torern85 Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Heisann jeg har ett problem med min pc/data, jeg har sett i mellom poster på forum / andre sider ang probleme. Probleme er at pcen min slår seg av mens jeg spiller, det skjer opp til 1 til 2 ganger om dagen, og skjer når jeg legger det ned og for å være i win! , jeg har tatt temp test på cpu gfx card! cpu ligger på mellom 30 til 40 c, samt skjermkort på 40/44 som regel , og det er ikke så veldig varmt må jeg si , jeg kjøpte pcen i januar 09 , og da var den helt fin fram til sommern , så starta probleme med at den slo seg av.. etter en tid så tok jeg en format på disken! men det skjer etter den formaten og! den er støv fri. og alt av vifter går som det skal! jeg legger med ett blide av info av pcen samt temp på cpu osv! http://img410.imageshack.us/img410/9466/90929853.jpg Lenke til kommentar
johome Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 (endret) Du kjører med stock CPU kjøler ser jeg. Ville nok valgt noe som er bedre + kjølepasta. Tempene var jo lave de. Hvis du kunne laste ned HW Monitor og deretter følge med på tempen , mens du spiller. Den registrerer min/max temp. ______ Det er faktisk mulig å hindre at dataen slår seg av (det gjør du på egen risiko) ved å gå til : Start > Control panel > System > Advanced > Startup and recovery > Settings. Fjern haken "Automatic restart " Ikke fjern "Write an event to the system log". Da skal Windows gi en rapport om hva som er feil. Endret 11. oktober 2009 av johome Lenke til kommentar
