[Løst]Swing er (ikke) noe herk!
Når jeg kjører vedlagte program får jeg feilmelding:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
at Slumpgenerator.generator(Slumpgenerator.java:22)
at Starter.actionPerformed(SgGui.java:49)
Jeg skjønner ikke hva som er gærnt, er det noen som kan forklare?
(Koden er fordelt på to filer hvor det grafiske brukergrensesnittet med 3 klassene SgGui, Starter og Avslutter er på den ene. Og klasse Slumpgenerator på den andre)
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
class SgGui extends JFrame{
public static void main(String[]args){
SwingUtilities.invokeLater
(new Runnable(){
public void run(){
new SgGui();
JPanel panel;
JButton start, avslutt;
JTextArea tekstvindu;
SgGui(){
setTitle("Slumpgenerator");
panel = new JPanel();
panel.setLayout(new BorderLayout());
start = new JButton("Start");
start.addActionListener(new Starter(tekstvindu));
avslutt = new JButton("Avslutt");
avslutt.addActionListener(new Avslutter());
tekstvindu = new JTextArea(30,30);
panel.add(start,BorderLayout.CENTER);
panel.add(avslutt,BorderLayout.EAST);
panel.add(tekstvindu,BorderLayout.SOUTH);
add(panel);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
pack();
setVisible(true);
class Starter implements ActionListener{
Starter(JTextArea tekstvindu){
this.tekstvindu = tekstvindu;
public void actionPerformed(ActionEvent e){
Slumpgenerator sg = new Slumpgenerator();
sg.generator(tekstvindu);
class Avslutter implements ActionListener{
System.exit(0);
import java.util.Random;
class Slumpgenerator{
Random r = new Random();
int N;
// String tall;
int count = 0;
void generator(JTextArea tekstvindu){
String tekststreng = "Tallet er: ";
do{
N = r.nextInt(100)+1;
tekststreng = N + "";
System.out.println("Tall " + count + " er " + tekststreng);//Testfunksjon
count++;
tekstvindu.append(tekststreng);
}while(N!=100 && count<101);
Endret av PelleP
En nullpointer er nok ikke det som gjør swing til noe herk=) 0o
tekstvindu = new JTextArea(30, 30);
Problemet ditt er nok rekkefølgen, du bruker tekstvindu før den er initialisert
Og så over til den virkelige grunnen til at Swing er noe herk! Jeg trodde at tekstvindu.append("Tall " + count + " er " + tekststreng + "\n"); ville legge til teksten i tekstvinduet hver gang dosløyfen kjøres, men altsammen blir lagt til etter at dosløyfen er ferdig. Hvordan kan jeg få lagt til en line av gangen?
Legg inn en liten "sleep" i do-while løkken din. Da ser du gjerne at det blir skrevet en og en linje.
try{
Thread.currentThread().sleep(100);
}catch(Exception ex){
Jeg bruker Swing daglig i profesjonell sammenheng. Det er slett ikke noe herk. For å kunne bruke Swing på en ordentlig måte er du nødt til å ha en ordentlig forståelse av Java, noe du tydeligvis ikke har tilegnet deg enda.
Werner
Werner
Nei, jeg har ikke noen ordenlig forståelse av Java, men jeg jobber med det!
Kanskje du har noen tips, eller er du bare innom for å hjelpe meg til selvinsikt? :)
Nope, det hjelper ikke. Jeg har prøvd å legge in sleep først i do-løkken, sist i do-løkken og foran og sist i do-løkken. Det hjelper ikke!
Ok, har sett litt mer på koden. Det som skjer er at gui henger igjen på startknappen, og kan ikke oppdatere seg selv da (samme tråd). Når du skal starte en større jobb med en knapp i gui, må du kjøre jobben ut i en egen tråd. Jeg har endret litt på koden din, ta en titt.
import java.awt.*;
class SgGui extends JFrame {
public static void main(String[] args) {
	SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
		public void run() {
			new SgGui();
JPanel panel;
JScrollPane scroll;
SgGui() {
	scroll = new JScrollPane(tekstvindu);
	panel.add(start, BorderLayout.CENTER);
	panel.add(avslutt, BorderLayout.EAST);
	panel.add(scroll, BorderLayout.SOUTH);
	add(panel);
	pack();
	setVisible(true);
class Starter implements ActionListener {
Starter(JTextArea tekstvindu) {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
	Slumpgenerator sg = new Slumpgenerator(tekstvindu);
	new Thread(sg).start();
class Avslutter implements ActionListener {
	System.exit(0);
class Slumpgenerator implements Runnable {
int N;
// String tall;
int count = 0;
JTextArea textField;
public Slumpgenerator(JTextArea textField){
	this.textField = textField;
void generator() {
	do {
		N = r.nextInt(100) + 1;
		tekststreng = N + "\n";
		try {
		} catch (Exception ex) {
		count++;
		textField.append(tekststreng);
		textField.setCaretPosition(textField.getDocument().getLength());
	} while (N != 100 && count < 101);
@Override
public void run() {
	generator();
Nå føler jeg at jeg har blitt vesentlig klokere. Koden fungerer og jeg skal studere den nøye! Tusen takk! :thumbup:
Hvis du ikke har forstått det, så har GUI-et i java en Thread som får inn alle brukerinput (tastetrykk, musklikk, osv). Den samme tråden tegner opp GUI-et. Det er derfor du må lage en egen tråd hvis du skal se resultatet av f.eks append før du returnerer fra metoden din.
Wernie som er en erfaren Swing programmerer vet selvfølgelig dette og har sikkert en bestemt måte han pleier å håndtere dette på. F.eks hvis han generer en stor rapport og ikke vil at det skal se ut som programmet har hengt seg. Kanskje han til og med har lyst å fortelle deg om dette hvis du spør han pent? :p
Wernie er veldig bestemt på måten spørsmål blir stillt. Hvis du ikke gjør det akkurat riktig så får du stort sett et lettere sarkastiske svar som ikke hjelper trådstarter nevneverdig.
Endret av blackbrrd
Ja jeg er en slask.
Werner
Jeg prøver vanligvis å ha et emne som beskriver problemet litt bedre enn det som var tilfellet her, det er sikkert derfor Wernie har hjelpt meg flere ganger før. Jeg kan ikke avsette så mye tid til å lere meg Java som jeg skulle ønske, men nettop derfor så er den hjelpen jeg kan få her desto mer verdifull. Jeg hadde nok brukt lang tid dersom jeg skulle finne ut av dette på egen hånd! :)
