Acer Aspire One
Har blitt så vant til Vista. Tror kanskje jeg skal prøve å installere det når SP2 blir released. vil det fungere å installere helt vanlig eller må jeg bruke VLite å fjerne funksjoner?
Liker ikke Windows 7. Hadde det på en annen maskin...
I går hadde jeg et lite uhell med å søle litt vann over tastaturet på denne lille pcen, og i dag når jeg skulle bruke den var tastaturet nesten defekt. Dvs, at den reagerer, men ikke på det den skal gjøre. Når jeg trykker bokstaven J så blir den som ENTER.
Noen tips?
Ta ut batteriet og la den tørke! kanskje med hårføner eller noe annet varmluft. Bare pass på at det ikke blir for varmt. Vent noen dager med å sette tilbake batteriet. Har hørt det funker for mobiler ihvertfall. Dersom du allerede har brutt garantien kan du jo åpne den opp også, slik at det kommer mer luft til.
KongKake: Jeg har hatt samme opplevelsen. Jeg kjøpte min med en gang de kom til Norge, og var heldig og fikk den "raske" SSD'en (det var vel Intel sin som var treg og Samsung sin som var rask, husker ikke helt). Likevel har maskinen vært veldig treg med Linpus, den pleier å ta en tenkepause på ca. ti sekunder hvert femte minutt eller så, hvor diskaktivitetslyset lyser konstant. Så vidt jeg husker fungerte Linpus helt fint i begynnelsen, det var først etter at jeg oppgraderte Firefox og installerte en del ekstra programmer at dette begynte å skje. Nå har jeg gått over til CrunchBang, og det fungerer faktisk mye bedre, disse pausene har forsvunnet helt. Kanskje du skal prøve en annen distro?
Bortsett fra de nevnte pausene oppleves ikke min A110 som treg.
Har oppgradert min nye D250 (3G) med 2G ram og ein 320 G harddisk som spinner med 7200 rpm. Det blei ein utruleg mykje raskare og betre maskin på alle måtar. No har eg fått ein maskin som taklar det aller meste, med mobilt breidband, som er lett å ta med seg og med eit batteri som varer og varer og varer omtrent som ein duracellhare!
Dette kan eg anbefale til kven som helst!!!!!
Endret av Smaia
SNIP
Så det er ikke noen tweaks jeg kan gjøre i XP? Eller, nå har jeg vel gjort det meste som kan gjøres der, lagt inn EeeXP, lagt inn en fil som skrur av alt unødvendig i registeret, og skrudd av sidevekslingsfilen. Noe mer?
Noen tips?
Nå starter ikke min lenger, skjermen blir bare svart :(
noen som vet om det går ann å koble acer aspire one sånn at jeg kan se det som skjer på tv skjemen.
Husker jeg gjorde med min stasjonære pc men ser bare ut som det er ut kobling til data skjær eller hva det er som er på denna acer..
Men så den her da:
http://www.amazon.com/StarTech-VGA2CPNT-Co...6819&sr=1-1
Noe sånt jeg må ha?
Håper på litt hjelp her :)
Thomas
Om du har flat-tv med vga/dvi inngang, så skal du kunne koble maskina til tv :)
Har testa min på flere tv'er og den klarte fint å vise bilde på en full HD tv, husker ikke helt oppløsninga, men mener det er noe sånt som 1600x1080 pixler.
Er bare å sette i VGA kablen, og trykke ned Fn+F5 og holde Fn tasten til du får opp valgene, og da trykker du ned F5 flere ganger for å bytte modus, til du kommer til en som passer.
Noen tips?
Da er det BIOSen som har hatt seg en hard kveld på byen. Gjør dette og Aceren vil være i toppform i løpet av få minutter ;)
Noen tips?
Funker ikke, tror det er tastaturet som er defekt kanskje.
Jeg har et problem med min nye aspire one. Når den har stått i 5 min (uten strømtilkobling) slår skjermen seg av. Dette er jo helt naturlig. Problemet er når jeg skal skru på skjermen igjen. Det nytter ikke trykke på en tast, trykke på skjermbyttetasten, eller trykke på og slippe av/på-knappen.
Eneste som nytter er å holde inn av/på-knappen til den skrur seg av. Noen som har en ide på hva som er feil ?
takk
Etter jeg har prøvd den BIOS greia, funker ingen av USB inngangene heller.
Er det noen som helst tips?
Garantien er vel brutt regner jeg med, så må nok prøve å gjøre det sjæl.
Tror nesten du må regne med at de er død.
Eneste tingen jeg kan tenke meg at hjelper er hvis du prøver å skylle alle elektroniske deler i elektro rens for så å la det tørke i noen dager så du er sikker på at det er helt tørket. Men sannsynligvis så vil det nok ikke hjelpe siden du allerede har prøvd og startet den og dermed ødelagt noen komponenter.
