Jeg får ikke åpnet noen filer på dataen, hva skal jeg gjøre?
Hver gang jeg prøver å påpne en fil får jeg denne meldingen:
Kan ikke åpne filen:
Fil: Windows Messenger.Ink
Filen kan ikke åpnes hvis ikke windows vet hvilket program som opprettet den. Et automatisk søk kan gjøres på Internet, eller så an du manuelt velge i en liste over programmer på datamaskinen.
Hva vil du gjøre?
Bruke Web.tjenesten for å finne det riktige programmet
Velg programmet fra en liste
Men ingen av disse alternativene virker. Kommer ikke lenger enn dette. Hva skal jeg gjøre? Har Windows XP.
Håper noen kan hjelpe. Tusen takk for svar!
Problemet er at dette er helt vanlige programmer som jeg har åpnet mange ganger før. Jeg bruker de hver gang jeg er på dataen, f.eks er det msn og word. Det fungerte sist jeg inne på dataen for to dager siden, men da jeg startet den i dag stod det Ink bak alle programmene og ingen av dem gikk an å åpne. Kun Internet som fungerer. Uansett hvilke valg jeg tar på den feilmeldingen som kommer opp, så kommer jeg ikke inn. Jeg kan ikke noe med data, så nå aner jeg ikke hva jeg skal gjøre.
Jeg mistenker at det ikke er Ink, men lnk, altså shortcuts.
Fungerer det å åpne programmer om du trykker direkte på exefilen og ikke snarveien?
Åpne "Min Datamaskin"
Trykk på C:
Gå til Programfiler / Program Files
Finn mappen til programmet du vil åpne, gå inn i den
Start programmet
Fungerer det?
Endret av Flimzes
Ok, jeg har to teorier, rangert etter sannsynlighet:
1. Du har fått virus/malware/orm/trojan på pcen. Du har to løsninger:
.......1. Du kan ta ut harddisken, putte den inn i en annen pc med antivirus og anti-malware, .......scanne den, og putte den tilbake
.......2. Du kan gjøre en ren installasjon, altså fjerne alt som ligger der, men da må du huske å .......få ut alle filene dine først.
2. Det har skjedd noe feil med registeret ditt, som følge av en feil på harddisken, ikke veldig sannsynlig, men det kan ha skjedd. Da må du starte pcen med en windows cd, og kjøre chkdsk /f.
Om det ikke fungerer må du få tatt backup av alle filene, og skifte ut harddisken, men som sagt, det er ikke sannsynlig.
Endret av Flimzes
