Acer Aspire One
Vurderer om jeg skal teste et annet nettverskort.. men er irriterende at man må ha ut hovedkortet for å bytte dette.
Det tar akkuratt 1Min å demontere. Max
Men "føttene" blir løse, må evt lime dem igjen.
Den porten wireless net sitter i skulle man kunne kjøpt løs, det er nemlig en plass på hovedkortet til å lodde på en sånn til hvor man kan sette i for eks blåtann eller annet snacks.
Skal dere bruke usb-wireless ville jeg satt blåtann inn i det sporet nettverkskortet står i nå.
Endret av War
jon-t: For meg løser i hvertfall ikke den noen ting. Om jeg skulle brukt den hele tiden, hadde jeg nok knukket den uansett , selv om den er mindre enn mange andre. Men montering inni PC'n, hvordan kan det gjøres?
Enten lodde den, eller koble i kombinasjon med touch screen.
Okei, nå har det skjedd noe rart med A110L-en min. Syklet til bussen i dag, og skled og tryna et par ganger, med PC-en i sekken. PC-en er like hel, men når jeg skulle starte den i dag, så oppdaget jeg en ting. Den skrur seg av etter å havært på i et par minutter. Trodde først det var en feil med Ubuntu, men den gjør det i BIOS også. Hva kan være galt? Den funker helt fint i et par minutter, som sagt.
Endret av KongKake
Anyone?
Har nettopp brukt 600,- på ny skjerm til den, så jævlig kjedelig om noe annet har gått til helvette nå. :p
Endret av KongKake
Skru den opp og se at alt sitter som det skal, gjerne test den i deler for å sjekke at CPU vifta funker som den skal.
Kan virke som om det er noe som ikke sitter helt som det skal, eller evt at den går varm pga for dårlig kjøling.
  • 2 uker senere...
wat. "et par ganger"?
Anyways, lurte litt på hva som er det "beste" linux-os'et å hive innpå en a150? Tenker da mest på brukervennlighet, at det fungerer out of the box med wlan og alt det der. Har tilgang til lovlig kopi av win 7 også, men usikker på om jeg vil ha det innpå der, funker det bra?
Er jo bare å legge inn W7 det, og droppe å skrive inn noe lisens kode under installasjon, da har du 30 dager på deg før du behøver å taste inn koden ;) kan også utvides med 3x 30 dager via rearm kommandoen.
Så det er jo bare å teste, liker du det, så slenger du inn koden, liker du det ikke, så bytter du til noe annet ;)
Haha, ja, var ganske kjip opplevelse. :p Verste var jo andre og tredje gang da, kom meg opp på hjulene igjen etter et fall, og akkurat i det jeg sykle avgårde igjen, så.. Faller jeg. Og det med hele bussholdeplassen som vitne.
Men var jo dumt at PC-en oppførte seg rart etterpå, men egentlig enda merkligere at den faktisk funket etter at jeg hadde fått skrudd den delevis opp. Noe som egentlig vet hva som kan ha skjedd? :p
Nå har jeg lastet ned Ubuntu netbook remix eller noe sånt, og brukt unetbootin til å lage en minnepinne jeg kan boote fra. Gikk inn i bios og valgte usb'en som første oppstartsalternativ, men ingenting skjer, annet enn at windows booter som normalt. Noen som vet hva som kan være galt? USB'en kommer opp som noe "kingston.." i bios, og det er en kingstonpinne, så rekner med den fungerer som normalt.
Edit: Viser seg at det var fordi minnepinnen var formatert med ntfs, gikk bra med fat32.
Endret av flonoen
Den har nok kommet seg et sjokket siden den virker igjen.
Du lever iallefall opp til navnet KongKake
