Thomas ST Skrevet 8. oktober 2009 Del Skrevet 8. oktober 2009 (endret) Heisann! har nylig begynt å klokke litt her (begynte faktisk for 20 minutter siden og snakker om BIOS) Det eneste jeg har gjort er at jeg har endret "FSB/CPU External Frecuency Synchronization" fra 333 til 800 (regner med at det er snakk om MHz) i håp om å få utnyttet alle de lovte 1600MHzene i RAMen min. Er rimelig sikker på at den stod på 800MHz før jeg gjorde dette. grunnen til at jeg gjør dette er at jeg har blitt fortalt at maks frekvens på RAM er det samme som FSBen. Dere vil vel vite hvorfor jeg lager en tråd her? Jo! det skal jeg si dere, etterpå starta jeg opp PCen igjen og så til min store forskrekkelse at CPU-Z mente at RAMen lå på 400MHz og FSB lå på 133* MHz (varierer bittelitt hele tiden) Jeg går inn i BIOS igjen nå og endrer verdien ned igjen til 400, da den er knyttet opp mot 1600 MHz FSB i manualen, innen jeg er tilbake håper jeg noen har svart meg EDIT: ser nå at inlegget er litt rotete, men det er vel forståelig : ) tror jeg.. Endret 26. oktober 2009 av Thomas ST Lenke til kommentar
UniQueKakarot Skrevet 9. oktober 2009 Del Skrevet 9. oktober 2009 Hvilket hovedkort, ram og cpu har du? Det gjør det lettere for oss å hjelpe deg. Lenke til kommentar
Komadyret Skrevet 9. oktober 2009 Del Skrevet 9. oktober 2009 (endret) FSB/CPU External etc.. er FSB'n din. FSB: 333 x multien for din cpu gir cpu hastighet. (Intel E8400 er 333Mz fsb * 9 (multi) gir 3GHz) Når du prøvde sette denne til 800 (har enda til gode å se et hovedkort klare det) er du oppe på en verdi som ikke kan fungere med dagens prosessorer og hovedkort. 400 er en grei verdi, og de fleste prosessorer klarer dette med bare en liten justering av spenninga. For å klokke opp RAM må du finne en divider. Et forholdstall mellom FSB of minne frekvens. Hva dette heter og hvilke verdier som er oppgitt i BIOS varierer fra hovedkort til hovedkort. Med en FSB på 400, vil du kjøre minnet i et 1:1 forhold for å få 800MHz, og et 2:1 forhold for å få 1600MHz Pass også på å sette spenninga for minnet til det produsenten har oppgitt for gitte hastighet Om du gir oss litt mer å gå på, som hvilke hovedkort og minne og prosessor du har så kan vi nok gi litt mer presist råd Håper det ble litt klarere. Bare post tilbake her om det er noe du lurer på Endret 9. oktober 2009 av Komadyret Lenke til kommentar
Thomas ST Skrevet 9. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2009 Hei! Har en Intel Core 2 "Wolfdale" Duo E8400 3.00GHz på et ASUS P5Q PRO Hovedkort, Samt to stk Kingston DDR2 2GB 1066Mhz HyperX (dette var rart.. for når jeg kjøpte dem er jeg 99% sikker på at de var oppgitt til å være 1600MHz) satt i slot 1 og 3 (de to gule om noen har dette hovedkortet) Har nå satt FSB til 400 og prøvd å sette RAM til forskjellige hastigheter ( 800, 1066, 1600 osv) og har fått beskjed om at overklokking feilet hver gang jeg har prøvd meg på sistnevnte.. Håper det var til hjelp og på forhånd takk for alle svar -Thomas PS! BIOS er dataert til noe 2008 Lenke til kommentar
Komadyret Skrevet 9. oktober 2009 Del Skrevet 9. oktober 2009 1066MHz = DDR2 1600MHz = DDR3 ASUS P5Q pro er et DDR2 hovedkort og sporet for minnebrikken passer ikke DDR3 ram. Det er en gammel artikkel her på hardware.no hvor det er bilde av AI tweaker (bios siden du bør besøke for å sette opp minne frekvensen og timingene til rette verdier): http://www.hardware.no/artikler/asus_p5q_deluxe/51835/1 Det er mye mulig du må gi bittelitt mer volt til CPU for å kjøre stabilt på 400MHz fsb. Jeg tror auto er ca 1.20V for den cpuen, og at 1.25-1.30V kan være nødvendig for å kjøre stabilt. Også pass på å sette minne spenning og timings (CL etc.) til de verdiene som er oppgitt. Veldig få minnebrikker er programert til å kjøre på oppgitte hastigheter over 800MHz automatisk. Lenke til kommentar
Thomas ST Skrevet 9. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2009 Hei og takk for svar Cpuen min justerer seg automatisk opp til ca 1.3V (laster opp et bilde) har ikke tid til å forske mer akkurat nå, men skal gjøre det snart Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 9. oktober 2009 Del Skrevet 9. oktober 2009 Hei! Har en Intel Core 2 "Wolfdale" Duo E8400 3.00GHz på et ASUS P5Q PRO Hovedkort, Samt to stk Kingston DDR2 2GB 1066Mhz HyperX (dette var rart.. for når jeg kjøpte dem er jeg 99% sikker på at de var oppgitt til å være 1600MHz) satt i slot 1 og 3 (de to gule om noen har dette hovedkortet) Har nå satt FSB til 400 og prøvd å sette RAM til forskjellige hastigheter ( 800, 1066, 1600 osv) og har fått beskjed om at overklokking feilet hver gang jeg har prøvd meg på sistnevnte.. Håper det var til hjelp og på forhånd takk for alle svar -Thomas PS! BIOS er dataert til noe 2008 Du har nok missforstått dette litt. De høyest ratede DDR2 minnebrikkene som er i salg er disse: Team Extreem PC2 10400 eller 1300mhz om du vil Denne hastigheten vil kun oppnås ved heavy overklokking + tweaking. Ikke mange hovedkort som du kan gjøre dette på. Så 1600mhz på DDR2 er feil.Da snakker vi DDR3. Lenke til kommentar
Thomas ST Skrevet 10. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2009 jaja, misforståelser skjer stadig vekk Fortsatt noen som kan hjelpe meg å få utnyttet 1066MHz i alle fall? Skrik ut om dere vil ha oppdaterte screenshots av CPU-Z eller foto fra BIOS eller noe Har veldig lyst til å se hva RAMen jeg betalte 450,- for er god for -Thomas PS! Eneste resultat jeg fikk når jeg satte inn RAMen var at forbruket gikk ned med 20% (4Gb DDR2 PC 6400 -> 4Gb DDR2 PC2 8500) Lenke til kommentar
Komadyret Skrevet 10. oktober 2009 Del Skrevet 10. oktober 2009 DRAM frequency er den du skal endre i BIOS. Når du har satt FSB til 400, skal du ved å velge DRAM frequency få opp dine tilgjengelige valg. (bl.a 1066 eller en verdi nært dette) Jeg vet ikke hva slags spenning dine rambrikker er avhengige av for å kjøre på 1066z, men den verdien pleier å være oppgitt i produktbeskrivelsen hos diverse nettbutikker. Denne verdien må ofte settes manuelt. (Jeg tipper på 2.20V, siden kingston er glad i å sette høy volt på brikkene sine) Men pass på at det er DRAM spenning du setter til 2.20V, verken cpu eller northbridge eller noe annet vil ha godt av å få den spenningen (det kan slippe røyken ut av elektronikken ) Lenke til kommentar
Thomas ST Skrevet 11. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2009 (endret) Hei igjen! Gjorde som du sa, sjekka den oppgitte spenninga ved 1066MHz (2.20V) og satte den til 2.00V i frykt for å ha tatt feil spenning, men det ser foreløpig bra ut (ingen røyk eller stygg lukt..) Når jeg boota PCen stod det DDR2 RAM 1066MHz eller noe i den dur Resultatet kan dere jo se selv -> -Thomas Får vel prøve 2.20V da EDIT: ekstra bilde EDIT2: Fikk ingen merkbar forskjell ved 2.20V (enda et bilde) Endret 11. oktober 2009 av Thomas ST Lenke til kommentar
Komadyret Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 Da er vel dette ganske løst Ved å sette 2.20 volt er du oppe på det produsenten mener er nødvendig for full stabilitet. Dette behøver ikke bety at du MÅ gå så høyt for å kjøre ram stabilt. Hyggelig å kunne hjelpe Lenke til kommentar
Thomas ST Skrevet 11. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2009 joda, er stabilt og fint. MEN jeg kan fortsatt ikke se noe sted at ramen har 1066MHz. Eller er det bare jeg som ikke har peiling? ^^' Du må jo ha takk for hjelpen i alle fall, hadde neppe kommet like langt uten den :!: Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 MEN jeg kan fortsatt ikke se noe sted at ramen har 1066MHz. Forklaring: DDR2= DualDataRate vs SDRam= SingleDataRate EX. har du 533mhz på minnetabben din kjører du 1066mhz på rammen din. 533x2=1066 Rammen din går altså på den hastigheten de skal gå. Lenke til kommentar
Thomas ST Skrevet 11. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2009 (endret) Åja det forklarer hvorfor jeg nesten fikk en dobling i FPS i FUEL :!: EDIT: takk for all hjelpen da Endret 11. oktober 2009 av Thomas ST Lenke til kommentar
