Acer Aspire One
Hvordan oppleves de rare musknappene på Aspire One? Er eneste grunnen til at jeg er skeptisk.
Dersom du, som jeg, har en tendens til å hvile venstre pekefinger på venstre musknapp når du navigerer, så er den en dessverre ikke spesielt god. Museknappen er ikke forhøyet i forhold til pekeflaten, og det er derfor lett for at fingeren kommer i kontakt med flaten. To fingre på pekeflaten er ikke lurt ;)
Bortsett fra det, så fungerer knappene og pekeflaten greit. At knappene er plassert på sida er helt greit, samtidig som det gir mulighet for en så stor flate som mulig. Mange vil nok foretrekke å bruke mus, noe som alltid er bedre enn trackpad, men jeg er opptatt av størrelse, størrelse og størrelse, og ønsker derfor ikke å drasse på noe ekstra, selv om man kan få ganske små mus med snelle til ledningen som sikkert hadde passa godt til denne.
Endret av Gadgeteer
Ah. Digg. Da fikk jeg min Acer Aspire One :) Ble å legge inn Ubuntu og inn med Telenor Mobilt Bredbånd. Perfekt for meg på farten :)
Men. Flere her som har lagt inn ubuntu? Hvordan fungerer det hos dere? Syns det fungerer overraskende bra på min.
Jeg er også veldig fornøyd med det. Bortsett fra den lille tingen med mikrofonene (som jeg forsåvidt aldri bruker) virker det knirkefritt.
Hei
Har fått min Acere One, og alt ser ut til å gå bra bortsett fra Norsk Tegnsett. Jeg har skrevet inn de komandoer som stod jeg skulle skrive inn, jeg verifiserte og så at tesksten lå nederst i file. Jeg restartet maskin, men fikk ikke noe norsk tegnsett. Jeg tok en live update og den oppdaterte en masse. Da skifte det over fra EN keyboard til UK keyboard. Jeg kjørte kommandoen for norsk tegnsett på nytt, men da jeg skulle verifisere "cat.bash_profile" får jeg opp camand not found - noen som kan hjelpe meg her litt... :innocent:
På forhånd takk..
:hmm: Hvordan legger jeg inn ubutu?
Jeg har prøvd å legge inn mobilt bredbånd fra telenor, men har ikke fått det til. Har ringt acer også, de har ikke kunnet hjelpe meg enda.
Norsk tastaur hvordan gjør jeg det? Må ha det inn med teskje.
Hvordan "legger man inn Mobilt Bredbånd" egentlig? Jeg har ingen erfaring med Mobilt Bredbånd på PC, men jeg har det samme abonnementet som jeg bruker i forbindelse med telefonen min. Når jeg ringte Telenor og hørte om jeg kunne få en slik USB-dongle for å koble til PCen så fikk jeg vite at jeg måtte ha et nytt SIM-kort og et nytt telefonnummer og ENDA et Mobilt Bredbånd-abonnement (altså 2, et for telefon og et for pc) for å få dette til å virke. Er det altså ikke "bare" å bruke SIM-kortet i telefonen f.eks. når man vil på nett eller er det jeg som har misforstått helt? Ta det gjerne på PM om du føler dette ble litt Off Topic:)
Da er guiden for installering av Ubuntu på norsk oppe på http://aa1.hybel.net .I Ubuntu har du norsk tastatur som standard. Der finner du også guide for norsk tastatur for Linpus.
Endret av rsletta
Hei
Har et problem. Skrev feil da jeg skulle legge inn nosk tegnsett. Med det resultat at når jeg skriver cat .bash_profile får jeg opp 4 setxkbmap.no i slutten av fila, hvor det står feil i den første, der står det setxbmap.no - er det mulig å kan fikse på dette..?? :blush:
Hei
prøv å skriv "sudo mousepad .bash_profile" .. og fjern de som er feil og for mye..
Her er teskje-forklaringa på hvordan å få Telenor Mobilt Bredbånd sine GlobeTrotter kort til å funke. Fulgte denne til punkt og prikke og fikk den til å virke fint på min acer :)
http://www.pharscape.org/content/view/66/53/
EDIT: Dette er for Ubuntu. Ikke Linspire. Ble kanskje litt uklart skrevet hos meg, men står det i guiden iallefall :)
Endret av CaZpeR
Hei
skriv vi .bash_profile i terminal. Det åpner filen i progammet vi. Dette er litt rart å jobbe med dersom du ikke er vant til de, men beveg den til linjen du vil fjerne.trykk dd(D 2 ganger). Dette sletter linjen.Trykk så :. Da kommer : opp nederst på skjermen skriv wq, og trykk enter. W lagrer filen og Q avslutter programmet.
Hei
Hei
Takk for den - det gikk bra og editere fila, men selv etter å ha kjørt kommandoene for norsk tegnsett på nytt og få tilføyd rett endelse på fila, kommer det opp med EN eller UK på tegnsette..Hva er det jeg gjør feil tro?? Jeg kjørte det hele gjennom ALT F2 Xterminal - er det kanskje ikke rett file som kommandoem blir lagt inn i? Noen skriver at jeg må høyreklikke på skrivebodet og kjøre terminal deri fra, men hvilket skrive bord? :blush:
Jeg har funnet feilen. Jeg hadde skrevet feil IGJEN - hadde skrevet setxkbmap.(punktum)no - editerte og tok bort punktumet, da var alt OK. Takk for alle gode tips. Jeg feilet, men jeg lærte en god del...
Endret av Jankogutt
Hei
Hei
det som er viktig er at du er i katalogen for din egen bruker når du er i terminal og skal redigere filen, da det er en innstilling som lagres for din bruker i den katalogen.skriv ls i terminalvinduet så finner du ut hvor du er. :)
Takk, har kjørt ut veiledningen din, men synes den er ganske omfattende å gå løs på.
Er det noen som kan hjelpe meg?
Når man skal legge inn Linpus på nytt ved å bruke den versjonen som finnes på den medfølgende cd-platen, kan man da gjøre noe annet enn å kopiere Linpus over til en USB-minnepinne på minst 2GB? Jeg lurer med andre ord på om man i steden heller kan bruke et SD-kort i høyre minne-slot eller en memory stick der? (Hvis man på forhånd har overført Linpus fra cd-en til minnekortet.)
Bare spør i vei. Det er det jeg er her for. :) Den ser veldig omfattende ut men er det egentlig ikke. :) Det er mye tekst for å forklare enkle ting.. ;)
Jeg har ikke sett etter, men det er bare å se etter om minnekortet er med på listen når du trykker F12 under oppstart. Gjør den det, kan den brukes. :)
i følge aspireoneuser.com kan man ikke bruke SDkort til reinstallering.
Da regner jeg med at heller ikke reinstallering med en memory stick går an...?
Ellers: Når det gjelder å få Linpus-innholdet på den medfølgende gjenoppretningscd-en eller dvd-en overført til en USB minnepinne (eller for den saks skyld: minnekort), er det bare å bruke vanlige "merk alt"-, "kop"i- og "lim inn"-kommandoer (ctr. + a, ctr. + c og ctr. +v)?
Og en ting til, noe annet: Det har vært snakk om å få One tilkoblet Telenor eller NetCom sine USB-dongler. Hvordan er det med muligheten for å plassere et SIM-kort direkte inne i maskinen? Er det en slik plass rent fysisk (uten å måtte demontere hele maskinen)? Og er det eller vil det sannsynligvis snart komme programvare eller drivere som støtter disse SIM-kortene?
Endret av mortenandersen
