[Løst] Gaming Maskin kr 10,000-15,000*Test2*
Hey jeg må nesten skrive om hele teksten.
Har kommet fram til at jeg vil ha med en SSD inn i pakka. Sluttpakken jeg muligens regner med å kjøpe er som følger; http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=734729&su=4DB831F7-B931-4D37-A1D2-154924C6BE07
Er noen justeringer,- men gjerne kom med noen forbedringer. Målet er egentlig å få prislappen under 15,000 inkludert OS Windows 7 64 bit. Men det går over til 15,200 som jeg kan leve med. (dere lurer kanskje på lagrinsplass,- har en gammel tom disk på 250 gig som funker ok for nå. blir nok 1TB eller slik når jeg får råd.)
Hvor lenge vil dette systemet holde? Klarer den å dra alle spill? Klarer den å dra/kjøre alle spill om 3 år? Er det lett å oppgradere denne maskinen om 3 år? Om et halvår når jeg har litt cash igjen så putter jeg nok inn enda en sapphire 5870.
Angående pris, denne uka så er det noen rabatter på prosessor/kabinett osv så prisen blir justert til 14,100 kr om du kjøper denne uka.
Gammel-->
Hello folkens her er min lille handleliste til mitt kjøp av ny maskin. Hva synes dere,- er det gode valg? noe som er dumt? noe jeg kan endre på,- spare penger eller bruke mer. funker alt det som er på lista sammen? så lurer jeg på om den windows 7 systemet jeg har med der er til 1 eller flere pc'er...har noen litt eldre laptopper som kunne hatt bruk for dette.
Gjerne kom med positive og negative ting, vil høre slikt. Har veldig lite peiling selv så fin om noen kunne hjelpe meg ut litt. kr 15000 er ikke bare bare småpenger.
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...51-7C3561C93B7B
Endret av devilaxe
Dette er jo en monster PC. Men det er ingen tvil om at når du først bruker såpass mye så bør du investere i en SSD, siden harddisken vil være den desidert største flaskehalsen i systemet ditt. Dropp velociraptoren, kjøp en Intel X25-M 80 GB SSD Gen 2 som systemdisk, og en 1 TB vanlig harddisk for alt annet.
Du kunne vel også vurdert en smule billigere RAM, hvis du ikke skal overklokke som en gal :p
Hmm jeg er nok en av de største noobene når det gjelder pc, - eller hvertfal det som er innvendig. Stiller noen spm- du sier at jeg bør investere i en SSD, siden harddisken vil være den desidert største flaskehalsen i systemet ditt. hva mener du med dette en SSD hva er det for noe,- kanskje litt flaut å spørre om slikt men kan du forklare?
og -Med dette: kjøp en Intel X25-M 80 GB SSD Gen 2 som systemdisk, og en 1 TB vanlig harddisk for alt annet. så tenker du på at jeg burde bare ha en disk med selve operativsystemet på så alt annet på denne 1tb disken? så vil operativsystemet ha bare systemet for seg selv uforstyrret?
Overklokke som en gal? kan du forklare forstår ikke? (flaut)
- Takk for svaret håper på mer.
Endret av devilaxe
Det første jeg ville gjort, var å legge varene i en handlekurv i prisguiden. Det kan fort spare deg et par tusen kroner.
OEM lisens gjelder kun for en maskin.
SSD=solid state disk, der data lagres i minnebrikker. Det er stort sett raskere en vanlig harddisk, støyer ikke og bruker mindre effekt.
Overklokke, øke CPU klokke vha av dertil egnet SW eller ved å endre settinger i BIOS. Skjermkort kan også klokkes. Øker ytelsen, men øker også effektforbruket og kan skade komponenter.
Dersom du ikke har planer om å oerklokke eller kjøpe ett skjermkort til senere, kan du med fordel kjøpe en mindre PSU, 600-650 watt bør være mer enn nok.
Heisann. Flott du stiller spørsmål, skal prøve å forklare så godt jeg kan.
En SSD er grovt sagt en stor minnebrikke, men er mange ganger raskere enn en vanlig harddisk, bråker ikke og bruker mindre strøm. Men de er enda litt dyre, så det mest forsvarlige nå er å kjøpe en som er stor nok til operativsystem og programmer, spill osv, det som trenger tilgang til harddisken ofte, og kjøpe en vanlig harddisk til å lagre ting som bilder, filmer, osv. Ting som tar stor plass, som som bare "ligger der". Du vil ha tilgang til begge diskene.
I hverdagslige oppgaver som surfing, finne fram filer, skriveprogrammer, loading i spill osv. vil en SSD være mange ganger kjappere enn en vanlig harddisk, og gjør brukeropplevelsen ganske mye bedre.
Om du ikke vet hva overklokking er, så er det ikke alt for stor sannsynlighet for at du gjør dette med det første. Det går egentlig ut på å "trimme" PC'en slik at den blir raskere. Men det krever en del kunnskap og litt erfaring, ellers kan man fort ødelegge dyre komponenter, noe som ikke er så kjekt :)
Siden du ikke har planer om det så trenger du ikke å kjøpe dyre komponenter, som koster ekstra for at de skal være lettere å overklokke.
Det er også lurt som ei57 sier, å sette opp handlelisten i prisguiden, da får du de samme komponentene, men kanskje noen tusenlapper billigere i en annen butikk.
Jeg stjålet et oppsett fra denne tråden, med litt billigere komponenter enn de du valgte, men som vil yte nærmest identisk med det du satte opp, og kanskje bedre, om du ikke skal overklokke. Ikke alle komponentene finnes i prisguiden, så noen er linket til direkte med det blå plusstegnet. Men samlet poengsum er alle varene i butikken Datakjeden.
Kabinett: Antec Nine Hundred II
Hovedkort: MSI P55 GD-65
Prosessor: Intel Core i7 860
CPU-kjøler: Corsair Hydro H50
Skjermkort: Sapphire Radeon HD 5870 share-1.png
Minne: Kingston DDR3 1333 4GB share-1.png
Harddisk: Samsung SpinPoint F3 1TB (2x 500GB)
SSD: Intel X25-M 80 GB SSD Gen 2
Optisk Drev: Sony Optiarc AD-5240S
Strømforsyning: Chieftec Turbo Series 750W
Pris: 11 700,- hos Datakjeden
>>Handlevogn<<
Som du ser får du en kraftigere maskin for noen tusenlapper mindre om du bruker en annen nettbutikk enn komplett. Dette er før frakt vel og merke. Noen av disse komponentene er vanskelige å få tak i for tiden, feks skjermkortet. Det virker ikke som noen har dem på lager enda, men det er bare å vente til det kommer på lager, som nok ikke er om lenge.
Jeg har heller ikke lagt til OS, men det er bare å legge til i handlekurven.
Men kan jeg spørre hva du har tenkt å bruke PC'en til?
Hei, vil helst få alt fra en kjede så jeg betale hele summen i ett. Målet er å ha en kraftig maskin som man klarer å spille wow glætt på. Akkurat nå så er jeg dritt lei dårlig oppløsning/kvalitet/ low fps/ små lagg. Vil gjerne frapse ved siden av også. Jeg vil ha muligheten til å dualboxe( starter spillet 2 ganger logger inn på 2 forskjellige- som krever mye for at det også skal ikke lagge da).
Men er intel desidert det beste? jeg har tittet litt på denne her: http://www.komplett.no/k/ci.aspx?sku=10390
Men gjort om noen justeringer på den;
Komplett Gamer - AMD Dragon
Strømkabel PC m/Jord 2m
Nero 8 OEM Vista kompatibel
CyberLink DVD Suite 6, 6Channel, OEM CD,
Støtsikker PC-eske STOR
Qpad|UC, Small Komplett Black, 4mm,
CM Storm Scout Midi Tower Sort
Chieftec Super Series PSU 750W Modulær
ASUS M4A79T Deluxe, Socket-AM3
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Kingston ValueR. DDR3 1333MHz 4GB, CL9,
HIS Radeon HD 5870 1GB GDDR5
USB2 multikortleser 3.5" sort for
Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7243S
Western Digital VelociRaptor 150GB,
Samsung SpinPoint F3 500GB
Roccat Sense Mouse Pad,
Logitech G19 Gaming Keyboard
PC Uten OS, White Box PC
Garanti 3 år - Sende inn
Lagerstatus: 1 stk. på lager Totalt kr,- 13.236 +(1000 kr for win 7)
Hvordan er denne i forhold til den jeg andre jeg har laga? ,- dette er jo AMD da, men er denne prosessoren veldig dårlig liksom? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=45198...led#ProductTabs
Leste om hovedkort i denne testen;
http://www.hardware.no/artikler/hvilket_ho..._velger_du/4812
I denne dragon maskinen har jeg valgt dette kortet; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=43439...led#ProductTabs
Er dette bra av kvalitet? Det intel hovedkortet jeg valgte er jo trippel så dyrt...
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=400682
Virker som intel er bedre ??
Endret av devilaxe
Handlekurven jeg satte opp over for deg er alt i samme butikk; Datakjeden.
Dersom det er spill, og i dette tilfellet WOW, som du vil ha god ytelse i spiller det strengt tatt ingen rolle om du velger AMD eller Intel, for det er skjermkortet som vil være flaskehalsen, ikke prosessoren, så lenge du bare har ett skjermkort.
Men dersom du tar hovedkort med i betraktningen så pleier AMD å ende opp billigere enn Intel.
Så på de to oppsettene dine, med AMD og Intel, så vil de yte likt i spill for de har begge samme skjermkort.
Men igjen, handler du akkurat samme pakke fra feks Datakjeden kan du spare en del tusen kroner. Komplett er dyrt!.
Hovedkortene har nesten ikke noe å si når du ikke har tenkt å overklokke. Intel sine hovedkort er generelt dyrere, men ikke nødvendigvis bedre.
Jeg vil råde deg å se på anbefalingene i denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1104203
Og jeg vil også tro at en SSD er fordel når du har to spill kjørende samtidig som krever disktilgang. Så det er nok en lur investering.
Har du tenkt å bygge maskinen selv forresten?
  • 6 måneder senere...
Tenkte brått på at de kunne vært greit å linke utfallet+ takk for hjelpen!
<a href='http://bildr.no/view/642681'><img src='http://bildr.no/thumb/642681.jpeg' alt='642681' /></a>
<a href='http://bildr.no/view/642681'>http://bildr.no/view/642681</a>
<a href='http://bildr.no/view/642682'><img src='http://bildr.no/thumb/642682.jpeg' alt='642682' /></a>
<a href='http://bildr.no/view/642682'>http://bildr.no/view/642682</a>
