gustav Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Jeg bruker et ressurskrevende program som heter tmpgenc. Får innimellom blåskjerm når jeg bruker programmet. Trodde først at det kunne være en irq-konflikt på gang. Stokket om på pci-kortene. Men det hjelp ikke. Oppdaget at hvis jeg ikke skrudde på dekselet til kabinettet, unngikk jeg blåskjermen. kjører winxp amd xp +2200 abit nf7-s hovedkort har capture-kort og lydkort i pci-slotene 1 gb RAM glacial tech cpu-vifte socket a/370/fcpga Noen forslag? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 21. mai 2003 Del Skrevet 21. mai 2003 Høres ut som dårlig kjøling.Sjekk tempen under belastning med programmet. Lenke til kommentar
gustav Skrevet 22. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2003 Takk for svaret! Temeraturen er 69c med dekselet på. Uten deksel synker tempen til 56 c. Dette er under kjøring av nevnte program. Kjøpte cpu pluss vifte på komplett. De mente at løsningen skulle holde greit. Er ca 70 grader c, en kritisk temperatur? Lenke til kommentar
BioAcid Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Er vel rundt 90 grader som er veldig kritisk, men 70 grader er jo langt fra bra! ta av vifta, ha på bedre goop, vær sikker på at du har montert riktig. Mest sansynlig er maskina(enten gjennom bios eller gjennom et prog i win) satt til å skru seg av ved 70/80 grader for å forhindre skade. Lenke til kommentar
Gibson Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Takk for svaret! Temeraturen er 69c med dekselet på. Uten deksel synker tempen til 56 c. Dette er under kjøring av nevnte program. Kjøpte cpu pluss vifte på komplett. De mente at løsningen skulle holde greit. Er ca 70 grader c, en kritisk temperatur? Egentlig ikke, men det ikke akkurat noen fordel. Kjøp noen kabbiser så bør det vel bedre seg... Lenke til kommentar
Junta Skrevet 22. mai 2003 Del Skrevet 22. mai 2003 Hva med kabinettvifter gustav? Varmen må ut et sted :smile: Lenke til kommentar
gustav Skrevet 24. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2003 Ok, takk gutter (og jenter ? ). Får nok vurdere en slik kabinettvifte (kabbis ?). Men uansett, er det normalt at tempen ligger så høyt uten kabinettvifte, utfra det oppsettet jeg har? Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Ok, takk gutter (og jenter ? ). Får nok vurdere en slik kabinettvifte (kabbis ?). Men uansett, er det normalt at tempen ligger så høyt uten kabinettvifte, utfra det oppsettet jeg har? en? må ha 2 vaffal... en inn og en ut... Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Har nesten samme oppsettet (samme cpu og kjøler) , og min ligger på maks 45 grader ved full load, selv nå i sommervarmen. Har to titan-vifter på ca 25dB som suger inn foran og blåser ut bak. Tempen øker ca 10 grader uten disse viftene. Sjekk at kjøleren er montert skikkelig med goop på, og sørg for å få litt luftgjennomstrømming i kabinettet... :wink: Lenke til kommentar
QTC Skrevet 24. mai 2003 Del Skrevet 24. mai 2003 Ok, takk gutter (og jenter ? ). Får nok vurdere en slik kabinettvifte (kabbis ?). Men uansett, er det normalt at tempen ligger så høyt uten kabinettvifte, utfra det oppsettet jeg har? Jepp helt normalt... Man MÅ ha kabinettvifter i maskina vist man kjøre en AMD XP cpu... Helst må man ha 2 stk , en foran som trekke inn luft å en bak oppe som drar lufta ut... Ett godt tips kjøp 2 Stk Regulerbare Enermax 80x80mm kabinettvifter. Ja så kan du regulere viftehastigheten ut i fra om det er sommer eller vinter, varmt eller kaldt i rommet/kabinettet... Du får dem til 95,- Stk på http://www.netconnection.no eller til 109,- Stk på http://www.komplett.no/ Lenke til kommentar
gustav Skrevet 26. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2003 Mange takk igjen gutter. Disse viftene, er de stillegående? Lenke til kommentar
Micke Skrevet 26. mai 2003 Del Skrevet 26. mai 2003 Da kjøper du et par Papst 12dB Lenke til kommentar
hart Skrevet 26. mai 2003 Del Skrevet 26. mai 2003 Når du får fatt i kabinettvifter kan det være greit å tenke gjennom kabelføringen også.. sånn at du får god "flyt" gjennom kabinettet. Du må sikkert prøve å rydde ting/kabler på et par tre forskjellige måter før du finner det optimale. Lenke til kommentar
gustav Skrevet 26. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2003 I fare for å gjenta meg selv, sier jeg takk nok en gang. Et par Papst 12 db ble kjøpt inn. Det var derfor litt skuffende at det ser bare ut til at det er satt av plass til en vifte i front av kabinettet. Det var en slags boks der som viften så ut til å passe bra inn i. Men bak i kabinettet, ser det ikke ut til at det er noen tilsvarende boks. Ei heller noen huller eller hva det heter, for å få luften ut. Kan legge til at kabinettet er ca 2 år gammelt (asus). temperaturen er omtrent den samme 69, som før, når jeg kjører tmpgenc, til tross for den ene viften. CPU-viften tror jeg er riktig satt på, for når jeg satt den på feil, kommer en uutholdelig "alarm" når jeg skal starte pc'n. Takker for ytterligere svar. Lenke til kommentar
gustav Skrevet 27. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2003 Jeg drister meg til å bumpe denne, hadde vært fint å få noen innspill før jeg eventuelt bytter inn viften igjen. Lenke til kommentar
Spaz Skrevet 27. mai 2003 Del Skrevet 27. mai 2003 Hvis du ikke har plass til vifte som trekker luften ut bakerst i kabinettet, er det ikke så rart at ikke temperaturen synker. All varmluften vil da samle seg i området der CPU'en er. Jeg ville ha kjøpt et nytt kabinett med ordentlig plass til vifter både foran og bak Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 27. mai 2003 Del Skrevet 27. mai 2003 Det er ikke nødvendig med både en vifte som blåser inn og en som blåser ut da. Ettersom kabinettet ikke er tett, vil all luft som blåses inn også komme ut igjen av seg selv. Spørs om ikke den Papst 12db vifta er i svakeste laget. Den kan umulig flytte mye luft. Hvis du klarer å få den til å blåse i retning av cpu, så er det veldig effektivt. Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 27. mai 2003 Del Skrevet 27. mai 2003 skjekk for støv på kjøleribben, etter at jeg fjernet støvet mitt gikk temperaturen ned ganske mye. Lenke til kommentar
