zanettii Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 (endret) Heisann! Trenger ekspert-hjelp ang bryteren på PCen min. Skal montere switch bryter i dash, men bryteren på HK er av typen push-bryter. Noen tips for å få brukt switch på denne? Se bilder for nærmere info. På forhånd, takk! Endret 10. oktober 2009 av zanettii Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/
Arex_x Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 (endret) Den orginale powerbryteren er loddet direkte på hovedkortet. Du har sikkert ikke bygd den selv ? Hvis du ikke ser en separat utgang til powerswitch. (I manualen) , kan du lodde den nye bryteren paralellt på den gamle. (Eller misforstår jeg totalt nå ? :| Endret 10. oktober 2009 av Arex_x Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14488082
Hårek Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 Det er vel ikke hovedkortet vi ser bilde av, men et eget 'frontpanel-kort'. Slike er typisk på merke-PC. Det må være en impulsbryter. Så en vanlig av/på switch kan ikke brukes. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14488417
Andrull Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 (endret) Om du har lyst å bruke den bryteren så måtte det i såfall være for å bryte strømmen (altså slik knapp som du har på baksiden av PSU'en). Men krever igjen at du legger opp en vekselspenningsledning (240v) gjennom kabinettet ditt, samt at du muligens må åpne opp strømforsyningen. Noe som ikke akkurat er å regne for å være spesielt trygt. Endret 10. oktober 2009 av Andrull Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14488455
space17 Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 Du kan bruke bryteren, men for å slå på PC'n må du da slå på bryteren og straks slå den av igjen. Står den konstant på vil PC'n slå seg av igjen. Hvis du i tillegg vil at dioden skal lyse når PC'n er på må trolig bruke et relle som slår seg på og kobler den ene siden til jord og den andre til dioden på bryteren (en av de tre polene på bryteren). space Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14488567
zanettii Skrevet 10. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2009 Du kan bruke bryteren, men for å slå på PC'n må du da slå på bryteren og straks slå den av igjen. Står den konstant på vil PC'n slå seg av igjen. Hvis du i tillegg vil at dioden skal lyse når PC'n er på må trolig bruke et relle som slår seg på og kobler den ene siden til jord og den andre til dioden på bryteren (en av de tre polene på bryteren). space Pcen skal brukes i bil, derfor jeg trenger en ekstern av/på knapp. Er det mulig å bruke en push knapp på denne da? Er en del av hovedkortet btw. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14489228
Hårek Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 Ekstern impulsbryter ("push knapp") kan kobles direkte på den eksisterende impulsbryteren. Dvs de kobles i parallell. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14489800
zanettii Skrevet 11. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2009 Ekstern impulsbryter ("push knapp") kan kobles direkte på den eksisterende impulsbryteren. Dvs de kobles i parallell. Kunne du forklart dette med bilder, eller nærmere forklaring? Er ikke så mye inne på elektronikk.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14493774
Hårek Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Dette blir jo nesten som å forklare hvordan en tannbørste skal brukes - det ligger på et svært enkelt nivå. Men det vil kreve lodding på den eksisterende bryteren, og det er ikke enkelt for en som aldri har loddet før. Stor sjangs for at du ender opp med at ingenting fungerer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14494505
zanettii Skrevet 13. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2009 Dette blir jo nesten som å forklare hvordan en tannbørste skal brukes - det ligger på et svært enkelt nivå. Men det vil kreve lodding på den eksisterende bryteren, og det er ikke enkelt for en som aldri har loddet før. Stor sjangs for at du ender opp med at ingenting fungerer. Netopp derfor, vennligst forklar med bilder og tekst, så skal det la seg gjøre! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14502049
Harkonnen Skrevet 17. oktober 2009 Del Skrevet 17. oktober 2009 1. Lodd to ledninger på loddepunktene til den orginale bryteren 2. Koble ledningene til den nye bryteren. 3. ??? 4. PROFIT. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14524423
zanettii Skrevet 17. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2009 1. Lodd to ledninger på loddepunktene til den orginale bryteren2. Koble ledningene til den nye bryteren. 3. ??? 4. PROFIT. Forhørt meg om at det faktisk ikke er verre enn dette, må bare kjøpe ny bryter! Tusen takk uansett : ) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14526259
Joakimd Skrevet 21. oktober 2009 Del Skrevet 21. oktober 2009 Se om du kan få montert en liten fjær fra en kulepenn eller noe inne i bryteren, men pass på at det henger skikkelig, eller så kan det bli vanskelig i ettertid. Dioden kan vel kobles direkte på PWR_LED- og PWR_LED+ på hovedkortet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1161088-bryter-p%C3%A5-pc/#findComment-14548998
