Hjelp til å Streame filmer osv fra PC til Ps3..
Reow
Hei, jeg har skaffet meg en ps3, vil gjerne se på film, men da må jeg jo brenne ut filmene på cd osv osv osv.. det jeg vil teste ut er å streame filmene og musikken fra PC til Ps3, men jeg klarer det ikke, både PC og Ps3 er online, jeg har ikke peiling, er det noen som kan gi en ganske noob forklaring til meg? :)
Last ned ps3mediaserver.
har gjort det men den finner ikke ps3...
Ps3mediaserver er helt klart beste alternativet, tversity er også fett nok, men ikke like bra.
Bruker du trådløst? Om du gjør det kan det være greit å teste med kabel for å se om det løser problemet, om problemet da løses er wlanet ditt konfigurert feil eller noe.. Videre kan du deaktivere brannmur på pcen din.. og gå inn på "hovedkonfigurasjon" i ps3 mediaserver, velge nettverkskort og deretter skrive inn ip adressen til pcen din.
Om du da fortsatt ikke får kontakt.. ja da har du klart det umulige ;)
Lurte på dette i stad selv. Har alltid brukt minnepenn til å flytte dokumenter, men ville prøve dette nå.
Lastet ned PS3 Media Server, og det gikk som en drøm. Først fant den ikke PS3en, men på søk nr. 2 kom den opp med en gang.
Så nå sitter jeg og blar gjennom dokumentene mine på TV-skjermen. :cool:
Jeg finner heller ikke ps3 med ps3mediaserver. Er på kablet nettverk, og ps3server er lagt til i brannmur osv...
HJELP?
Siterer faqen:
If it's the case, you may have a problem with your router, have you enabled port forwarding ?
The default port of the application is 5001. You can also try to change this default port,
or force the IP of your computer in the "General configuration" Tab (you need to restart, after modified and saved values)
Also, the application isn't exempt of bug, see Help at the end of this file.
Har du prøvd å sette ipen i configuration tabben?
Videre foreslås det å forwarde porten, evt endre port.. Si fra om ingen av disse forslagene funker :)
Endret av Fenixen
Prøvd alle mulige måter og brannmurer osv osv.. Har visst klart det umulige! :whistle:
Fant ut at det bare var å formatere minnepennen min til FAT32 format så kunne jeg bruke den på ps3 så da bruker jeg den primitive måten! :w00t:
har gitt opp streaming greia
