Acer Aspire One
i følge aspireoneuser.com kan man ikke bruke SDkort til reinstallering.
Da regner jeg med at heller ikke reinstallering med en memory stick går an...?
Ellers: Når det gjelder å få Linpus-innholdet på den medfølgende gjenoppretningscd-en eller dvd-en overført til en USB minnepinne (eller for den saks skyld: minnekort), er det bare å bruke vanlige "merk alt"-, "kop"i- og "lim inn"-kommandoer (ctr. + a, ctr. + c og ctr. +v)?
Og en ting til, noe annet: Det har vært snakk om å få One tilkoblet Telenor eller NetCom sine USB-dongler. Hvordan er det med muligheten for å plassere et SIM-kort direkte inne i maskinen? Er det en slik plass rent fysisk (uten å måtte demontere hele maskinen)? Og er det eller vil det sannsynligvis snart komme programvare eller drivere som støtter disse SIM-kortene?
Kan bekrefte at reinstallering med memory stick er mulig.
Sett recovery-platen inn i en windows maskin, og boot opp fra den. Da får du et valg om at du kan lage en recovery-stick av en USB minnepinne.
dersom du ser under maskinen din, vil du se en liten luke som er festet med to skruer. Under finner du et åpent rom som jeg mener å ha lest er klart for å bruke med en modul for mobilt bredbånd.
Endret av rsletta
Ser på diverse forum at det går rykter om at det kommer oppgraderte Acer One i august.
Disse leveres med innebygd 3G. Sies også at Acer (Og andre pc leverandører) er i samtaler med mobiltelefonaktører for subsidiering av maskinene. Ergo, så kan det være at man får maskinen kastet etter seg dersom en tegner mobilt bredbånds abonement. Vil tro at dette blir vanlig fremover, nå som disse små billige maskinene ankommer markedet med full styrke.
Eller hva tror dere?
Nå har endelig den hvite og dermed mye penere versjonen kommet på lager! http://www.mpx.no/aspx/loginVnet.aspx?Retu...&plid=95154
Godt å høre! Da får jeg gå til innkjøp av et hvitt 6 cellers batteri!!
:yes:
Personlig synes jeg også at den hvite er den peneste versonen.
Den plugger du den vanlige adaptern inn i igjen. Det der er bare en liten inverter som gir 220V
Synes det er unødvendig, da man trekker mer strøm til tap i inverter og så adapter igjen. Hadde Acer laget en, eller det fantes en med riktig spenning og som takla nok A, hadde det vært bedre. Blir for mye ledninger og bokser i bilen ellers.
Noen som vet når Rosa og Bronse fargen dukker opp? Er ikke lista i nettbutikkene en gang enda....
Ok, jeg så det når jeg så nærmere på den.
Mye ledninger og bokser ja...
Så på et utenlansk forum at rosa og bronse/brun fargen kommer i løpet av august. Går faktisk rykter om at det er disse som kommer med innebygd 3g kort...
Nå hadde uansett disse fargene vært uaktuell for meg, så spiller liten rolle om når de kommer her i gården.
Nei, der er den helt fin. Den er egentlig helt fin frem til linux skal starte/starter, da blir bare alt svart utenom musa som er som en X.
Da er det ikke noe stort problem. Kjør restore cd`n som fulgte med maskina.
Følg instruksene på skjermen. No problem.
Krever selvfølgelig en ekstern USB spiller.
Ok, takk skal du ha! Håper det gjør susen!
Si ifra uansett resultat da :-)
Lykke til.
Det gikk heller dårlig dette. Har prøvd det meste nå; bootet fra annen pce, lagt inn på usbstikk, ekstern harddisk, brukt ekstern cdrom, ingenting virker. Det eneste som skjer etter oppstart er da at det kommer en hel del BB BB BB BB BB på skjermen, så går det bare i det samme moduset som jeg har forklart. Svart skjerm. Jeg er komplett rådvill, noen som har tips utenom det vanlige? Finnes drivere på nettet slik at jeg bare kan laste inn en ny versjon etc etc?
Takk på forhånd:)
Lykke til.
Takk på forhånd:)
Når du har laget usb-sticken, må du sette den i maskinen før du starter den opp. Når oppstartsbildet dukker opp trykker du F12 for å velge oppstartsmedie. Da velger du USB HDD, og så går ting av seg selv. :) Meld tilbake dersom du får mer problemer med det. Det er mulig å fikse ting via terminalen, da du kan hoppe mellom terminaler ved å trykke feks. CTRL+ALT+F2 når du kommer til det bildet med X´en. Men jeg tror det kan bli en litt stor oppgave å fikse ting via den, og da er det enklere med en recovery.
Lykke til.
Takk på forhånd:)
Alt dette har jeg gjort 100 % etter planen, det vil bare ikke virke. Prøvd utallige ting, men jeg forstår ikke hva jeg nå skal prøve på.
runeMa skrev: "Nå hadde uansett disse fargene vært uaktuell for meg, så spiller liten rolle om når de kommer her i gården."
For det første: Håper virkelig at også den hvite og den blå allerede i aigust kommer med innebygd plass for SIM-kort for mobilt internett. Tror du ikke det? Har du noen referanse til nettsteder hvor det står noe om dette?
For det annet: De blå med Linpus som allerede kom i juli, vil de ikke ha denne muligheten for å sette SIM-kort inn i maskinen? Det hadde vært fint om også disse første har denne muligheten! Vet du eller noen andre om noen nett-steder som sier noe om dette?
Beklager at jeg ikke la ved link, men kjapt google søk gjør susen, vet du :thumbup:
http://pink--laptop.blogspot.com/2008/07/3...-coming-in.html
Lykke til.
Takk på forhånd:)
Klarer du å skifte terminal ved å trykke CTRL+ALT+F2?
Nope, skjer ingenting bortsett fra at jeg ser at maskinen jobber i 2-3 sekunder før alt er som normalt igjen, helt merkelig hele greia.
Lykke til.
Takk på forhånd:)
