Eivar Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 Hei, I stad når jeg kjørte mopeden min, så stoppet motoren plutselig.. Helt uten noe forvarsel: var ikke noen lyder eller den kjørte ikke på en spesiell måte rett før. Det er en motorhispania furia, 2001 modell. Jeg har nylig byttet kjedestrammer på den men jeg tror ikke at dette kan ha noe med det å gjøre, eller? Noen som har noen forslag til hva som kan være ødelagt? hva skal jeg se etter først? Og nå vil den ikke starte igjen.. jeg kicker og kicker men den starter ikke. prøvde å dytte den litt bortover og slippe clutchen osv.. men det funka heller ikke... :/ Lenke til kommentar
zundapp-gutten Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 først så må du sjekke om det er gnist på pluggen! (regner med at du kan det!). etter det så må du sjekke om det er noe bensintilførsel!. sjekk det først! Lenke til kommentar
zundapp-gutten Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 Det var noe jeg glemte å si at deg. hvis den ikke starter etter alt det jeg sa ista. Hvis du da reiser på en bensin stasjon i nærheten å kjøper kondens fjerner, (hell litt kondens fjerner oppi korken på kondensflaska, så heller du det på tanken!) Lenke til kommentar
Eivar Skrevet 10. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2009 Tusen takk! dritbra (Y) skal prøve dette også sier jeg fra hvordan det går! Lenke til kommentar
zundapp-gutten Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Tusen takk! dritbra (Y)skal prøve dette også sier jeg fra hvordan det går! Har du fått den til å gå? Lenke til kommentar
Eivar Skrevet 12. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2009 yo, Jeg tok ut tennpluggen og tørket av tappen på den., også slipte jeg den litt med sandpapir også presset den litt ned., så satt jeg på den ledningen og holdt tennpluggen mot en skrue på motoren der.. så kicka jeg for å se om jeg så en gnist.. jeg så ikke ei einaste gnist.... :/ vet ikke om jeg har gjort dette riktig?? hvor skal jeg holde tennpluggen inntill? Lenke til kommentar
zundapp-gutten Skrevet 12. oktober 2009 Del Skrevet 12. oktober 2009 yo,Jeg tok ut tennpluggen og tørket av tappen på den., også slipte jeg den litt med sandpapir også presset den litt ned., så satt jeg på den ledningen og holdt tennpluggen mot en skrue på motoren der.. så kicka jeg for å se om jeg så en gnist.. jeg så ikke ei einaste gnist.... :/ vet ikke om jeg har gjort dette riktig?? hvor skal jeg holde tennpluggen inntill? du må hode den mot noe metall (jording) . men prøv å ta med pluggen til en bensin stasjon så får du en ny en. det koster ca 45.- ta med pluggen dit så får du en helt lik en!. Lenke til kommentar
Trancender Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 Jeg hadde samme problemet engang jeg, det var også pluggen som ikke ga gnist i det hele tatt, den var søkkvåt! Det var fordi jeg hadde kjørt med choken på hele tiden, så når jeg trodde den var av, så var den på, og omvendt! xD Så vær sikker på at du ikke gjør samme feil som meg. xD Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 Peugeot-mopeden min måtte nylig ha ny elektronikk. I verste fall må du det også. I beste fall ikke. Lenke til kommentar
baat94 Skrevet 14. oktober 2009 Del Skrevet 14. oktober 2009 Var pluggen sjokoladebrun når du tok den ut? eller var den mere svart? Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 14. oktober 2009 Del Skrevet 14. oktober 2009 Meg? Vet ikke, det var ikke jeg som gjorde det. Lenke til kommentar
Eivar Skrevet 19. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2009 Pluggen var mere svart tror jeg. vet du hva det betyr? nå har jeg kjøpt ny tennplugg. har ikke fått satt den på og prøvd den ennå, men gjør det i morgen tror jeg. håper det funker!! kryss fingrene.. Lenke til kommentar
baat94 Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Pluggen var mere svart tror jeg. vet du hva det betyr? nå har jeg kjøpt ny tennplugg. har ikke fått satt den på og prøvd den ennå, men gjør det i morgen tror jeg. håper det funker!! kryss fingrene.. Om plugger var svart får den for mye bensin... Men brøv med ny plugg du Så kan det hende den går Lenke til kommentar
