Boralis Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Hei ja nå har jeg innstalert mitt nye hk og det går som hakka møkk, kjører nå prosessorn på 3,6 uten just av volt og alt er 100% stabilt. Passerte 6000 poeng i 3d mark 03 og sisoft sandra sier mem bandwidt er på 4254/4255 Lenke til kommentar
gecho Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Rett på overskriften du ... hvis du vil da :wink: Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 21. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2003 Rett på overskriften du ... hvis du vil da :wink: det er fikset Lenke til kommentar
_Furien_ Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Med litt rask regning fant jeg ut at du kjører 240MHz FSB, og det blir 960MHz QDR :o :o :o Lenke til kommentar
godsairforce Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 3,6 ghz? Det er jo sinnsykt. Det var vel Pentium da... Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 21. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2003 Med litt rask regning fant jeg ut at du kjører 240MHz FSB, og det blir 960MHz QDR :o :o :o Yes, kjører nå på 250 MHZ FSb som gir 3,75 fortsatt uten å stille på volten eller noe annet Lenke til kommentar
stoolman Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Pokker til greier! Akkurat da jeg trodde jeg hadde passert deg i hw snekker'n, kliner du til igjen. Nå er det vel forsåvidt bare rammen du har som er råere enn min, ellers er alt relativt likt. Ja, ja bortsett fra Raptoren da.... Kan ikke du ta deg en tur til syden eller noe i en 3 ukers tid slik at andre kan få muligheten til å komme foran deg i løypa..... 8) Fra spøk til alvor...På mitt asus p4c800deluxe er det bare en IDE raid port. Er det meingen at man skal sette to identiske disker som Master og slave på denne ene kanalen for å stripe diskene? Har nå mitt fjerde hk på rad med RAID, men har før alltid hatt to disker som master på hver sin kanal... Syns dette oppsettet som er på det nye kortet bryter med hvordan min egen logikk om hvordan et RAID oppsett skal se ut! Men, hvis de funker så er det jo egentlig samma f**n! Setter stor pris på om noen kan svare meg ang. RAID oppstettet.... Lenke til kommentar
Zink Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Yes, kjører nå på 250 MHZ FSb som gir 3,75 fortsatt uten å stille på volten eller noe annet Folk må iflg. HardOCP test se opp for Bios v1.3: Her Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 21. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2003 Pokker til greier! Akkurat da jeg trodde jeg hadde passert deg i hw snekker'n, kliner du til igjen. Nå er det vel forsåvidt bare rammen du har som er råere enn min, ellers er alt relativt likt. Ja, ja bortsett fra Raptoren da....Kan ikke du ta deg en tur til syden eller noe i en 3 ukers tid slik at andre kan få muligheten til å komme foran deg i løypa..... 8) Fra spøk til alvor...På mitt asus p4c800deluxe er det bare en IDE raid port. Er det meingen at man skal sette to identiske disker som Master og slave på denne ene kanalen for å stripe diskene? Har nå mitt fjerde hk på rad med RAID, men har før alltid hatt to disker som master på hver sin kanal... Syns dette oppsettet som er på det nye kortet bryter med hvordan min egen logikk om hvordan et RAID oppsett skal se ut! Men, hvis de funker så er det jo egentlig samma f**n! Setter stor pris på om noen kan svare meg ang. RAID oppstettet.... Er ikke sikker men er det ikke sånn at du setter den ene disken på ide 1(altså der du har diskene når du ikke kjører raid) og den andre i den ekstra ide èn (ide3) om du vil. har ikke prøvd dette selv men mener og ha hørt det. PS: Jeg er klar for en sydentur bare send meg biletten du Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Yes, kjører nå på 250 MHZ FSb som gir 3,75 fortsatt uten å stille på volten eller noe annet Folk må iflg. HardOCP test se opp for Bios v1.3: Her Jepp...hovedkort døde overalt der den BIOSen ble innstallert. Nå har MSI sluppet 1.4, som visstnok er uten dette problemet. http://www.msi.com.tw/program/e_service/fo...badaf4ad43125f7 Lenke til kommentar
Lothorian Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Vurderer selv hovedkortet du bruker (MSI 875 NEO), men har lest litt diverse om det. Noen mener det er helt sinnsykt ustabilt. Er det bare BIOS'en som forårsaker det, slik at når man flash'er ordner alt seg? Står mellom Asus P4C800 Deluxe og MSI 875 NEO for min del. MSI kortet gir mye for pengene da. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 22. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2003 Vurderer selv hovedkortet du bruker (MSI 875 NEO), men har lest litt diverse om det. Noen mener det er helt sinnsykt ustabilt. Er det bare BIOS'en som forårsaker det, slik at når man flash'er ordner alt seg? Står mellom Asus P4C800 Deluxe og MSI 875 NEO for min del. MSI kortet gir mye for pengene da. Vel jeg mottok mitt med bios 1,2 og det er hundre prosent stabilt det har stått på i hele natt med prosessorn på 3,6 og kjørt stresstest uten et eneste prob, dessuten er dette et bedre valg enn asus sitt, de som hadde prob hadde vel bios 1,1 men kortet blir nå levert med 1,2 Lenke til kommentar
YpsiNine Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Nice setup. Gleder meg til jeg får mitt nye system oppe og går... Enten idag eller imorra... Lenke til kommentar
Lintho Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 yeah, akkurat bestilt samme kort men uten raid. masse som må gjøres når alt er satt i sammen ? noe lang install ting ? Lenke til kommentar
Dirty Water Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Jeg kan ikke finne noen som har inne p4 3.0PC800 eller MSI Neo-FIS2R... Har liksom planer om å kjøpe dem, men ser ut som om de ikke er inne ennå noensteder. Bestilte du dem fra utlandet eller Snekker'n? Lenke til kommentar
Lintho Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Jeg kan ikke finne noen som har inne p4 3.0PC800 eller MSI Neo-FIS2R... Har liksom planer om å kjøpe dem, men ser ut som om de ikke er inne ennå noensteder. Bestilte du dem fra utlandet eller Snekker'n? komplett.no ? Lenke til kommentar
Dirty Water Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 De har det ikke inne Neo-LSR og Neo2-FIS2R er inne, men er ikke de jeg vil ha... NEO-FIS2R er toppmodellen fra MSI, og P4 3,0GHz er det ingen som har inne nå... Lenke til kommentar
norrick Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Sitat [H]OCP: We have to base our reviews on our experiences that we have here. For HardOCP to give the MSI 875P NEO any kind of endorsement would be...simply unacceptable. Sitat 2: Why would we want to advertise a company that can't deliver a decent mainboard? We can only hope the board has gotten "better" since the month that I have had it, although I doubt it. Sitat 3: We have found it to be the only i875 board we suggest that you do not purchase. Mildt sagt skremmende i tillegg til egne erfaringer som tilsier det samme... Får håpe at du er litt heldigere! Lenke til kommentar
Lintho Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Yes, kjører nå på 250 MHZ FSb som gir 3,75 fortsatt uten å stille på volten eller noe annet Folk må iflg. HardOCP test se opp for Bios v1.3: Her Jepp...hovedkort døde overalt der den BIOSen ble innstallert. Nå har MSI sluppet 1.4, som visstnok er uten dette problemet. http://www.msi.com.tw/program/e_service/forum/thread.php?threadid=19936&boardid=10&styleid=1&sid=522be87f60297be53badaf4ad43125f7 er det til kun NEO eller virker den på NEO2 også ? Lenke til kommentar
