Oljetrykk borte etter clutch skifte
Hellemyr
Hei
Har nettop bytter clutch og zimmering på veiva på min fiat uno turbo. Da jeg satt alt sammen igjenn og fylte på olje, startet motoren, så fikk jeg ikke noe oljetrykk. Så jeg byttet oljepumpa, men fortsatt ikke noe trykk. Pumpa vil heller ikke pumpe olje opp i toppen.
Pumpen er av type tannhjuls pumpe, og jeg prima den med olje før jeg monterte den.
Noen vet hva som kan være galt?
Hei
Er du sikker at det ikke pumpes olje? Er det lampa som lyser eller vet du at det ikke pumpes olje? ta av oljefilteret og sjekk om det er olje inni. Montere oljefilteret.
Ta av toppdekslet og kjøre motoren på starteren og se om oljen når opp til ventil løftere.
Hei
Har gjort akkuratt det, og ingen olje kom.
Motorsykkelen min har tannhjuls pumpe. Under montering må det settes inn en stift for at hjulene skal rotere. Har du en slik 'woodruff key' på pumpa di? Det er lett å miste under montering.
Jeg hadde tatt ut pumpa og sjekket at alt er riktig der inne.
Niks.
Jeg har oljetrykk nå.
Tok en gammel reim og et drev som jeg satt på en drill og snurra pumpa med drillen helt til den begynte å pumpe olje. Hvorfor den var så vrien denne gangen, vet jeg ikke. Har tappet bilen for olje før, og hatt ute pumpa før også, uten noen problemer.
