Beregne akselerasjonen til den tyngste vogna
Skjønner ikke hvordan vi kan komme frem til et svar på en slik oppgave:
To stavmagneter er festet på hver sin vogn med lette hjul.
Vognene med last veier 100 g og 200 g. Til å begynne med
står de slik at magnetene har like poler presset mit hverandre.
Da virker det en frastøtende kraft mellom magnetene.
Akkurat i det vi slipper vognene, får den letteste vogna
akselerasjon på 8,0 m/s^2 østover.
Hva vlir akselerasjonen til den tyngste vogna i det vi slipper?
får ikke helt til enda en oppgave;
Tyngdekraften på et legeme som ligger på et bord, er 24,5 N. En horisontal kraft på 4,5 N virker på legemet. Det er ingen friksjon.
Hvilken akselerasjon får legemet?
Det jeg gjør er å først og fremst finne massen: 24,5 N = 2,45 kg.
akselerasjon= summen av kreftene / massen
akselerasjon= (24,5 N + 4,5 N) / 2,45 kg
akselerasjon= 11,8 m/s2
svaret skal være 1,8 m/s^2. Hva gjør jeg feil her?
Tenk deg at du har eit koordinatsystem der x-aksen er parallell med bordet, og y-aksen står normalt på bordet. Tyngdekrafta virker berre i y-retninga, og vil dermed ikkje gje noko akselerasjon i x-retninga. Ettersom lekamen rører seg langs bordet, er rørsla kun i x-retning, og det er berre den horisontale krafta på 4,5 N som gjev akselerasjon
Gidder ikke lage en ny tråd, så tar oppgaven her:
Et legeme med massen 10 kg blir sluppet fra en høyde 5m over golvet. En persom tar imot legemet med hendene 1,5 m over golvet og får stanset det 10 cm over golvet. Vi skal regne med at personen bruker konstant kraft F på legemet mens hendene beveger seg nedover.
Finn kraften F.
Åssen finner jeg dette?
Først regner du ut hvilken fart legemet har når personen tar det imot.
Så vet du at personen bruker 1.4m på å stanse den. Da kan du regne ut den negative akselerasjonen som må til for å gå fra hastighet x til hastighet 0. Når du har den siste akselerasjonen finner du lett kraften.
Edit: er mange veier til rom :)
Endret av oysteina
