Oppgradere pcen for rundt 3000kr
Hei.
Skal kjøpe nytt hovedkort, prosessor, minne og skjermkort til pcen. Pcen skal hovedsaklig brukes til avspilling av hd materiale via ps3 media server. Setter også pris på om det er mulig og kjøre nyere spill på den i nogenlunde kvalitet. Har stående en NorthQ 4775 500w strømforsyning i pcen som skal brukes videre.
Nå er det noen år siden jeg var oppdatert på deler til pcen, men som fattig student ønsker jeg å ta videre deler fra pcen jeg har pr dags dato, det gjelder også IDE harddisker, om dette er mulig å få på hovedkort i dag aner jeg ikke. Men har da 2 IDE hddisker og 1 dvd brenner som jeg helst vil overføre til den nye pcen.
Er heller ikke "gira" på å skal kjøpe pc til overklokking prosjekt, gjort det noen ganger for mye, og blitt for gammel til å gidde å sette meg inn i det.
Tenkte å bruke rundt 3000 for pakken, maks 3500,- ink frakt.
Håper på gode svar :).
Mvh
Håvard
Prosessor: AMD Athlon II X2 250 ~ 530,-
Hovedkort: Asus NF720D ~ 540 ,-
Minne: OCZ Gold XTC 4096 MB DDR2 PC6400 ~ 430,-
Skjermkort: Asus EAH4850/HTDI/512M ~ 790
Sammenlagt ~ 2300 fra Datakjeden.
Jeg grøsser av tanken på å bruke en IDE harddisk. Skal du bruke maskinen som HD-avspiller så trenger du god diskplass, i tillegg til en kjappere disk. Med oppsettet over kan du fint slenge på feks denne: Samsung Spinpoint F3 1 TB ~ 660,-.
Med harddisken blir det tilnærmet 2950 dersom du kjøper alle delene fra Datakjeden. Da kommer du også godt under 3500 inkl frakt.
Hvis du vil ha bedre ytelse i spill kan du legge på 250 og heller ta dette skjermkortet: Asus EAH4870/HTDI/512M. Men HD4850, som er valgt i oppsettet over, vil kunne takle de fleste spill helt greit.
det er 3 ide porter, du får nok nøye deg med 2 av dem, evt fjerne 1 hd eller en dvd brenner og kjøpe en større sata-hd. Men det går jo ann å leite.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460863
1 ata kontroller for 2 stk ide-porter, hvis jeg ikke tar feil her. Om det ikke er for floppy.
6 sata porter. Så det holder.
ram
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=352067
skjermkort.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=423602 117 watt bruker dette skjermkortet. på 12v1 og 12v2. tilsammens så har vel psuen din mer en dette, dvs 12v1 +12v2 fe.sk 14A+12A x 12watt
x effektiv 60% 0.6=187watt.
har oc på skjermkort og cpu. x2 og gtx260 (123watt bruker 260)
Pcen har aldri brukt mer en 270 watt tror jeg. Har watt måler i støpselet. 480 watts psu.
sexy prosessor med åpen multiplier. 2 kjerne prosessor, med L1-L2 og L3 cache 7mb tilsammens. Så fps halsen skal være relativ liten. Du får kjørt de gode spillene på frisk oppløsning og fps såframt du ikke sitter foran en storskjerm.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485798
hardisk du splitter til c(system d(backup
last inn den laveste mest slitte ide disken alt oppå d backup og selg den på qxl for en 50 lapp-100 lapp
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485057
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=478990
budsjett pc, da får du mindre ram, svakere cpu og mindre hd
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=366761
ram 2gibb
cpu
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=488304 sliter sikkert litt med toppings på fps
hovedkort
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=481526
litt mer normalt
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=445779
disk
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=355639
Endret av pizzafordi
Takker for svar :).
Hva er egentlig hovedforskjellen på de 2 prosessorene dere linker til?
Ser forresten det sikkert er verdt å sprenge budsjettet noe med kvalitetskomponenter som er litt mer "fremtidsrettet". Er ikke noe stort tap de IDE diskene, har jo også s-ata disker stående i, så kan evt vente med kjøp av ny harddisk og slite litt med lav lagringskapasitet en stund. La til kingston hyper-x ram fremfor rammen du sikta til pizzafordi.
Ellers kan det kanskje være mulig å kutte på prosessoren til http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=488305 ? Kan kanskje også fått pressa hovedkortet ned med et par hundrelapper? Som sagt er jeg ikke ute etter å klokke lr så mye dill og dall, at det funker er det som er viktig!
Endret av Jabbala
hovedkort
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=Rx8n...&templete=2
575kr max 2 ide.
står: 1 x UltraDMA 133/100 cable følger med, er dette floppy?
1 x S/PDIF Out (ps3)
ram
390kr
skjermkort hdmi
1099kr
hardisk
250kr
prosessor
totalt 2.889,00kr pluss frakt, kabler og sånt følger med hovedkortet. Får vel med kjølepasta også, trolig.
eller
3.239,00 med sexy prosessor
eller med 4gb 1066mhz ram
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340915
da er oppgraderingspakken oppe i
3.499,00
pluss frakt. , 100-200kr frakt.
Fordelen er at du får maks utbytte ved å utnytte ekstra kroner. snakker om crysis på high
1280x1024 minus anti-aliasing. knippe om 2.1 gb ram bruk.
Ser bedre ut nå.
i idle skal denne pcen bruke rundt 180 watt og 290-300 watt med spill på, gjetter jeg.
Northq 4775 psu
+5V 40A
+3.3V 35A
+12V-1 16A
+12V-2 18A
har så det jomer til dette oppsettet.
http://benchmarkreviews.com/index.php?opti...3&Itemid=63
forskjellen på prosessorene kan leses om her
2mb cache vs 3mb cache
en ny type l3 cache på den phenom prosessoren.
den er 300mhz raskere på papiret, kansje raskere ellers til spill, vet ikke.
den har åpen multiplier, hvis du husker FX prosessorene til 7000-9000kr før i tiden. dem hadde også åpen multiplier, det ble gjort for å trekke kunder vekk ifra de gode raske intel 775 prosessorene som danket ut amd, sånn jeg forstår det.
med åpen multiplier slipper du å øke frekvens og strøm på hovedkortet, men kun å øke volten på prosessor og multiplier
frekvens hovedkort 1333fsb delt på 4 ganger låst multiplier gir liksom 3ghz
økt frekvens 1600fsb delt på 4 ganger låst multiplier gir 3.5ghz
frekvens hovedkort 1333fsb delt på 4 ganger åpen multiplier gir lettere 4ghz.
ikke gjennomtenkt men et kjapt blikk på hvordan, men du skal ikke overklokke. så vanari. glemte det ut, men det er dobbelt så lett med overklokking med åpen multiplier.
I utgangspunktet så kan du bare gå inn i bios og sette opp multiplieren 1 hakk og få
3.1ghz til å bli 3.2 eller 3.3 uten å røre volten eller noe annet. og regne med at det kjører dønn stabilt og spillene smiler i fps tilbake til deg.
Den lille toppen som skal til for å gjøre nattespilling smertefritt.
Siste tingen jeg gjorde i bios er å stille alt på auto og velge 20% overklokking.
Nå har jeg 3ghz om til 3.6ghz , jeg har dog en god kjøler på. Men alikevel, hvis man overklokker veldig lite om gangen så er man alltid egentlig i den sikre sonen, iallefall hvis man velger Asus hovedkort, er min erfaring.
Takker for gode svar :).
Endte opp med dette oppsettet:
485798
AMD Phenom II X2 550
3.1GHz, AM3, 85W, 7MB, Boxed
ASUS M4N78, Socket-AM2+/AM3
nForce 720D, ATX, DDR2, SATAII, GBLAN, PCI-Ex16
XFX Radeon HD 4870 512MB GDDR5
PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, HDCP, 750MHz
Samsung SpinPoint F1 1TB SATA2
32MB 7200RPM
Crucial DDR3 1066MHz 4GB KIT, CL7,
Kit w/two matched DDR3 2GB, 240pin
3.799,00.
Får bare gå litt over budsjettet, men jeg lurer på om det kan være fordel å gå for http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=350154 denne rammen istede? Er den betraktelig bedre, eller får det ikke noe å si?
Endret av Jabbala
athlon den rimelige cpu har 10 fps mindre og kjører helst max 1066mhz ram.
mens phenom har tilgjengelig l3 cache max 1600mhz ram eller mer, 10-15 fps mer. 30 hvis du overklokker, muligens, men det ble tatt i 100+ sjiktet, så hva spiller det når det holder med rundt 30-50 fps i spill i forhold til flyt, og spontane ressurskrevende effekter.
but free multiplier totaly sexy
http://benchmarkreviews.com/images/reviews..._250_crysis.jpg
fps higher is better
empty your bsu account
Med andre ord øker jeg budsjettet til 4000,- og går for kingston rammen :).
Takk for all hjelp!
Kan jeg få full utnyttelse av dette systemet via windows xp? Eller burde jeg krype til korset og kjøpe windows 7 også når jeg først er i gang...?
Endret av Jabbala
Takk for all hjelp!
Athlon serien kjører max 1066mhz.
phenom kjører 1600mhz.
Ergo vil maskinen klare å kjøre 1600mhz versjonen men vil nedklokke den til
1066mhz på en athlon cpu og cl 6-eller cl 7.
Nå som du er oppe i 4000kr alikevel, ville jeg råde deg å velge cpu framfor alt det andre. Ergo kan phenom black edition være noe for seg. vurdere hardisk pris og ram så er du i samme prissjiktet og ender opp med en bedre prosessor. en prosessor er nu-basert og framtidsrettet. mens hardisk og litt bedre ram er kun framtidsrettet.
Dessuten så hopper du på hesten med amd l3 cache, det nye arkitekturen til amd. eller nye teknologien dem har i cpuene sine, ikke for løye den er dyrere, men i tillegg så har du jo åpen multiplier, nice and sexy combo here. mhmmm
Takk for all hjelp!
hva skal du med windows 7?
vel jeg har windows xp sp2.
kommer aldri til å bruke vista.
har ingen interesse for windows 7.
Grunnen er fordi jeg slår på pcen.
vet hvor alt ligger. Kan xp bedre en windows 7.
Bruker firefox nettleser 70% av tiden og spill som resident evil 5 for øyeblikket 30% av tiden. På en måte kan du si at jeg bruker pcen som en playstaion 3, eller konsoll for den slags skyld. Mens andre bruker mye av tiden på video-redigering, noe jeg aldri har gjort. Så jeg vet egentlig ikke hva det er annet enn at det krever 8 gb ram, 4 kjerners prosessor. raptor disker i raid.
Kunne vi sett den endelige handlevognen?
Hovedkortet du har valgt (ASUS M4N78) og minnet passer nemlig ikke sammen! Hovedkortet støtter bare DDR2, og minnet du ser på er DDR3. Minne er forresten det siste du behøver å bruke penger på. Du vil ikke merke forskjell, om du ikke overklokker med høye spenninger. Kjøp den billigste 4GB pakken du finner.
Det kan også lønne seg å kjøpe i en annen nettbutikk enn komplett dersom du er ute etter mer for pengene. Den samme handlevognen blir fort en tusenlapp billigere. Dersom du bruker prisguiden så ser du prisene i de forskjellige nettbutikkene.
Som harddisk vil jeg anbefale Samsung F3, den er raskere enn forgjengerne.
Begge prosessorene, 250 og 550 er god ytelse for pengene, så det er egentlig opp til deg hva du velger. Når du kun har ett skjermkort så blir det flaskehalsen før prosessoren.
Det er nok meget få hovedkort som har støtte for IDE lenger. Men hvis du ønsker å fortsette å bruke dem så kan du ta en titt på dealextreme.com etter billigere omformere (IDE to USB).
Å gå for Win7 64bit er ingen dum idè. Men det må du se an i forhold til budsjettet.
Takker for svar. Oppdaget selv iløpet av natten at det hovedkortet nok var en heller dårlig ide med tanke på minnet. Regner med det blir en F3 harddisk da, med tanke på prosessoren vet jeg ikke helt hva jeg går for, irriterende liten forskjell på prisen. Føler jeg får mye mer om jeg øker budsjettet med en høvding fremfor å tviholde på det opprinnelige budsjettet.
Hadde samme tanke rundt å gå for Windows 7 64 bit, men dette kan jeg evt ta på sikt!
Når det gjelder å bruke prisguiden og x antall nettbutikker vet jeg ikke helt hvor mye det er å spare på det, må jo tross alt betale for frakten uansett, mine erfaringer da er at det totalt sett blir samme pris uansett. Er også lettere å forholde seg til kun en butikk.
Jeg vil heller anbefale deg å beholde det hovedkortet, men bytte ut RAM'en til 4GB DDR2, feks den jeg linker til i min første post. Du kan spare noen hundre kroner på det, og ytelsesforskjellen mellom DDR2 og DDR3 er kanskje på 1-2%, så det er ikke verdt de ekstra kronene etter min mening. AM3 hovedkort er også noen hundre kroner dyrere, så det er litt penger å spare der.
Som mediaserver vil du merke 0 forskjell på de to prosessorene. Det gjelder nok også i vanlig kontorarbeid, surfing og spilling med det skjermkortet. Du kan feks. gå for den billigste nå, og heller kjøpe en bedre når det er behov.
Når jeg nevner prisguiden så er det ikke for å kjøpe alt i forskjellige butikker, men du får også opp billigste butikk som har alle varene. Jeg vil også anbefale å bestille fra samme butikk pga frakten.
Medieserverdel krever ikke mye, dog er det slik at riggen er i samme rom, betyr støy mye, det å beholde IDE diskene er egentlig dyrere enn nye sata disker, derimot det finnes endel løsninger som gjør at du kan bruke disse ide diskene som eksterne usb hardisker, regner med at du har en god del filer der du gjerne vil ha.
Om du greier deg med kr 3000 avhenger av dine krav for grafikk. Når en snakker budjsett bruker jeg som oftest å starte hos multicom, dette pga at 780 chipsettet er et meget godt chipset, og de har det rimeligste hovedkortet med dette, samt verifisert støtte for AM3 cpu'er, dog kun opp til 95w
780g chipset AM3 klar kr 395,-
2 x 2 gb ddr2 800 ram kr 470,-
samsung 1 tb hdd kr 540,-
Sony dvd brenner kr 171,-
kr 1576,- ser liten vits å bruke mer på hk, hdd og minne i en slik budsjettoppgradering.
Derimot så er det endel intresange valg når det gjelder cpu og grafikkort.
Skal vi holde oss under kr 3500,- har vi ca kr 2000,- igjen, det gir rom for mange fine kombinasjoner. Det som vil gi best grafisk ytelse for denne summen vil være 4890 sammen med athlon 250.
Men tror faktisk jeg ville valgt å gå for 4870 1 gb sammen med amds nye 4 kjerne athlon 620. En kan gå ned til 512 mb minne, det vil merkes i oppløsninger som 19xx x 1080, så bryt budsjettet med et par hundrelapper.
Da mener jeg at for de to siste komponeter så går du til Netonet
Saphiire 4870 1 gb kr 1249m-
Athlon II 620 quad core, 2,6 ghz kr 749,-
Totalt fra netonet kr 1998,-
Totalt begge kr 3574,-
Her mener jeg at du virkelig får mye for penga totalt , selv om du nok kommer på ca 3800 med frakt. Anbefaling er basert på at du ville bryte budsjettet ditt litt, skal du under 3500 må du velge mellom god egenskaper for multi treaded cpu ytelse, mot bedre grafikkytelse, her får du stort sett i pose og sekk.
Endret av Osse
Hvordan harmonerer dette oppsettet?
ASUS M4N78-AM, Socket-AM2+/AM3
GeForce 8200, DDR2, m-ATX, GbLAN, PCI-Ex(2.0)x16
Crucial DDR2 PC6400 4GB KIT CL6
Kit w/two matched DDR2 PC6400 2GB CL6
Samsung SpinPoint F3 500GB
7200RPM, SATA 3.0 Gbps, 3,5", 16MB
3.487,00
Det jeg er mest opptatt av er egentlig samstemte komponenter, er ikke ute etter et grafikk kort som overgår prosessoren og omvendt... Tenker å kjøpe en pc som rett og slett bare kan forfalle som den er, til jeg finner ut jeg vil kjøpe noe nytt. Om det er slik at det ikke er noe stor forskjell i ytelsen fra ddr2 til ddr3 minne, ja da går jeg for ddr2 minne med tanke på prisen. Kan i dette oppsettet også spare inn på prosessoren og gå for den utgaven hakke nedenfor som da er AMD Athlon II X2 250. Da havner jeg på rundt 3500,- ink frakt.
Vil jeg ha noe effekt ut av valgte prosessor eller burde jeg gå for den lavere utgaven?
Takker for alle tilbakemeldinger, føler jeg snart er i mål :).
Endret av Jabbala
