pewpewelite Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Jeg har akkurat kjøpt meg ny forsterker og basskasse til å ha i bilen. (Mutant NM280SP) Problemet mitt er at jeg ikke får strekt en kabel fram til batteriet i motorrommet. Så, jeg tenkte på å kjøpe ett nytt batteri som jeg plasserer ved siden av forsterkeren, slik at jeg ikke trenger å bruke batteriet i motorrommet. Men, da er spørsmålet - hvor fort vil dette batteriet lades ut når det ikke er tilkoblet noe dynamo eller lignende? Fordi, det er ikke noe problem å lade batteriet manuelt hvis det holder 3-5 timer med aktivt bruk, men hvis det blir ladet ut noe særlig fortere enn det blir det for mye slit. Noen som har erfaring med dette? På forhånd, takk. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Det vil lades ut VELDIG fort ved litt aktiv spilling. Hvorfor får du ikke strekt en kabel til motorrommet egentlig? Det er flust av gjennomføringer i torpedoen hvis det er det du plages med. Det er ikke dumt med et ekstra batteri i bagasjen, men legg kabler til dynamoen. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Batteriet trenger lading fra dynamoen, ja. Hvilken bil er det du har? Det er ganske vanlig med hull i torpedoveggen bak hanskerommet. Lenke til kommentar
pewpewelite Skrevet 12. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2009 Jeg har en citroen berlingo, har ikke funnet noe god plass å strekke ledningene :/ Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 12. oktober 2009 Del Skrevet 12. oktober 2009 Er ikke sikkert det er vanlig på franske biler, tror det er ganske vanlig på japanske og tyske biler med hull bak hanskerommet. Lenke til kommentar
pewpewelite Skrevet 12. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2009 Ok, skal prøve å strekke den på siden ved døra. Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
