Ustabilt hovedkort?
For noen uker siden begynte pcen å 'fryse', spesielt når jeg spilte C&C Generals men også når jeg sjekker mail, surfer. Det skjer også av og til når DVDROMen spinner opp, men ikke alltid. Jeg har prøvd det meste for å finne feilen.
Har formatert HD, reinstallert XP, installert siste brikkesett drivere, siste BIOS.Har testa ram, gfxkort på andre pcer, har tatt ut alle andre kort fra pcen. Temperaturen virker ok både på CPU og gfxkort. Har resetta BIOS.... men neida - samma feil :(
Da tenker jeg at enten er det CPU som begynner å halte (hvis det går an - trodde det var enten eller), eller så er det hovedkortet som skaper trøbbel.
Kan noen hjelpe?
Min PC:
EPoX EP-8KHA+
AMD Athlon T-Bird 1GHz
512 MB DDR PC2100
Connect 3D Radeon 9500pro 128 mb
400w psu
Skal være mulig å teste den på annet vis, men det er mulig at du trenger noe ekstrautstyr for å få gjort det. Jeg kjenner dessverre ikke så godt til akkurat den test-prosessen, men jeg har lest poster om den på dette forumet for en liten stund siden. Prøv et lite søk. :wink:
Har du reingjort pc`n for støv?
PC`n min begynte å fryse i alle spill,etter ca 10min.Da var den nesten 1,5år gammel,og jeg hadde ikke fjernet et støvkorn.Det viste seg at kjøleribben på CPU var nesten helt fylt med støv.Fjernet det,og så låste ikke pc`n seg mer.Tempen i kabinettet sank med 10 grader.
Har blåst vekk støv fra kjøleribber på cpuen, men tror kanskje det kan være lurt å få blåst hele pcen skikkelig ren. Forresten så er den ikke tilkoblet en jordet kurs (har aldri vært det heller), så det er rart hvis dette plutselig skulle skape problemer.
Fikk gjort ren kjøleribba i går, var ikke så mye støv i den heller. Men samme feil oppstår. Så at cpu har en temperatur på mellom 37-40 grader. Så det burde ikke være feilen. Tenkte jeg skulle prøve med en annen cpu... men tror nok at det er HK som sliter. akk ja
