nomore Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 Hei, Eg holder på å lage meg en fieldbox for rc heli hobbyen min. I praksis er dette en tilpasset standard verktøykasse. I denne verktøykassen har eg i dag et 12v 12Ah batteri som eg bruker til starter, pumpe og innimellom lading av batterier til helikopter/sender. Fra dette batteriet har eg igjen en kabel(fra Ctek) som henger på utsiden som eg kobler til en Ctek lader til for lading. Dette er en vedlikeholds lader så eg har alltid verktøykassen koblet til laderen når den står hjemme(og inne). Men, eg lurer på om Ctek laderen eller 12v batteriet vil ta skade om eg kobler til utstyr som trenger 12v samtidig som eg lader batteriet? Evnt kan eg koble utstyret direkte til 12v laderen og bruke den som en strømkilde(forutsatt at laderen takler amperen utstyret kan trekke)? Dette er laderen og dette er kabelen som henger ut av verktøykassen. Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 Det er ikke uten grunn at disse laderne er kåret til verdens beste ladere. Går fint å ha den på hele tiden på lading med batteriet innkoblet. Går også fint å sette den i supply modus (13,6v) og la den gå som ren strømforsyning uten batteri. Lenke til kommentar
