Anathema Skrevet 8. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2009 Hei godtfolk Vi har en 9 mnd gammel Abyssiner / Somali variant, som for tiden går på steralized for fra Royal Canine. Vi har problemer med at han av og til gjør fra seg utenfor kassen sin. Det kan være snakk om 50 cm unna, eller 1m, men alltid på badet, der kassa står. Det virker ikke som det har noe med hvor ofte vi skifter sanden, for i går var det kun 1 dag siden, og da var det på'n igjen. Jeg ringte dessuten til 2 veterinærer, som gav meg tullesvar. Hun ene mente jeg burde straffe katten ved å ta den i nakkeskinnet og bort til avføringen og si nei, dereetter putte den i kassen. Den andre mente jeg skulle leve med det. Har noen vært borte i dette før og har noen tips? Lenke til kommentar
serrghi Skrevet 8. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2009 Det første tipset du sier pleide vi å gjøre med katten vår, det fungerer. Men vi plasserte katten i soveromsvinduet(den går inn og ut der) istedet for på kattedassen. Nå gjør aldri vår katt ifra seg inne, og sier alltid ifra når den vil ut på do. Grei ordning igrunn. Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 8. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2009 Den er bare en liten unge enda. Menneskebarn bærsjer i bleien, katter bæsjer på gulvet. Den vil venne seg selv av med dette, da katter stort sett er renslige dyr og skammer seg om de ikke får gravd ned driten sin. Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 8. oktober 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2009 Jeg kan være enig i at det er en guttunge på sett og vis, men problemet er at den vet innerlig godt at kassa er til for og brukes, og bruker den i 9 av 10 tilfeller. Den pleier også og dra vekk teppet og drite under der. En gang dro den også teppet oppå igjen. Problemet er at jeg får lyst og hive han på dør hver gang han gjør slikt, noe som er innmari synd, for han er ellers ganske så omgjengelig. Lenke til kommentar
sissluss Skrevet 8. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2009 min og gjorde slik.. fant først ut at det var pga kassa sto fornærme maten.. flytta maten til stua.. 0 prob... i et par mnd.. å så kom det litt igjenn... men så fikk jeg meg en kattunge.. å etter den så er den akuratt som om den skal "vise" at den er voksen.. ikke en gang har den gjort noe annet enn å gå fint i kassen.. den bruker kloretreet som den aldri brukte før.. å ting er en fryd =) Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 8. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2009 Jeg kan være enig i at det er en guttunge på sett og vis, men problemet er at den vet innerlig godt at kassa er til for og brukes, og bruker den i 9 av 10 tilfeller. Den pleier også og dra vekk teppet og drite under der. En gang dro den også teppet oppå igjen. Problemet er at jeg får lyst og hive han på dør hver gang han gjør slikt, noe som er innmari synd, for han er ellers ganske så omgjengelig. Haha, akkurat som ene katta vi hadde. Hun brukte å pisse og drite i en slik liten spade som vi brukte for å skuffe aske ut av peisen. Dette skjedde utelukkende hvis hun var stengt inne når det ikke var folk hjemme, så tanken var jo god da. ^^ Du må nok bare slå deg til ro med at katter finner på faenskap av og til, det regner jeg med at du også gjør? Hvis det er noe den gjør ofte, så finnes det sikkert mange triks man kan bruke, men vi har aldri hatt innekatter, slik at kattene alltid har sagt fra at de vil ut, når de skal gjøre fra seg. Lenke til kommentar
Turtlis Skrevet 8. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2009 (endret) Å trykke katte i dens avføring er groteskt! Tar du katten på fersken, bærer du den straka vegen bort til kassen -uten å bruke noen form for kattevold. Endret 8. oktober 2009 av Turtlis Lenke til kommentar
MonsterSau Skrevet 25. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2009 Klikkertrening fungerer bra. Det går generelt sagt ut på at du skal belønne dyret når det gjør noe bra, og ignorerer det som er dårlig på en måte. Les litt om klikkertrening, og skaff deg en klikker. Det får du kjøpt på dyrebutikker. Er som oftest i hundeavdelingen. Så tar du å "klikker inn katten", altså lærer den at klikkeren er en "belønning" (om du leser litt mer om klikkertrening forstår du kanskje det litt bedre), det gjør du ved at du bare klikker, og gir en liten godbit rett etterpå. Dette gjentas en del gang. Så, når du ser at katten din går på do i kattedoen, lar du den gjøre seg ferdig, og akkurat i det den er ferdig med sitt nødige klikker du og gir den kos og ros. Når katten går på do andre plasser, løfter du den opp, og setter den i kattedoen. Uten å si eller slå eller stappe nesa i bæsjen eller noe sånt. Dette vil gjøre at katten forbinder det å gå på do i kattedoen med noe positivt, og dermed vil katten gjøre dette oftere. Klikkertrening er som regel brukt på hunder, men kan faktisk brukes på andre dyr også. Jeg har klikkertrent hunder, katter, marsvin og kaniner Du kan selvfølgelig lære katten din til andre ting også. Les litt om klikkertrening, det er faktisk ganske morsomt når du forstår konseptet. Lenke til kommentar
