Acer Aspire One
Da har du vel gjort noen tilpasninger for å få det til? W7 32bit tar så vidt jeg vet godt over 10 GB på en stasjonær maskin, før nødvendig programvare er lagt til.
Og selv om du skulle klare å få den ned i 6,5 GB så er det ikke mye med 1,5 GB til alt mulig annet.
Forøvrig: Kan noen oppsummere svakhetene til AAO 110L? (Den som koster 1495 kr nå). Jeg tenkte jeg kanskje skulle kjøpe en sånn i påvente av noe bedre. Det ser jo ut som ingen vil lansere en sånn minibærbar jeg vil ha. Jeg tenkte jeg skulle installere Mint på den. Kan jeg putte inn 1 GB til og få totalt 2 GB ram?
Redigert: Nå har jeg fått tilbudt den med 160 GB, 3 cellers batteri og XP, brukt for 1500 kr inkludert levering. Det virker mer fristende. Planen er fortsatt å legge inn Mint på den.
A110 og A150 er vel nesten helt like.
Bortsett fra at A110 bruker SSD, som er tilkoblet via ZIF kabel, og har derfor ikke SATA tilkobling loddet på hovedkortet.
Også leveres den vel med 512MB ram.
Mens A150 har SATA disk, og derfor har den vel ikke påloddet ZIF tilkobling.
Også leveres den med 1GB ram.
Ingen av dem kan vel bruke 2GB ram, da 512MB er loddet på hovedkortet, og den ekstra slotten støtter bare 1GB.
Selv har jeg bare A150 med 160GB disk, oppgradert til 1.5GB ram.
Dual booter XP og 7, er omtrent bare 7 jeg bruker nå :) og liker det veldig godt, ikke gjort noen tweaks for å øke farten eller noe.
Vil det si at A150 kan oppgraderes til større SATA harddisk senere? Er det 1,8" eller 2,5" disk? 9,5mm eller en tynnere variant?
Er det 0,5 GB påloddet + 0,5 GB SODIMM i den som kommer med 1 GB fra fabrikk eller 1 GB påloddet og ledig SODIMM-slot?
Jeg har ikke målt tykkelsen på min disk, men det var en 2.5" SATA disk, så jeg ser ikke noe problem med å bytte den med en større :)
Og det er 512MB loddet på kortet, og ei 512MB brikke som sitter i slotten. (Hynix brikke om jeg ikke husker helt feil)
Bare byttet ut denne med ei 1GB brikke som jeg faktisk fant på el-retur :) hehe.
Mange sier den er veldig kresen på minne, men jeg hadde vel flaks, brikka jeg fant var av samme merke som den orginale :)
Eneste som er litt dumt er at du må ha ut hovedkortet for å bytte minne. (men det regner jeg med at du fikser uten problemer ;) )
Mener også å huske at jeg måtte ha ut harddisken, for den sitter på et eget kort ved siden av hovedkortet.
Om jeg ikke husker feil var det en WD disk.
Om du tar et søk på youtube etter "Aspire One RAM Upgrade" el. så finner du nok noen filmer.
Glimrende! Da tror jeg det skal bli en Acer Aspire One på meg snart.
Harddisken oppgraderer jeg muligens til en SSD.
Jeg får sjekke litt mer elretur før jeg oppgraderer ram ;)
Takk for hjelpen så langt. Jeg har ennå flere spørsmål, håper det går bra.
- Hvordan tar man image av disken til minnepinne?
- Hvordan legger man inn nytt OS fra minnepinne?
- Jeg har en TV med HDMI, DVI, Scart, S-video, composite innganger. Hvordan kobler jeg AAO til TVen på best mulig måte?
Her er det nok begrensa hvor mye jeg kan hjelpe, hehe.. men skal prøve så godt jeg kan!
Image til minnepinne har jeg ikke peiling på, og OS fra minnepinne finner du nok en guide for på nettet :)
Men jeg har hørt om et program som heter UNetbootin, dette skal visstnok kunne legge inn dem fleste linux distroer på en minnepenn, for så å installere dem på maskinen (eller kjøres live).
Mener også å ha hørt at det støtter Windows7, men du er vel ute eter linux?
Mener å huske at Mint står på lista i programmet :)
Men da vil det bli lastet ned, om du har et image av det fra før så kan du vel også velge dette, men da manuelt ;)
Selv har jeg bare brukt en ekstern DVD-brenner til både å brenne ut recovery plater og legge inn windows på nytt :) (guide til brenning av recovery plater i signaturen min)
Ang tv'n din så må du nok bruke VGA utgangen på maskinen, og en overgang til DVI om dette er mulig?
Vet du får ifra DVI til VGA, men usikker på om du kan sette en sånn i tv'n for å kjøre VGA kabel i mellom.
Acern har kun 3 USB porter, VGA, lyd ut, mic inn, og nettverk + 2 SD-kort lesere (ut ifra min hukommelse).
*liten edit*
Selv har jeg partisjonert om disken, så jeg har slettet hele recovery partisjonen.
Har delt opp disken i 3 deler, 2x20gb for xp pro og 7, mens resten brukes som lagring.
Om du sletter recovery partisjonen så regner jeg fremdeles med at du du bruke ei OEM eller Retail plate av XP home for å legge inn dette på nytt? :) Man må vel ikke ha recovery plata for å bruke lisensen under maskina?
I mitt tilfelle kan det nok være litt vanskelig å bruke denne, da den omtrent er slitt bort..
Endret av J@9
Mener også å ha hørt at det støtter Windows7, men du er vel ute eter linux? Mener å huske at Mint står på lista i programmet :)
Takk! Mint står på lista :thumbup:
W7 prøver jeg foreløbig ut på en annen PC, men det kan tenkes at jeg legger inn dualboot med W7 når jeg kjøper SSD. (W7 + SSD er vist en god kombinasjon)
Jeg tror ikke det er mulig uten dyr elektronikk. Men det finnes kanskje overganger til S-video eller scart? Redigert: Det er mulig jeg har d-sub "vga"-tilkobling på TVen likevel likevel. Jeg skal sjekke om det stemmer når jeg kommer hjem. Redigert 2: Jepp, det er d-sub jeg har, men DVI mangler. Da er alt i orden på den fronten :)
Lisensen tar jeg bilde av så jeg har den til senere i tilfelle slitasje/tyveri. Recovery går fint fra retail/OEM CD (eller identisk backup-kopi) i ettertid. Man må bare aktivere via telefon. Men jeg tenkte jeg skulle ta et image for å gjøre det litt enklere.
Endret av Simen1
Da har jeg ikke gjort noenting, bare lagt orignal iso'en inn på en minnepenn og instalert. Jeg kjøpte med 2stk 16GB minnekort, så det ene har jeg konstant inni så jeg legger programfiler og slikt der hvis jeg bruker over 8GB, noe som jeg enda ikke har gjort med de programmene jeg bruker på den.
Er vel egentlig bare den ene som er ment som tillegsplass for diskplass ;)
Mener å huske det er den venstre, og at det står noe om "expansion card" eller noe ved siden av den.
Men er ikke 100% sikker, siden jeg selv har 160GB disk og ikke har bruk for minnekort :)
Jeg ville brukt ekstern 2,5" disk. SD-kort blir for lite for generell lagring for min del. Og for dyrt i forhold til kapasiteten fortsatt. Om et år eller to kan det nok se langt bedre ut.
Ellers så kan jo et raskt 16 GB kort være en midlertidig løsning.
Mulig det går an å hacke til seg en oppgradering av SSDen?
________________________________________
Funker denne: http://zflashpoint.blogspot.com/ for Aspire One SSDen?
(Den skal gjøre underverker for Asus eee SSDen)
Simen1:
Den der funker knall. Bruker den på min A110L med Windows 7 og det går så det suser. Både XP og 7 med den driveren er raskere enn hvilken som helst Linux-distro jeg har prøvd på PC-en. Utenom Linpus da, men versjonen på PC-en var jo spesiallaget for den så.
XuserX: Dersom du kjører Linpus og bruker et SD-kort i den venstre kortleseren så vil denne og SSD-en vises som en enkel disk. Fordelen med dette er at det blir enklere å forholde seg til, det er som om du bare har én 24GB stor disk, bakdelen er at du ikke har kontroll over hva som legges på hvilken fysisk enhet. Dersom du setter kortet i den høyre leseren derimot vil det komme opp som en egen enhet i filsystemet. Tanken er altså at du kan ha et SD-kort i den venstre leseren som du aldri tar ut, mens du bruker den høyre dersom du vil flytte data fram og tilbake (bilder fra kamera for eksempel).
Altså:
Ekstra lagringsplass: Bruk venstre kortleser.
Flytting av data: Bruk høyre kortleser.
EDIT: Harddisk? ^^
Endret av Te'om
