Acer Aspire One
Antageligvis må du oppdatere BIOS. Tidligere versjoner hadde et problem hvor batteriet angivelig kunne bli låst i "overcharge protection mode", altså at maskinen nekter å lade det. BIOS finner du her. Instruksjoner for hvordan du oppdaterer BIOS finner du her.
Har hatt min A110L i noen måneder nå. Jeg har kanskje brukt den 3-4 ganger. Ser ut som batteriet har tatt kvelden. Brukte den en times tid for ett par dager siden og nå er batteriet flatt uten jeg har brukt PCn. Er dette en garantisak? MÅ ha svar idag, da jeg har tenkt å ta PCn til butikken å klage i morgen.
Siden du har brukt den såpass sjeldent, la du PC'n fra deg i lengre tid uten å bruke den med flatt batteri?
Fjern batteriet i 10 sekunder, sett det tilbake, da skal det fungere
Har skjedd 3! ganger hos meg at batteriet plutselig virker helt dødt
Dette funket utrolig nok!
Nå i kveld har jeg fått lagt inn XP, men har ett problem. Jeg har lagt inn de to nettverksdriverne, men jeg kommer ikke på nett. Ingenting vises heller på nettverkstilkoblinger. Å koble til med kabel funket heller ikke.
Kort spørsmål,
Har en A110L, og sliter med å finne ut hvilke batterier som er til hvilke modeller av Aspire One.. I tillegg ser jeg at det finnes både 5xxx mAh og den her, som er 6600mAh. Da denne er såpass mye billigere enn 5xxx mAh batteriene (6 cell), antar jeg at det ikke er originalt.
Spørsmålet er altså:
1. Er det forskjell mellom hvilke batterier som passer til hvilken modell av Aspire One?
2. Passer dette batteriet til min A110L?
http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p...bc:36338%3br:pg
Mvh
Audun
Endret av a.d.b.
Nettopp kjøpt meg en d751h. Skal legge inn en bestilling på amentio.no i kveld og skal bestille en større ram brikke til maskinen.
Har ikke peiling på datakomponenter, kan noen være "snill" å gi meg en direkte link til hvilket minne jeg bør kjøpe ?
Gjest Slettet+89234341
Jeg har lurt på å kjøpe en sånn. Jeg tenker å bruke den på skolen og fritid. Jeg har nå en 15" laptop, og hvis jeg kjøper en AA1, så blir det min eneste maskin (selger den jeg har). Blir det for lite med en 11,6" som eneste maskin?
Spørs hva du driver med. D751h har bare 1.2 eller 1.33ghz cpu, noen synes den er en del tregere enn N270/N280. Om 11,6" og 1366x768 på skjermen klarer seg må du vite selv, folk har forskjellig bruksmønster så det som er ok for deg er ikke nødvendigvis ok for andre.
Jeg slenger meg på det Ødegård sier her. Kommer helt ann på deg.
Har selv en slik maskin og det skal bli min eneste maskin dette året som kommer, så det blir spennende å se hvordan den funker til det. Antar at det blir litt tilvenning fra 24" som jeg er vandt med å bruke.
Endret av Mariuslk
Stenger du for luftinntakene eller utluftingshullene blir den nok varm ja.
Den blir det samme om jeg har den på fanget eller på skrivebordet. Til sammenligning har jeg hatt en asus 1101ha (11,6 ", eksakt samme spesifikasjoner) i helgen da jeg ikke klarte å bestemme meg for hvilken, og den blir ikke engang lunken av å ligge i fanget. Er det da byggemåten ved luftehull som gjør forskjellen?
For min del så oppfatter jeg dette som en feil, det er da tross alt en netbook som er laget for å kunne brukes "overalt", det må da jammen inkludere sofaen hjemme også.
Og bare av å ha den på bordet blir den like varm (jeg testet først på fanget, så trodde det var grunnen, men det er det samme uansett.). Den er jo så varm at jeg føler jeg brenner meg om jeg tar på den under.
Ën så varm pc burde da ha en slags advarsel for dette! Tør da ikke la datteren min sitte med den heller, da jeg er redd hun brenner seg.
Hvordan er det mulig å lage en nettpc som er så forskjellig fra en annen hva gjelder varme?
