Strømforsyning til relativt kraftig oppsett
Hei,
Trenger litt veiledning til denne.
Skal oppgradere litt og ender nok opp med følgende oppsett:
Intel i920 (klokket til 3,4 Ghz pt)
6GB DDR3 1600Mhz
2x Radeon 5870
2x750GB lagringsdisker
1x320GB lagringsdisk
1x80GB systemdisk (SSD)
Per i dag (uten SSD-disken og med 1xGTX260 som GPU) har jeg en Corsair 750W (tror jeg) som ikke har modulær konstruksjon. Tidligere hadde jeg Corsair 620W (modulær) som jeg var veldig fornøyd med.
Strømforsyningen MÅ være modulær. Noen som har en formening om hvor kraftig PSU jeg trenger til oppsettet ovenfor? Jeg svinger mellom 800W og 1200W men er redd for å velge en som er for svak.
Takker for svar.
Jeg har 2 stk gtx260 og en Q6700, alt noe OC, kjørende på en HX850. Den er ca halvt belastet når alt går for fullt, noe det gjør 24/7. Har lite greie på ATI, da de ytelsesmessig ligger langt etter Nvidia til mitt bruk, men vil tro at en HX850 burde kunne gjøre jobben.
Alternativt kan du gå opp til HX1000 eller en Chill Innovation CP-1000M, som er noen kroner billigere og litt mer effektiv enn HX1000.
Ser at Corsair's PSU velger anbefaler fra 750-850W for oppsettet ditt, der 2xHD5870 er erstattet med 2xHD4890.
Hvis du ser i denne testen, som nesten har samme oppsettet som du tenker på(ikke alle hdd da,og en 5870 ), og litt kraftigere cpu, da får dem et totalt forbruk på pc på 270 W under load. Så hvis det er en ikke så alt for gammel Corsair 750W du har, ville jeg prøvd med den først. Hvis du skal kjøpe en ny modulær, så er jeg enig med de andre, men mener det holder med en HX 750W.
I'll just leave this here..
For de som lurer på hvor mye 5870 i crossfire trekker av strøm, så har jeg testet med litt Crysis Warhead bench.
Testoppsett:
w3520 @ 4,2 ghz - 6gb ram - pci-e raidkontroller - 8 satadisker + 5 ssd - 1 stk dvdrom - 2 stk 5870 crossfire - 5 kabinettvifter.
Dette oppsettet trekker 540w under load i crysis warhed med 1920*1080. (full load på begge gpu i følge msi afterburner)
For å teste hvor mye strøm oppsettet trekker bruker jeg en strømmåler som er mellom stikkkontakten og strømkabelen som går inn til strømforsyningen :)
ClasOlson dings :p
Blir vel en Corsair 850W eller kanskje 1000W for good measure. Har i hvert fall kvittet meg med tanken på en 1200-watter, skal skal dere ha.
(spesielt til Benny - jeg må nok innrømme at Crysis 1920*1200 er målestokken min når alt kommer til alt - helt til det kommer noe mer krevende, da...)
