M-G Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 På en av HP DL380 G5 serverne våre som kjører VMware ESXi skal vi nå bytte noen disker da de gamle er fulle og vi trenger mer kapasitet på maskinen. Diskene som skal byttes er 72GB Hot-Swap SAS og står i RAID 1, og planen er å erstatte disse med 300GB disker. Noen som vet om det er mulig å ta ut en av de gamle diskene for så å putte inn en ny å få speilet over informasjonen fra den gjenværende gamle disken før den tas ut og erstattes? Eller vil ikke dette fungere siden diskene er av forskjellig størrelse og man vil ikke få utnyttet kapasiteten i de nye diskene? Lenke til kommentar
tingo Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 (endret) Det vil fungere, dvs. du får byttet ut diskene. Men - det er som du sier, du vil ikke få utnyttet de nye diskene. Hvordan du skal få utnyttet resten av plassen avhenger av av funksjonaliteten i RAID-kontroller / software. Dersom du har mulighet for å opprette et ekstra volum på resten (den ubrukte plassen) av de nye diskene, så kan du lage et nytt raid-sett på dette, og gjøre det tilgjengelig for serveren. Dette vil da dukke opp som en ny disk. Endret 10. oktober 2009 av tingo Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 (endret) bytt ut en disk, gjenbygg raidet, bytt ut en disk osv da beholder du raidet og når alle er byttet over til 300gb kan du utvide partisjonen/plassen gitt til hver maskin. Endret 13. oktober 2009 av cruzader Lenke til kommentar
tingo Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 da beholder du raidet og når alle er byttet over til 300gb kan du utvide partisjonen/plassen gitt til hver maskin. .. dersom raid-kontroller / firmware støtter utvidelse av volumer. Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 13. oktober 2009 Del Skrevet 13. oktober 2009 har enda til overs treffe på en kontroller som ikke støtter det, selv av de billigste silicon til et par hundrelapper lar deg utvide. Lenke til kommentar
Varj Skrevet 15. oktober 2009 Del Skrevet 15. oktober 2009 (endret) spiller egentlig ingen rolle om du klarer å utvide uten datatap, storage vmotion over til f.eks en usb disk, gjør hva du ønsker og migrer tilbake. gitt at det er vmfs du ønsker å utvide. antar at du ikke kjører denne løsningen i heavy produksjon. edit: mangler du vmotion og vc bør du tåle litt nedetid for ren backup kopiering. Endret 15. oktober 2009 av Varj Lenke til kommentar
M-G Skrevet 8. november 2009 Forfatter Del Skrevet 8. november 2009 Dette er nå løst, vi byttet 1 og 1 disk og fikk speilet over fra de gamle diskene for så å ordne raidet etter begge diskene var byttet. Så var det bare å legge til datastoren i VMware. Takk for alle tips og innspill:) Lenke til kommentar
