Tips ang. klokking av core i7-860.
Har litt lyst å klokke min core i7-860. Ikke så mye, men bare for å prøve ut litt.
Har ikke klokka noe før, så jeg lurer på om noen har noen tips/triks eller guider for klokking av den cpu'en.
Utenom i7-860 har jeg et Gigabyte GA-P55-UD4, P55, Socket-1156 og Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB CL9 ram, samt Zalman CNPS10X Quiet CPU Cooler for kjøling av cpu.
Må man skifte på ting i bios'en eller finnes det programmer til HK som man kan bruke til å klokke med?
Flaut å være newb, men en plass må man starte;)
Du kan starte med en forsiktig økning av BCLK. :)
Nice.
økte fra 133 til 146 og nå er mhz på ca. rundt 3ghz.
I følge everest ligger cpu på 26c og de forskjellige core'a på 34-35c idle.
Er det bare til å øke BCLK til jeg ikke tørr mer, eller må jeg forandre på noe volt?
Har nå testa litt diverse BCLK.
Kjørte nettop OCCT test; Medium data test, Priority normal og HyperThreading.
Kjørte uten problem i 1 time med 3.528GHz contra 2.8GHz normal
Bus freq er 168.0 contra 133 normal.
Tempen lå på 65-73 gracer C under 100% load.
Er dette normalt eller dårlig?
Prøvde tidligere med 172MHz fsb/3.612GHz men da fikk jeg feil på noen core's etter 3-4 min.
Skifta da tilbake til 168/3.528 å kjørte en time uten problem..
ok. gidder ikke begynne med noe finjusteringer nå. er godt fornøyd med at jeg fikk 3,5GHz:)
Tempen nå på idle er 38-42 grader på alle cores og som sagt opp i 73grader under 100% load. Er dette grei temp tro? kommer jo aldri opp i så høy temp under spilling uansett, så tror det blir bra.
ellers vil jeg takke så mye for hjelpen. :)
Hva står Vcore på da? Hvis du har den på auto så vil den overvolte cpu'en noe veldig når du klokker så høyt. Så det lønner seg å laste ned CPU-Z, sjekke Vcore og justere den ned til systemet blir ustabilt.
Core Voltage står på 1.312 nå.
Du kan sikkert senke den en del, prøv å starte med 1.25V
Den kjører på auto.
Hva er vitsen med å senke volten? kjører stabilt og ingen problemer i spilling eller noe.
Generellt sett er det optimalt å kjøre CPU på minimum spenning som er mulig uten at det fører til ustabilitet, men å finne akkurat tippepunktet krever jo en del tidkrevende testing. Fordlene er:
- Mindre unødvendig varme
- Mindre strømforbruk
- Lengre levetid (dog, ved mindre spenningen er veldig høy så vil den sansynligvis leve mye lengre enn du trenger uansett, så det punktet kan du se litt bortifra).
Sånn sett er det ikke nødvendig å finjustere dette, men det har noen fordeler.
Til OP:
Ellers forøvrig så ville jeg annbefalt å google etter en overklokkingsguide for i7. Du vil få mange treff på veldig gode guider som har mye mer info enn det du vil få stykkevis her. Det er bedre å lese en guide ført og så heller spørre på forumet dersom det var noe du ikke forsto i guiden.
-Stigma
Endret av Stigma
Du kan, hvis du vil, leke med noen av spenningene i Windows og du slipper å måtte restarte.
Jeg har *(lasta ned nyeste) installert Easytune 6 fra Gigabyte. Ble ganske imponert over mulighetene så snart jeg fant fram til avanserte instillinger (små knapper). Man kan få gjort enkle klokketing , bclk/minne, og tulle med noe volt - her også muligheten for å stille spenningen litt ned (mindre varme på stock?) Man kan og lage sin egen profil for CPU vifta. Tilogmed 4890'n min kan stilles core/ram hastighet på i ET6.
Endret av khaakon
Hiver meg på denne, da jeg har samme CPU. Har brukt OC Genie på mitt MSI P55-GD65, men Core Voltage legger seg litt for høyt, med påfølgende temperatur.
Tenkte derfor å klokke den selv opp til rundt 3,3Ghz, og lurer derfor på hvor lavt jeg bør legge core voltage før jeg begynner økning av BCLK? Er selv ikke dreven med OC, så er det noe annet jeg bør stille på?
Ellers så må jeg vel skru av Turbo Mode, Spread Spectrum og EIST?
