Thorbørn Skrevet 7. oktober 2009 Del Skrevet 7. oktober 2009 (endret) Hei Her er et av de få bildene jeg har redigert: er lite flink til å redigere, men her er et jeg synes ble bra: annen info: F-stopp f/8, eksponeringstid 1/60 sek, iso 100, eksponeringsavik +0,5, brennvide 55mm (info hentet fra orginalbilde) Hilsen Thorbjørn Endret 7. oktober 2009 av Thorbørn Lenke til kommentar
Frankflexx Skrevet 8. oktober 2009 Del Skrevet 8. oktober 2009 Artig bilde, kunne kanskje fått frem enda skarpere farger på den lille krabaten. Har lenge lurt på hvordan man får til en slik effekt? Som feks portrett i s/h der øynene feks er blå? Selv bruker jeg Gimp! Hvilket redigeringsprogram bruker du? Stå på Lenke til kommentar
si Skrevet 8. oktober 2009 Del Skrevet 8. oktober 2009 Du bruker markeringsverktøyet til å markere rundt det du vil skille ut, høyreklikker og velger select invert. Da markerer du alt det andre i stedet. Så gjør du det sorthvitt på vanlig måte. Så vidt jeg husker funker det likt i gimp. Jeg ville øvd meg på å bli mye mer nøyaktig i selve markeringen, her ser man veldig tydelig at du har tegnet rundt frosken. Ved å holde nede vekselsvis shift og alt mens du markerer kan du legge til eller trekke fra markeringen din til du får det nøyaktig. Deretter er det lurt å høyreklikke på markeringen og velge feather. Sett den f eks på 5 piksler, prøv deg litt frem. Det gir en litt gradvis overgang mellom det som er farget og det som er svart hvitt, og det ser mindre ut som om frosken er klippet ut. si Lenke til kommentar
Thorbørn Skrevet 8. oktober 2009 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2009 (endret) Takker for svar:) Brukte Photoshop 5, men er fryktelig dårlig til å bruke photoshop. Klarte ikke å markere frosken også klippe den ut, måtte tegne rundt den. Vis du skjønner hva jeg mener... Endret 8. oktober 2009 av Thorbørn Lenke til kommentar
si Skrevet 8. oktober 2009 Del Skrevet 8. oktober 2009 Bare øv på å bruke markeringsverktøyet ("lassoen"), dette er sikkert et ganske greit bilde å øve på. Zoom inn på bildet (ctrl +) så er det lettere å få det nøyaktig. Det er ikke så lenge siden jeg aldri hadde brukt Photoshop heller, man blir ganske raskt bedre. jeg har lært veldig mye av å poste bilder her i allefall. Lykke til! si Lenke til kommentar
Pepsi Max Skrevet 9. oktober 2009 Del Skrevet 9. oktober 2009 Her synes jeg det funker bra med at alt er svarthvitt bortsett fra objektet, frosken er det blikkfanget. Litt forstyrrende bakgrunn? Lenke til kommentar
Atle Riska Skrevet 11. oktober 2009 Del Skrevet 11. oktober 2009 HeiHer er et av de få bildene jeg har redigert: er lite flink til å redigere, men her er et jeg synes ble bra: annen info: F-stopp f/8, eksponeringstid 1/60 sek, iso 100, eksponeringsavik +0,5, brennvide 55mm (info hentet fra orginalbilde) Hilsen Thorbjørn Her er en god link for og se framgangs måten på og gjøre det. http://www.moderskeppet.se/video/show/svar...-detalj-i-farg2 Lenke til kommentar
daxal Skrevet 12. oktober 2009 Del Skrevet 12. oktober 2009 Synes det var et veldig stilig bilde. Frosken kunne kansje hatt litt mer farger ? Kan jeg teste og redigere orginalen ? Lenke til kommentar
Aak1 Skrevet 12. oktober 2009 Del Skrevet 12. oktober 2009 selective colouring - done to death ...Er jeg redd Lenke til kommentar
mariaK Skrevet 12. oktober 2009 Del Skrevet 12. oktober 2009 Personlig synes jeg det er mye enklere å jobbe i lag (layers) når jeg skal lage deler av et sort/hvitt-bilde i farge. Ha orginallaget i farge nederst. Kopier dette, og konverter til sort/hvitt. Så kan man enten markere rundt det som skal være i farge, eller rett og slett bruke viskelæret hvor man har bløt kant, og gjerne opacity på tja, 60-75%. Pass på å ha mindre vertøy til kantene. Jeg føler i alle fall jeg har bedre kontrol når jeg jobber i lag. Dette er altså i Photoshop, vet ikke hvordan det funker med lag i Gimp... Bildet? Jeg liker det. selv om noen av kantene på frosken kanskje var en smule hard. Lenke til kommentar
