Filserver: ext3/ext4 vs xfs
CSM
Hei!
Til ny filserver, litt usikker på hvilket filsystem. Til OS blir det nok ext4 men til lagringsdisker? Skal inneholde store filer (8-40GB), ikke spesielle krav til sikkerhet. Hastighet er det viktigste og overføringer mellom forskjellige disker.
XFS er kjent for å være god på området, men hva med ext4? Eventuelt andre jeg bør vurdere? Distro blir Arch.
ext4 er vel forsatt såpass nytt at det ennå dukker opp bugs, uten at jeg har noen link på toppen av hodet mitt.
Av etablerte filsystemer, så er vel XFS det beste i linux-verdenen.
Men hvis en velger ext3 vil en ha muligheten til å gå over til ext4 i fremtiden... (en kan montere en ext3 part som ext4)
Er det ikke så at en del av featurene som gjør ext4 virkelig interessant ikke kan brukes ved konvertering fra ext3? Mener at f.eks extents krever opprettelse av filsystemet fra "scrath", men mulig jeg tar feil..
Ville forøvrig også gått for XFS. På en server ville jeg nok ikke gått for Arch, av vedlikeholds- og administrasjonsgrunner (ikke ønskelig med høy patchefrekvens på en server - men det er min mening :) )
Delvis riktig.
Ved konvertering fra ext3 til ext4 vil ikke eksisterende filer bli konvertert til extents.
fra Ext4 Howto:
To enable the ext4 features on an existing ext3 filesystem, use the command:
# tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/DEV
WARNING: Once you run this command, the filesystem will no longer be mountable using the ext3 filesystem!
Notes:
- by enabling the extents feature new files will be created in extents format, but this will not convert existing files to use extents. Non-extent files can be transparently read and written by Ext4.
Så hvis en er veldig hypp på extents så gå for ext4 med en gang, eller gå for XFS som også støtter extents...
Dog, vil kopiering av filer fra en mappe til en annen på et ext3-konvertert ext4 filsystem bli oppfattet som nye filer? :hmm: workaround?
Kun snakk om filserver og oppdateringsfrekvens er ikke så farlig... ingenting kritisk. Jeg er bare veldig grad i Arch :)
Opplever ofte "heng" ved sletting og kopiering i dag (bruker Debian +ext3). Musikker "skipper" og hakker når jeg utfører operasjoner.
Det er mest disk-til-disk transfer på samme maskin jeg skal bruke det til. Har brukt ext4 og mener det var veldig kjapt, men gikk over til debian lenny og da var ikke ext4 mulig...
