[Løst]Tekstboks array (If Not then f)
Noen som vet om en fin side som forklarer greit om structures, skal lage et array ut i fra noen tekstbokser som regner ut noen tall.
Utregnings formelen ser slik ut: a = (b - c)/c , hvor b er tall som ligger i arrayet, c er det som blir skrevet inn i tekstboksen og a er det som skal bli skrevet ut etter regnestykket.
Dim b(4) As Double
Dim c(4) As Double
MyBase.Load
b = {10,10,30,40}
c = {txtbox1,txtbox2,txtbox3,txtbox4,txtbox5}
End Sub
btn_click
Calc()
End Sub
Sub Calc()
For i = b.GetUpperBound(0)
a = (b(i) - c(i))/c
Next
End Sub
Sånn ser jeg for meg koden nå, jeg ser for meg at 'a' må inn i en structure med en 'id'. Men er litt grønn på det området. Hjelp tas i mot med stor klem.
Dim a() As Double
Dim b() As Double = {???}
Dim c As New List(Of Double)
Private Sub ReadValues()
 c.Clear()
 For Each txt As Control In Controls
If txt Is TextBox And txt.Tag = "1" Then
  Dim value As Double
  If Double.TryParse(txt.Text, value) Then c.Add(value)
End If
 Next
End Sub
Private Sub Calc()
 Redim a(c.Count)
 For i = 0 To c.Count
a(i) = (b(i) - c(i))/c
 Next i
End Sub
Noe slikt?
Er noen hakk over hva jeg er i stand til, dette er hva jeg "kan": variabler (string etc.), if og case, sub prosedyrer, function, do loops, for og next løkker, array .. og nå structures.
Så har komt frem til dette, vet ikke helt om det er rett?
	Structure aaa
	Dim aa As Double
End Structure
Dim c(4) As Double
Dim b(4) As Double
Dim a(4) As aaa
	Handles MyBase.Load
	c(0) = txt0.Text
	c(1) = txt1.Text
	c(2) = txt2.Text
	c(3) = txt3.Text
	c(4) = txt4.Text
	b(0) = 2
	b(1) = 2
	b(2) = 2
	b(3) = 2
	b(4) = 2
End Sub
btnCompute.Click
	regn()
End Sub
Sub regn()
	For i = 0 To c.GetUpperBound(0)
		a(i).aa = (b(i) - c(i)) \ c(i)
	Next
End Sub
Hvordan kan jeg printe ut a(i).aa til en tekstboks? Prøvde
	Sub regn()
		txt0.Text = a(0).aa
		txt1.Text = a(1).aa
		..etc
	Next
End Sub
Men da kræsja alt uten feilmelding. huhu
Vel, kanskje jeg skal lære deg noe av det nyttigste du noensinne kommer til å lære da, debugging :D
Hvis den kræsjer i funksjonen regn, så tryker du på første linjen i funksjonen (For i saken) og trykker på F9
Dette setter et breakpoint.
Når du nå starter programmet, og trykker på knappen, så vil Visual Studio pause programmet, og gi deg en gul pil i venstre delen av programmet.
Nå kan du holde over alle variablene for å se verdien i dem, og over uttrykk for å se hva de blir regnet ut til (du kan holde over deler av et uttrykk for å se hva de blir også). Trykk F10 for å hoppe til neste linje, F11 for å hoppe inn i prosedyrer eller lignende som blir kalt.
Da blir det mye enklere å se hva som går galt, og hvorfor det går galt.
Trykk F5 for å fortsette programmet på vanlig måte.
Det er forresten enklere å bruke Length egenskapen fremfor GetUpperBounds(0) også, dessuten kan den gså visualiseres under debugging.
Vært innom debugging også, gjorde om koden til
	Structure aaa
	Dim aa As Double
End Structure
Dim c(4) As Double
Dim b(4) As Double
Dim a(4) As aaa
Dim d(4) As TextBox
	Handles MyBase.Load
	c(0) = txt0.Text
	c(1) = txt1.Text
	c(2) = txt2.Text
	c(3) = txt3.Text
	c(4) = txt4.Text
	b(0) = 2
	b(1) = 2
	b(2) = 2
	b(3) = 2
	b(4) = 2
	d(0) = txt00
	d(1) = txt01
	d(2) = txt02
	d(3) = txt03
	d(4) = txt04
End Sub
btnCompute.Click
	regn()
End Sub
Sub regn()
		d(i).Text = a(i).aa
	Next
End Sub
Debuggen sier at a(0).aa = 0, a(1).aa = 0 osv. Så det er noe med den structuren jeg ikke heelt forstår. Takker for hjelpen sålangt!
EDIT: Altså, er det ikke slik at a(0).aa = 'tallet som blir regnet ut'
Forstår ikke at den er 0.
P.S Bruker VS Express, syns ikke "Locals" viser så mye info som den gjør på skolen når lærer underviser. Er det bare meg?
Endret av nAD
Vet ikke, jeg bruker Visual Studio Standard, så har ikke vært så mye borti Express.
Men til koden din, du har ingen Constructor. Du har Form.Load, som er et event som avfyres når WM_LOAD melding blir sendt til formen din gjennom Windows Message Queue.
Constructorer heter Sub New i Visual Basic 2008
Public Class MyForm
 Inherits System.Windows.Forms.Form
 Public Sub New()
Me.Text = "Hello World Form!"
 End Sub
End Class
La InitializeComponents funksjonen være der den er, men all lesing/skriving til kontroller må skjer etter denne (da den lager kontrollene og plasserer dem på formen din)
Jeg kan ærlig talt ikke se at noe er i veien, så jeg kan ikke egentlig hjelpe deg noe mer enn det.
Endret av GeirGrusom
	Dim c(4) As Double
Dim b(4) As Double
Dim a(4) As Double
Dim d(4) As TextBox
	Handles MyBase.Load
	c(0) = txt0.Text
	c(1) = txt1.Text
	c(2) = txt2.Text
	c(3) = txt3.Text
	c(4) = txt4.Text
	b(0) = 2
	b(1) = 2
	b(2) = 2
	b(3) = 2
	b(4) = 2
End Sub
btnCompute.Click
	regn()
End Sub
Sub regn()
	d(0) = txt00
	d(1) = txt01
	d(2) = txt02
	d(3) = txt03
	d(4) = txt04
		d(i).Text = a(i)
	Next
End Sub
Jah, ehm. Problemet var at jeg brukte "/" og ikke "/". Går å graver meg ned. Dette ble koden som funker.
Endret av nAD
