekker borti pinnene.
Så en liten centimeter med metalltråd burde funke det også...
Denne påstanden bør imidlertid verifiseres av noen andre her også, da det kun er basert på erfaring.
Det funker greitt nok for å kunne teste. Hvis man i da det hele tatt kommer til, det er veldig smått og trangt på en disk.
Men som permanent løsning er det uholdbart. Før eller siden blir det dårlig kontakt når man ikke har en gasstett forbindelse.
Jeg hadde samme problemet når jeg kjøpte meg en terra disk:P
Det jeg måtte gjøre var og flashe biosen til en nyere oppdatering og wips der var disken på 8mb med andre ord deff. disk, bytta og den kom med engang. Dette skjedde heldigvis på TG så jeg fikk bytta disken ganske så kjapt;)
