Raste Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Hmm, XD har visst over 100 stk av Acer A150, kan dette stemme? http://www.xd.no/aspx/loginVnet.aspx?Retur...&plid=95818 Lenke til kommentar
bottger Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Nå fungerer jaggu telenor mobiltbredbånd sammen med opera som nettleser. JIIIPI... Lenke til kommentar
Alinoe Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Jeg vurderer nå sterkt å benytte angreretten min og bytte min a110 mot en a150. Grunnen er at jeg ikke ser ut til å få a110 på nettet på UiO. Prøver igjen i morgen, med hjelp fra it avdelingen. Noen som har a150 som kan fortelle litt om batteritiden? er nemlig fornøyd med det jeg får av a110, er redd for å tape mye med a150. Lenke til kommentar
bottger Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Jeg vurderer nå sterkt å benytte angreretten min og bytte min a110 mot en a150. Grunnen er at jeg ikke ser ut til å få a110 på nettet på UiO. Prøver igjen i morgen, med hjelp fra it avdelingen. Noen som har a150 som kan fortelle litt om batteritiden? er nemlig fornøyd med det jeg får av a110, er redd for å tape mye med a150. Så at på opera oppdaterings side så kunne man velge ett x antall oppdateringer med nettleser for bla tromsø høgskole osv, sjekk om det ligger noe for uio der også??? Lenke til kommentar
maria1288 Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Ikke noe rosa altså... hmm.. merkelig. De sa på skolen i dag at jeg kunne få den i rosa også hvis jeg ville det. Lenke til kommentar
Proxor Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 (endret) kan noen plz fortelle om den funker med trackmania nations? Altså ta en benchmark og si hva den klarer på lave instillinger? Eg testet det nå, syneste det jekk helt fint, kan fint kjøre 1024x600 som var max eg kunne velge og jekk fint an og spille det da. bench på 640x480 26,4 fps (quality normal) bench på 1024x600 16 fps (quality normal) Tusen takk! Har du skrudd av/satt på minimum alle custom settings og anti aliasing + max filtering? Uansett, kan du prøve med minimum quality med alt av + minimum quality med litt anti aliasing/max filtering? Btw er virkelig 16 fps egentlig spillbart? Tusen takk igjen Nei sto på medium og på custom setings/texture quality high, satt på low nå og satt max filtering, fps ble så og sei det samme så vet ikke om den testen er så presis. 16fps høres ikke mye ut nei, men funker gjør no det, eg har spillt det litt nå ikveld på 1024x600 og den flyter fint på bana, merker ingen hakking vertfall. Ein ting eg lure på, bruker man mer en pilene? fant ikke noe control configuration så har bare brukt pilene til og kjøre og bremse og sån nå men vet ikke om det er andre kontroller. Endret 20. august 2008 av Kurt-Inge Lenke til kommentar
sureup Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 kan noen plz fortelle om den funker med trackmania nations? Altså ta en benchmark og si hva den klarer på lave instillinger? Eg testet det nå, syneste det jekk helt fint, kan fint kjøre 1024x600 som var max eg kunne velge og jekk fint an og spille det da. bench på 640x480 26,4 fps (quality normal) bench på 1024x600 16 fps (quality normal) Tusen takk! Har du skrudd av/satt på minimum alle custom settings og anti aliasing + max filtering? Uansett, kan du prøve med minimum quality med alt av + minimum quality med litt anti aliasing/max filtering? Btw er virkelig 16 fps egentlig spillbart? Tusen takk igjen Nei sto på medium og på custom setings/texture quality high, satt på low nå og satt max filtering, fps ble så og sei det samme så vet ikke om den testen er så presis. 16fps høres ikke mye ut nei, men funker gjør no det, eg har spillt det litt nå ikveld på 1024x600 og den flyter fint på bana, merker ingen hakking vertfall. Ein ting eg lure på, bruker man mer en pilene? fant ikke noe control configuration så har bare brukt pilene til og kjøre og bremse og sån nå men vet ikke om det er andre kontroller. Jeg bruker bare piltastene. Vet ikke om de kan endres. Hmm kunne du bare gjøre en siste test med alt på low. 1024x600 og bilinear filtering og none anti-aliasing? Du bruker vel også benchmark programmet i settingsa? Takker for hjelpen igjen. Lenke til kommentar
Proxor Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 (endret) kan noen plz fortelle om den funker med trackmania nations? Altså ta en benchmark og si hva den klarer på lave instillinger? Eg testet det nå, syneste det jekk helt fint, kan fint kjøre 1024x600 som var max eg kunne velge og jekk fint an og spille det da. bench på 640x480 26,4 fps (quality normal) bench på 1024x600 16 fps (quality normal) Tusen takk! Har du skrudd av/satt på minimum alle custom settings og anti aliasing + max filtering? Uansett, kan du prøve med minimum quality med alt av + minimum quality med litt anti aliasing/max filtering? Btw er virkelig 16 fps egentlig spillbart? Tusen takk igjen Nei sto på medium og på custom setings/texture quality high, satt på low nå og satt max filtering, fps ble så og sei det samme så vet ikke om den testen er så presis. 16fps høres ikke mye ut nei, men funker gjør no det, eg har spillt det litt nå ikveld på 1024x600 og den flyter fint på bana, merker ingen hakking vertfall. Ein ting eg lure på, bruker man mer en pilene? fant ikke noe control configuration så har bare brukt pilene til og kjøre og bremse og sån nå men vet ikke om det er andre kontroller. Jeg bruker bare piltastene. Vet ikke om de kan endres. Hmm kunne du bare gjøre en siste test med alt på low. 1024x600 og bilinear filtering og none anti-aliasing? Du bruker vel også benchmark programmet i settingsa? Takker for hjelpen igjen. ble det samme 16fps. bruker det programme som er i spille ja, men og så er alt orginalt som den kom på maskina, så er sikkert skjermkort drivere og directx og sån som kan oppgraderes osv så klare man sikkert yte litt bedre.. oki ja pilene går fint og bruke men bare lurte på om det er noen plass man kan endre vinkel på hvor langt eller nermt ifra man skal se bilen Endret 20. august 2008 av Kurt-Inge Lenke til kommentar
sureup Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 (endret) det kan du bruke 1 2 og 3 til. eller så var d f1 f2 f3. men tror d er d første takk for hjelpen men virkelig, null lagg på 16fps? hmz Endret 20. august 2008 av sureup Lenke til kommentar
staannoe Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Hei Jeg har laget en liten howto og kompilert en driver til standard usb modemer for aa1. Kan fungere med litt av hvert, men har kun testet brukt det med min Nokia N95, der det fungerer helt utmerket. Gi gjerne en tilbakemelding om dere får det til å fungere med andre ting. http://stigt.blogspot.com/2008/08/usb-mode...aspire-one.html Lenke til kommentar
Proxor Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 (endret) det kan du bruke 1 2 og 3 til. eller så var d f1 f2 f3. men tror d er d første takk for hjelpen men virkelig, null lagg på 16fps? hmz kansje små små rykk om man finkjemmer gjenstander man paserer men selve bilen på bana går fint uten at eg merker noe hakk, og uansett kan man jo gjøre laveste oppløsningen og få 26fps og det er egentlig ikke så veldi ille på 8.9" skjermen, ser sikkert verre ut på ein stor skjerm en ein slik liten ein. Endret 20. august 2008 av Kurt-Inge Lenke til kommentar
srbz Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Skal ha meg Aspire One, men vet ikke hvilke jeg skal velge. Jeg skal kjøpe den idag hvis jeg får tid, har telebutikken A150 inne eller den andre? ? Telekiosken bergen storsenter om du er derfra. A150 har 120 GB disk. Noen som har testet Windows XP på 512 mb ram? Har testet på alt fra 128 og opp. 128 er dritt, 256 går til nød, 512 går greit uten hauger av ekstraprogrammer. Ett spørsmål som har bltit tatt opp tidligere: hvordan er det å bytte/sette i mer ram i denne? Det var en kunde innom i dag og spurte om dette. Jeg syntes det så tricky ut, men butikklederen påsto det var umulig. Jeg er uenig, men du må sannsynligvis skru opp hele maskinen (mulig garantien går da?) Jeg lurer litt på dette selv, siden jeg likevel har en SO-DIMM DDR2 PC5400 liggende (kingston). Denne burde vel gå greit å slenge inn dersom det finnes en ledig slot? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Husker du prisen hos telebutikken? Husker du prisen hos telebutikken? Lenke til kommentar
staannoe Skrevet 20. august 2008 Del Skrevet 20. august 2008 Skal ha meg Aspire One, men vet ikke hvilke jeg skal velge. Jeg skal kjøpe den idag hvis jeg får tid, har telebutikken A150 inne eller den andre? ? Telekiosken bergen storsenter om du er derfra. A150 har 120 GB disk. Noen som har testet Windows XP på 512 mb ram? Har testet på alt fra 128 og opp. 128 er dritt, 256 går til nød, 512 går greit uten hauger av ekstraprogrammer. Ett spørsmål som har bltit tatt opp tidligere: hvordan er det å bytte/sette i mer ram i denne? Det var en kunde innom i dag og spurte om dette. Jeg syntes det så tricky ut, men butikklederen påsto det var umulig. Jeg er uenig, men du må sannsynligvis skru opp hele maskinen (mulig garantien går da?) Jeg lurer litt på dette selv, siden jeg likevel har en SO-DIMM DDR2 PC5400 liggende (kingston). Denne burde vel gå greit å slenge inn dersom det finnes en ledig slot? Det går helt fint... Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 21. august 2008 Del Skrevet 21. august 2008 Jeg vurderer nå sterkt å benytte angreretten min og bytte min a110 mot en a150. Grunnen er at jeg ikke ser ut til å få a110 på nettet på UiO. Prøver igjen i morgen, med hjelp fra it avdelingen. Noen som har a150 som kan fortelle litt om batteritiden? er nemlig fornøyd med det jeg får av a110, er redd for å tape mye med a150. Har nå lagt inn arch med netcfg på min a110, og det fungerer uten problemer å komme på nettet på UiO. Så virker som det er gjort noe rart i Linpus operativsystemet, kanskje de bruker andre drivere? fungerer hvertfall å bytte OS. Lenke til kommentar
SuprG Skrevet 21. august 2008 Del Skrevet 21. august 2008 (endret) Fikk PC'en (110) min i går skikkelig fornøyd! Det første jeg gjorde var å legge inn WINFLP (Boot tid på 45 sek). Et lite tips til alle Windows XP brukere: - Last ned CachemanXP - Installer - gå til "cache" og finn "feltet Administrasjon av fil-cache" hakk av for CachemanXP-kontrollert. Dette vil redusere litt av den 2-5 sek frysingen som ofte skjer. En ting til: Er det noen som kan anbefale en lettvekter mediaspiller. Tror kanskje MediaMonkey blir litt for ressurskrevende Endret 21. august 2008 av heisau Lenke til kommentar
maria1288 Skrevet 21. august 2008 Del Skrevet 21. august 2008 Hva var det som fulgte med i pakken da dere kjøpte xp versonen med 120gb? Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 21. august 2008 Del Skrevet 21. august 2008 har hatt min one nå i to dager, har lagt til norsk tastatur i oppstarten og lagt til norsk gui og norsk stavekontroll i OO, men nå vil ikke OO starte lenger og jeg får bare feilmeldingen at oo ikke finner /home/user/%u Lenke til kommentar
egya Skrevet 21. august 2008 Del Skrevet 21. august 2008 (endret) har hatt min one nå i to dager, har lagt til norsk tastatur i oppstarten og lagt til norsk gui og norsk stavekontroll i OO, men nå vil ikke OO starte lenger og jeg får bare feilmeldingen at oo ikke finner /home/user/%u Du kan se på denne sida: http://theragnaros.com/forum/viewtopic.php...99ab611513123bd Hvis du ikke vil bruke denne installasjonsmetoden, gir den ihvertfall et innblikk i hvilke filer som må endres for å få ikonene på skrivebordet til å fungere. I ikonfilene dine for Openoffice, på linja som begynner "Exec=", må du fjerne "/home/user/%u". Jeg tror det er det eneste du trenger å gjøre. Men du må restarte maskinen for at endringen skal virke. Endret 21. august 2008 av egya Lenke til kommentar
