Kajac Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Du må trekke det ut med makt... Trodde mitt satt fast også. Lenke til kommentar
Gadgeteer Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 NEI! Ikke trekk det ut med makt. Dytt det inn, det er utløser på kortporten. Dytt inn, så kommer det ut av seg selv. Lenke til kommentar
Alinoe Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 NEI! Ikke trekk det ut med makt. Dytt det inn, det er utløser på kortporten. Dytt inn, så kommer det ut av seg selv. det var dette jeg prøvde, men nå sitter det helt fast. stikker INGENTING ut å få tak i, og selv om jeg prøver å dytte det lenger inn skjer ingenting. Lenke til kommentar
Gadgeteer Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Prøv å lirke litt opp/ned eller til sidene når du dytter inn da. Fjæra i kortporten skal sende kortet ut uten problemer. Dersom kortet har satt seg fast, så er det sannsynligvis at det har havna under kanten. Makt skal uansett være unødvendig. Noen som vet hvor jeg skal gjøre av DivX-codekene? Jeg får ikke spilt av DivX selv om jeg har installert codekene. Lenke til kommentar
Alinoe Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Prøv å lirke litt opp/ned eller til sidene når du dytter inn da. Fjæra i kortporten skal sende kortet ut uten problemer. Dersom kortet har satt seg fast, så er det sannsynligvis at det har havna under kanten. Makt skal uansett være unødvendig. Noen som vet hvor jeg skal gjøre av DivX-codekene? Jeg får ikke spilt av DivX selv om jeg har installert codekene. det er ikke noe slark, ikke noe giv, ikke noe som heslt får ikke engang tak for å røske det ut Lenke til kommentar
usb on a stiiick Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 houston we got a problem! du må vel åpne maskina for å få den ut ? Lenke til kommentar
Alinoe Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 da sender jeg den heller inn, tror jeg. Bryte garantien for å få ut et minnekort Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Når kortet står helt inne, trykker du det ut slik at det står halvveis ute. Etter dette vil det være vanskelig å trekke det helt ut, men det går med litt makt og lirking. Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 da sender jeg den heller inn, tror jeg. Bryte garantien for å få ut et minnekort Bøy ut en binders e.l., og dytt den enden som sitter inne i maskinen opp eller ned, alt ettersom hvordan den sitter fast. Kan være kortet eller klistremerket har hengt seg borti noe. Det hjelper gjerne bedre enn å vippe den ytterste enden opp og ned. Lenke til kommentar
usb on a stiiick Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 må jo isje bruga makt .. kan gå fort gale då Lenke til kommentar
Kajac Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Andreintrykk av maskinen: Er stort sett fornøyd med den, men det er tydelig at den har side barnesykdommer som manglende norsk tastaturlayout, manglende mulighet til å trykke Ctrl-A i tekstbokser. Ellers er jeg stort sett fornøyd. Batteritiden stemmer slik som Acer sier, skjermen er skarp og god. Maskinen reagerer veldig responsivt og virker rask, og tastaturet er godt å skrive på til at det er så lite. Det som overrasket meg mest er hvor varm den blir. trodde den ville være veldig kald på grunn av den lille størrelsen, men det er vel størrelsen som gjør den så varm. Altså, den er ikke Mac-varm, men mer enn lunken etter mange timers bruk. Dette påvirker igjen viften, som går hele tiden, som igjen er litt kjedelig når jeg har av den maskinen som bråker. Ellers er den verd de 3000 kr jeg betalte I tilleg må jeg skryte litt av MPX og Acer support. Som dere vet fikk jeg en defekt lader. Ringte Acer dagen etter, som sa jeg måtte kontakte MPX hvis det var tilbehør som var gåent. Kontaktet MPX og de sender meg en ny lader gratis, uten at jeg måtte levere inn noe som helst. Dette kaller jeg service Lenke til kommentar
hvt Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 jeg har sitti noen timer nå og forsøker dette, men hva er det dere gjør? legger iso på minnepenn og ..? jeg må være et brødhue men syns de guidene ikke forklarte helt. virker som om de fleste greiene å laste ned er for å boote fra minnepenn i windows? Heisann nei ha isoen på pc´n, så starte du dette prog i wondows: http://sourceforge.net/project/downloading...xe&21835490 Så velger du at du har iso fil og henviser programmet til den, og sjekker at minnepennen er valgt nede (autodetecter selv), så pakker den ut hele iso fila fra pc´n til usb pennen. Når den er ferdig trekker du den ut av pc´n, og sette den i Acer´n og velger i bios at den skal boote på usb pennen som den har funnet. Etter en stund dukker desktop opp i linux, så starte du den som heter Install som ligger der. PS: ikke glem og ha en kaffikopp (pils i mitt tilfelle) for instalasjonen tar volsomt lang tid. Så må du gjøre dette som står: Ubuntu on Acer aspire Tweaks og scroller ned til: Re: Install Ubuntu Hardy (8.04.1) Guide by WanderingStar on Fri Jul 18, 2008 4:57 pm Det siste der må du gjør for og få Wlan til og virke bla Takker: rsletta for alle tipsa jeg har fått på PM Edit: Det ser ut som di updatsa/tweksa tar lengre tid en selve instalasjonen av Ubuntu, så her må man ha klar noen timer. nå ser det ut som om jeg får det til! tuusen takk. holder på med de tweaksa nå, så da burde det vel gå greit! Nå begynner jeg å like maskina litt mer ja!! Lenke til kommentar
mortenandersen Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Gadgeteer skrev tidligere i dag: "Jeg har tittet etter, og det ser ut til at de norske AA1-ene leveres med rask SSD og det største batteriet." Hvordan finner du ut hvilken type SSD maskinen har? Hvor ser du etter dette? Og hva ser du etter? Og det samme når det gjelder batteriet: Hvordan finner du ut hvilket batteri maskinen har, og hva ser du etter? Hvor står det? Lenke til kommentar
Digidice Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Hvilken SSD har du?Hvor mye RAM har du? Har du noen idé om hvorfor den stopper opp? Siden maskinen vil bli levert med XP, og MSI bare satser på XP, så kan det vel neppe være prosessoren. SSD: Samsung P-SSD1800 (den nye) Ram: jeg har 1,5gb ram Hvorfor den stopper: Alle steder jeg har lest så står det at flaskehalsen er SSD disken, hvorfor, vet jeg ikke. Min maskin stopper også opp noen sekunder i Ubuntu, så jeg ikke kan gjør noe. Skjer ganske så ofte og er småkjipt Lenke til kommentar
rsletta Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Hvilken SSD har du?Hvor mye RAM har du? Har du noen idé om hvorfor den stopper opp? Siden maskinen vil bli levert med XP, og MSI bare satser på XP, så kan det vel neppe være prosessoren. SSD: Samsung P-SSD1800 (den nye) Ram: jeg har 1,5gb ram Hvorfor den stopper: Alle steder jeg har lest så står det at flaskehalsen er SSD disken, hvorfor, vet jeg ikke. Min maskin stopper også opp noen sekunder i Ubuntu, så jeg ikke kan gjør noe. Skjer ganske så ofte og er småkjipt har du montert alle mappene for midlertidige filer i rammen? Jeg gjorde det, og opplevde at det ble mindre av disse tenkepausene. Lenke til kommentar
Gadgeteer Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 (endret) Hvordan finner du ut hvilken type SSD maskinen har? Hvor ser du etter dette? Og hva ser du etter? F2 i oppstarten. Dersom "HDD Model Name" er P-SSD1800, så har du Samsung-SSD-en. Og det samme når det gjelder batteriet: Hvordan finner du ut hvilket batteri maskinen har, og hva ser du etter? Hvor står det? Åpne et terminalvindu og skriv cat /proc/acpi/battery/BAT1/info Da får du full info om batteriet. EDIT: Jeg hadde en skrivefeil i strengen. Den er rettet. Endret 26. juli 2008 av Gadgeteer Lenke til kommentar
Christofer91 Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 Planlegger å installere Ubuntu, men er usikker på hvordan dette fungerer på Aspire One. Er det noen som har gjort det og kan bekrefte/avkrefte at det fungerer bra? Lenke til kommentar
Gadgeteer Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 (endret) Det snakkes om operativsystem, minne, disk osv. Linpus setter en del grå hår i huet på meg fordi jeg ikke får maskinen til å gjøre det jeg ønsker. To ting er viktige for meg; å koble meg på mobilt internett - helst uten USB-dongle med ledning, og å spille videoer fra mitt hjelmkamera, som lagrer videoene i DivX på et SD-kort. Mobilt internett strever jeg fortsatt med. Jeg håper det vil være mulig å gjøre noe med måten maskinen leter etter hot-spots på, for det er visst der det ligger. Noen som vet om jeg f.eks. kan sette opp hvilken kanal den skal søke etter et ad-hoc nett på? MEN Etter å ha oppgradert mediaplayeren, så spiller den nå mine videoer. Halleluja, jeg har sett lyset! Den spiller med 100% flyt. Ingen hakking underveis, helt som det skal være. Fargene er minst like gode som på min bærbare Toshiba, om ikke bedre. Oppskaleringen av oppløsningen (fra 752*480 til 1024*600) er så skarp at jeg ville trodd at opptaket var gjort i 1024*600. Nå kan jeg dra på tur med opptakeren til hjelmkameraet og Aceren i sekken og spille av opptakene på en skikkelig skjerm underveis for å se om jeg er fornøyd eller om jeg må ta de om igjen. Siden hjelmkameraopptakerens skjerm er mindre enn 2", så var dette akkurat hva jeg trengte. På MSI-tråden går det en liten krangel om MSI kontra Aspire One. Ryktene sier at MSIs svakheter er litt dårligere fargegjengivelse på skjermen sammen med et nettverkskort som ikke er på høyden. Vel, skjermen på Aceren har jeg kommentert. Når det gjelder nettverkskortet så finner Aceren flere nettverk enn min bærbare PC på jobben. For den som søker hot-spots i byene, så må dette være et klart førstevalg. Operativsystem og minne/disk til side, jeg tror mer og mer på at for meg er maskinen "the One" Endret 26. juli 2008 av Gadgeteer Lenke til kommentar
Gjest Slettet+89234341 Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 mange som har bestilt/venter på XP versjonen? Lenke til kommentar
runeMa Skrevet 26. juli 2008 Del Skrevet 26. juli 2008 I forbindelse med de ulike SSD-ene så har man funnet ut at det også er to batterier. Det ene har 2200 mAh, mens det andre er på 2400 mAh. Det har dannet seg et bilde av at treg SSD (Intel) leveres med stort batteri, mens Samsung-SSD-en leveres med lite batteri. Jeg har tittet etter, og det ser ut til at de norske AA1-ene leveres med rask SSD og det største batteriet. Har du noen link til dette? Lenke til kommentar
