Bytte Nettverkskabel = problem!?
Hjelp!!
Skulle i dag bare enkelt bytte en TP-kabel. Alt funka greit før, skulle bare ha en litt lenger kabel for å få flytte gatewayen. Etter at denne kabelen var byttet så vil ikke gamle-pcen til gubben starte uten å lage masse krøll. Må stresse i Sikkerhetsmodus og sånn. Men det funker helt fint hvis ingen nettverkskabel er kobla inn bak. Men med en gang jeg kobler inn en igjen, så er samme problemet der... Forstår ikke dette her... Har prøvd å bytte kabler osv... Ingenting hjelper. Noen som har noen tips??
På forhånd takk!
Altså, så lenge nettverkskabelen er koblet inn i pcen vil ikke Windows starte opp. Midt under oppstarten stopper den helt opp. Restarter maskinen og da får jeg forespørsel om hva jeg vil...(sikkerhetsmodus, bla bla bla...) Får startet opp i sikkerhetsmodus med nettverkskabelen i, men kun vanlig oppstart uten kabelen inni. Når jeg da har kommet inn og skal teste Internett, så står det først i IE "søker etter proxy-instillinger"... og så kommer standard "kan ikke åpne internettområdet..."
Hvis det ikke oppnås kontakt med DHCP vil maskinen vente i 30sekunder til et minutt i oppstarten.
